Кайфандра РБ-200/К5
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1072 раза
Re: Кайфандра РБ-200/К5
Сообщение Египетская сила »
Что то с приточкой может? Кочергой пошебуршить.. 🤔
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 784 раза
Сообщение Voron74 »
^Илья^ писал(а): ↑16 дек 2025, 13:01 Олег2580
Для Жиги-2 свойственно такое поведение, особенно когда на улице холодно и печи впритык хватает. Пик мощности, это первый выход на режим, когда полная топка только разгорелась, потом образуются угли, которые не дают пламени и забиваются в дальнем углу топки от приточки, а для парогенирации нужно активное пламя. Так что выхода два, купить накидной тент и тёплый пол или потставить мощнее печь, кц-4 и проблем нет.
Я на КЦ-4 с брикетами такое же замечал, только там есть колосник и в принципе мощность больше, поэтому не так критично было... Первая парогенерация отлично, потом не то.. Приоткрытие зольника эффект незначительный, открыл топку- лежат пять брикетов целые, светятся как угли, разбил кочергой- все гораздо веселее пошло. Ну и может стоит добавить сегмент, другой к дымоходу.
Благодарил (а): 7148 раз
Олег2580 писал(а): ↑16 дек 2025, 13:14
syslog писал(а): ↑16 дек 2025, 12:29 Часик на тех же дровах нет тяги или с новой закладкой дров нет тяги?
когда подбрасываешь еще, всё равно слабо и на нормальную парогенерацию не выходит печь
Вариант: сколхозить колосник. Будет более полное сгорание и меньшее углеобразование. Не подкидывать, когда в топке еще больше 1/3 непрогоревшего, толку не будет, только углей добавите. Лучше дать прогореть, можно кочергой ворошить угли. Но при таком режиме будет пульсация пара. Если есть возможность перейти на КЦ-4, лучше это сделать.
Жига-2 хороша компактностью в транспортировке. В остальном любые другие парогенерирующие печи будут мощнее и стабильнее в работе.
То есть с Жигой-2 можно сделать хорошую баню. Но телодвижений при этом будет больше.
Еще можно попробовать миксовать брикеты с мелко нарубленными сухими дровами, они дают более жаркое и высокое пламя.
Если совсем все грустно - выгребайте угли и топите заново.
Если честно, мне ППГ Жиги-2 не особо нравится. Да, он выдает мягкий пар, но такое ощущение, что всегда чего-то не хватает. Зимой в этом плане лучше Жигу использовать с ППГ от первой версии, или взять вместо штатного ППГ модуль ППГ-90, если найдете.
Сейчас Жига-2 выпускается с новым ППГ, без трубки посреди дымохода, может, он лучше работает.
Благодарил (а): 3394 раза
Voron74 писал(а): ↑16 дек 2025, 14:07 открыл топку- лежат пять брикетов целые, светятся как угли, разбил кочергой- все гораздо веселее пошло.
Разрубать брикеты на 3 части, это аксиома. :facepalm:
Batman писал(а): ↑16 дек 2025, 14:11 Вариант: сколхозить колосник. Будет более полное сгорание и меньшее углеобразование
Наверно для Жиги-2, это может быть вариантом.
Имею самодельный колосник в ПБ-3 ( в которой уже есть штатный колосник :-D ), улучшения ноль, только чувство успокоения, мол печной колосник дольше проживёт. :lol:
Последний раз редактировалось doxtor02 16 дек 2025, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2967 раз
Если не менять печь, то на ум приходит только добавить колосник. Скорее всего, топка занята не сгоревшими до конца углями.
ЗЫ, Сергей уже написал это.
Jurtla
Мобиба у меня с: 17.01.2024
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение Jurtla »
Объем топки у печи Жиги-2 - самый маленький вообще из всей линейки печей. При сгорании топлива (особенно дров!) образуются угли и объем топки становится еще меньше. При этом всем известно, что для качественной парогенерации требуется максимально активное горение. Поэтому крайне важно внимательно следить за притоком воздуха в топку. Бывает брикеты или дрова немного не так расположены - перегораживают приток воздуха, тяга уменьшается и горение уже не такое активное. Следите, чтобы напротив отверстий в дверце было пространство для свободного хода воздуха. Колосник да, он поспособствует лучшему прогоранию углей, но на тягу не будет сильно влиять. Я каждый раз пользуюсь колосником с апреля. Покупал на Озоне круглый чугунный колосник 22 см за 729 руб, прекрасно себя показывает до сих пор.
Всё это и так уже написали, но для статистики решил продублировать)
Баня вместо мозгов
Нужды именно в чугунном или из арматуры нет. Достаточно из такой же нержи 0.5...1.0мм.
Просверлить отверстия, а лучше пропилить полоски "П"- образные и согнуть полоски вверх, на этих ребрышках будут лежать дрова.
Часть вниз - как ножки колосника, часть вверх для удержания дров.
Благодарил (а): 1265 раз
Олег2580 писал(а): ↑16 дек 2025, 13:08
^Илья^ писал(а): ↑16 дек 2025, 13:01 купить накидной тент и тёплый пол
Это как-то парогенерацию улучшит?
Теплый пол есть, тента пока нет.
Парогенирация останется на прежнем уровне, но пара будет больше, потому что меньше будет конденсироваться на стенках палатки, а следовательно меньше будете от печи требовать жара, и так будет хватать. Проще говоря не нужно будет полную топку забивать, достаточно пару брикетов и будет кайфово.
Благодарил (а): 14697 раз
Олег2580 писал(а): ↑16 дек 2025, 13:08 Вот именно так всё и происходит, причем не только в минусовую погоду
Тяга снижается и вода в баке просто слегка кипит
Ищите причину, почему вода в баке "слегка кипит". Раз слегка кипит, значит пламя в топке едва горит, дымовая тяга буксует. Возможны варианты ответа:
1. Дрова сухие закончились, начали топить сырыми. Пока топили дрова держите где-то, где они отсыревают, набирают воду.
2. Дымоход засажился из-за того, что горение ослабло.
3. Заливали бак водой полностью под завязку. Стартовали с полным баком воды каждый раз.
Что теперь делать? Прочистить дымоход, проверить отсуствие закоксовывания теплообменника. Дрова брать сухие и держать в сухом месте. Не в парилке, где на них будет оседать конденсат.
Олег2580
Мой комплект: Кайфандра К5 (Джига 2)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Олег2580 »
АлексейАлександрович писал(а): ↑17 дек 2025, 22:03 3. Заливали бак водой полностью под завязку. Стартовали с полным баком воды каждый раз.
Да, бак заливал почти полностью, оставлял место для кипения, чтобы не выливалось
Олег2580 писал(а): ↑18 дек 2025, 13:04 Да, бак заливал почти полностью, оставлял место для кипения, чтобы не выливалось
Там проблема не в выливании наружу, а в том, что воду забрасывает в паропровод и далее в теплообменник она попадает. Это все внутри происходит. Вы это не видите. А следствием становится снижение температуры теплообменника, которому требуется выпаривать воду и поэтому он начинает зарастать сажей и закоксовывается. И в итоге металл теплообменника экранириуется от огня пленкой кокса. Вся термодинамика парогенератора нарушается.
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1169 раз
Сообщение Lsergius »
Поутихла предновогодня суета, работа последние месяце с режимом рабочего дня 12.. 15 часов, безумным количеством задача и планами «пятилетку в три дня» по строительству самой длинной линии метро Москва- СПб наконец-то встала на паузу….. Время для долгожданной, неспешной бани.
Тут и зиму в Питер подвезли, настоящую со снегом и морозцем.
Выезжаю из города, на улице -12, солнце – кайф. Через 30 мин уже на даче, помахал немного лопатой, поставил К5, но второй слой ставить лениво, беру комплект М8П4, думаю для Кайфанды должно хватить при такой температуре, если что камешками добавлю :)
В качестве топлива брикеты РУФ, но в этот раз удалось купить из пыли дуба, первый раз пробую такие. Весь город обыскал в поисках нормальных брикетов, искал из березовой пыли – нашел, но были еще из дуба, взял на пробу и не пожалел.
Медиана разгорается не сразу, отвык уже от горизонтальной топки, КЦ развращает в этом плане.
На старте 3 брикета, потом добавляю еще два. Пока по мелочи суетился – в палатку уже не зайти. Не только печь, но и Парафон на половину раскален до красна – брикеты и правда очень мощные оказались. Полностью закрываю поддувало, ложусь на полог и растворяюсь в горячем паровом облаке…
3 часа неспешной смены горячих и холодных «блюд» пролетели незаметно, снег пушистый – нырять одно удовольствие.
Сборку только пришлось делать сосредоточенно и без лишних телодвижений, так как на улице было уже -17.
Алексей Алёша
Мобиба у меня с: 2024
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Алексей Алёша »
Всем Добрый День! Выходные на оз. Увильды. Отличная получилась банька! Кайфандра - моя любовь!
Лето, настало время кайфанры! Тоже обожаю её!
Алексей Алёша
Добрый день! Выходной на оз.Тургояк. Парился и купался 5 часов, понравилось даже намного лучше чем летом, и самое главное - тишина, нет отдыхающих, только изредко пешие туристы.
