Что это?
Re: Что это?
тьфу, тьфу, тьфу... пока Согра и Медиана не подводили. Дырок на тенте нет.
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Re: Что это?
Сообщение Урал-56 »
У меня после топки Паробомбы появились на бане четыре дырочки.
Правда косяк за мной, ставил всего пять сегментов дымохода.
Теперь буду ставить шесть, а седьмой срежу под 45 градусов и приварю, пусть дымит в сторонку.
Благодарил (а): 3881 раз
Re: Что это?
Урал-56 писал(а):У меня после топки Паробомбы появились на бане четыре дырочки.
так вроде продается колено 45 градусов. можно его использовать.
Урал-56
Re: Что это?
Сообщение Урал-56 »
Можно и его, но у меня есть одно лишнее и я из него хочу сделать.
vip-aleks
Благодарил (а): 131 раз
Re: Что это?
Сообщение vip-aleks »
С этим тоже будет не все так просто. Если это загнутое колено будет по ветру, это хорошо. А если ветер будет в него задувать, получится опрокидывание тяги. Печь дымить начнет.
Или придется изобретать дымоход-флюгер. Что бы дымоход сам по ветру разворачивался.
Урал-56
Re: Что это?
Сообщение Урал-56 »
Да справимся как нибудь. ;) ;) ;)
ИванРадостев
Хочу купить: ТР-240, КАПСула
Re: Что это?
Сообщение ИванРадостев »
вопрос может не совсем про Дюну,но задам.
сегодня Робинзоне увидел грибок на трубу интересной конструкции, при этом на Мобибавском интернет магазине нигде этого грибка не видно, Робинзоне сказали что он в комплекте с Дюной идет, хотя он не вписывается в концепцию печи, так как в топку его не запихать.
грибок красивый, ещё и с круговым ограждением сделан.
Re: Что это?
Это дефлектор, Иван.
Re: Что это?
ИванРадостев писал(а):вопрос может не совсем про Дюну,но задам.
И ну его на фиг, почитай отчеты Палыча и мнения на тяги из печей.
Re: Что это?
Забудьте про эти "грибки" - зонтики! Мы попробовали их делать, сами ими попользовались и пришли к выводу, что с ними хуже. Тяга теряется и мощность печи падает. Не нужны они. Лучше на конец дымохода одевайте колено 45 градусов, чтобы дым в сторону отводить.
ИванРадостев
Re: Что это?
спасибо а пояснение, просто штука незнакомая попалась.
ayno
Для знакомых: Виктор
Мой комплект: Печь "Согра"
Печь "Дюна"
Печь "Дюна-2"
Палатка "Р-34"
Благодарил (а): 16 раз
Re: Что это?
Сообщение ayno »
АлексейАлександрович писал(а): Забудьте про эти "грибки" - зонтики! Мы попробовали их делать, сами ими попользовались и пришли к выводу, что с ними хуже.
Я тоже не заметил особой пользы от дефлектора-грибка (если нет сильного ветра). Наоборот - искры не улетали, а падали на крышу палатки.
АлексейАлександрович писал(а): Тяга теряется и мощность печи падает. Не нужны они. Лучше на конец дымохода одевайте колено 45 градусов, чтобы дым в сторону отводить.
Кстати на счет потери тяги и мощности. Не пытался ли кто-нибудь провести исследования и замерить на сколько падает тяга и мощность печки с искрогасителем и без него?
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Благодарил (а): 47 раз
Re: Что это?
Сообщение Петрович »
Никакой потери мощности в тяге нет . Если конечно только совсем напрочь не заузить оборот меньше диаметра трубы.
Варил экономки с оборотом и без ,разницы нет.
Согра по сути таже экономка с оборотом ,только оборот в вертикальной плоскости.
Честно говоря печи с горизонтальным оборотом по искрогашению ничуть не хуже Согры ,а вот нагрев варочной поверхности мне показался эффективнее .
Минус такой печи в переднем расположении трубы. Не совсем удобно готовить.
Re: Что это?
Петрович писал(а): 05 фев 2019, 05:38
Извините, но это все умозрительные ошибочные выводы. А есть физика и есть практика проектирования воздуховодов. Послушайте человека который изучал аэродинамику и производил математические расчеты потерь давления в сложных воздуховодах. Область знаний специфическая, поэтому не грешно не знать такие термины, как коэффициент местного гидравлического сопротивления. Я поясню.
Основная формула расчета потерь давления:
Δp = ξ × (ρ × v²) / 2
где: Δp - потери давления (Па), ξ - коэффициент местного сопротивления, ρ - плотность воздуха (кг/м³), v - скорость воздуха (м/с)
Коэффициент местного сопротивления ξ является безразмерной величиной, которая характеризует гидравлическое сопротивление конкретного элемента воздуховода. Этот параметр определяется экспериментально и зависит от геометрии элемента, шероховатости поверхности, числа Рейнольдса и других факторов.
Для примера, гладкий отвод 90 градусов имеет коэффициент ξ = 0,9 -1,0
А прямоугольное сварное колено (без направляющих лопаток), это уже ξ = 1,2 - 1,4
Почему растет коэффициент местного гидравлического (аэродинамического) сопротивления? Понятно почему. Создаются турбулентные участки, которые запирают ламинарное течение жидкости (газа).
И снова ошибочный вывод. Отрицать, что вертикальный центробежный искроуловитель работает лучше чем горизонтальный оборот, это все-равно, что пытаться отметить гравитацию и силу тяжести на планете Земля.
