Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Дюна 3, пф4
К-5
Хочу купить: ТН к-5
Благодарил (а): 426 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Evgenii k »
Шалаев Михаил писал(а): ↑27 ноя 2025, 19:54
Evgenii k писал(а): ↑27 ноя 2025, 17:16
А Вы как резинки вставили? По всей длине насквозь?
Именно так, на две дуги, 10 метров.
Как Илья внедрил резинку в каркас МБ-33 смотрите здесь viewtopic.php?p=108406#p108406
Тоже вариант.
А внизу как ? Узел снаружи ноги просто через отверстие ?
Evgenii k
Дюна 3, пф4
К-5
Хочу купить: ТН к-5
Re: МБ-18/22
doxtor02 писал(а): ↑27 ноя 2025, 19:03
Evgenii k писал(а): ↑27 ноя 2025, 17:37 Одним брикетом разгонялся, подбрасывая.
Значит всё таки не разрубал брикеты. :facepalm:
А зачем его рубить в процессе парения?
Димон Кемеровский
Мой комплект: Кайфандра-1 теплым полом + Жига-1 + ППГ, Согра-3, ПСН-550, Шикардос-1, Шикардос-2
Хочу купить: МБ-18/22 или МБ-33, Гравицапа (КЦ-4)
Благодарил (а): 26 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Димон Кемеровский »
[quote="Алексей Алёша" Собрал пока в квартире.
[/quote]
Главное, чтобы не было как в пословице: "Ничего нет более постоянного, чем временное "... :goodpost:
МБ-10М3СМ+Жига-3 (в пути)
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4773 раза
Re: МБ-18/22
Evgenii k писал(а): ↑28 ноя 2025, 05:30
Проплавил нагретой отвёрткой, можно шилом, гвоздём, что будет и на узел. Вынимается пробка ножом или отвёрткой.
Voron74
Хочу купить: ТН-18, ТВ-15
Благодарил (а): 789 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Voron74 »
Evgenii k писал(а): ↑28 ноя 2025, 05:31
Для более быстрого и полного сгорания. Я тоже не рубил, возможно в более холодное время для форсирования печи, есть смысл.
Evgenii k
Дюна 3, пф4
К-5
Хочу купить: ТН к-5
Re: МБ-18/22
Voron74 писал(а): ↑28 ноя 2025, 06:55
Может. Ну она малиновая и от целого, поёт. Температура выше ни к чему, это к полу давит.
Evgenii k
Дюна 3, пф4
К-5
Хочу купить: ТН к-5
Re: МБ-18/22
Льет с утра. Хоть снова затапливай))
Благодарил (а): 3406 раз
Re: МБ-18/22
Разрубать брикеты на 3 части, когда паришься в бане, это классика. Попробуй в следующий раз. Так же как топить целыми брикетами печи длительного горения.
Voron74
Re: МБ-18/22
Сообщение Voron74 »
doxtor02 писал(а): ↑28 ноя 2025, 09:56
Я кстати попробовал вчера рубить брикеты.. Что то не вышло, обычный средний топорик, которым подкалываю полешки на более мелкие, от брикетов просто отскакивает..
Voron74
Re: МБ-18/22
Сообщение Voron74 »
После очередного банного дня вчера, снова возникла мысль: возможно стоит на производстве добавить дополнительные петельки для оттяжек, по длинной стороне, примерно где однотонная ткань стыкуется с камуфляжем?
Savin87
Мобиба у меня с: 13.08.2025
Благодарил (а): 635 раз
Re: МБ-18/22
Сообщение Savin87 »
Voron74 писал(а): ↑15 дек 2025, 05:10
Брикеты такие значит. Раз купил темные, ну просто очень тяжело рубились, как камень. Потом светлые взял, за 2- 3 удара разрубаются нормально. Топорик 600 грамм всего. Рубил вдоль по широкой стороне, по другому никак
Благодарил (а): 2976 раз
Re: МБ-18/22
Voron74 писал(а): ↑15 дек 2025, 05:10 Я кстати попробовал вчера рубить брикеты.. Что то не вышло, обычный средний топорик, которым подкалываю полешки на более мелкие, от брикетов просто отскакивает..
Брикеты рубятся только по одной стороне - самой широкой по длинной линии.
Дома и в стационарной бане у меня установлен ручной Шепокол (рычаг типа стуловых ножниц, но с одной режущей кромкой), так вот им разрезать брикет очень просто на 2, 3, 4 части...
Evgenii k
Дюна 3, пф4
К-5
Хочу купить: ТН к-5
Re: МБ-18/22
Походное решение для крепления изн. Потом еще карабины добавлю и так оставлю скорее всего.
Благодарил (а): 7160 раз
Re: МБ-18/22
Наши руки не для скуки, хоть и присутствуют некоторые анатомические особенности, в виде произрастания их из тазобедренного пояса :-D
Сага о том, как испортить надежное и качественное изделие (а может, и не сильно испортить, дальнейшая эксплуатация покажет)
Наличие цепочек на каркасе МБ-18/22 не то чтобы как-то сильно напрягает. Напрягает неудобство сборки, в плане размыкания секций без нагрузки. На каркасных палатках есть стяжные ленты, которые стягивают каркас, а тут саморазбор имеет место быть. С другой стороны, резиновый жгут в том же каркасе МБ-15 живет в среднем 3-4 года, растягивается на морозе, уже есть сложности с отогреванием замерзших соединений горелкой.
Принять меньшую надежность резинового жгута, но сэкономить 10 секунд на сборке? Или оставить штатные цепочки?
Притом, установка резинового шнура гораздо более трудоемкое занятие, чем приклепать цепочки.
С другой стороны, приклепать цепочки обратно никогда не поздно. В итоге получился каркас на резиновом шнуре 8 мм. И ленте с фастексом.
Та часть каркаса, которая с пауком - никаких проблем. Шнур 540 см, с одной стороны крепиться в месте проходки заклепки на крайнем сегменте.
Так как находится оно дальше от края трубы, чем могу дотянутся любым из пальцев, а больше ничего по диаметру внутрь не проходит, то и "ловить" заклепку не получилось.
Было взято по 2 звена от цепочки, на одном завязан шнур, и пропущен до совмещения второго звена с отверстием от заклепки, которое было сделано сквозным через обе стенки трубки, и зафиксирован болтом с гайкой и фиксатором резьбы.
Второй конец шнура заделан в концевую пробку с другой стороны каркаса, как у Михаила Шалаева. Показалось так правильнее, в плане возможной перевязки либо подтяжки ослабленного шнура. Натяжка на общей длине около 40-50 сантиметров, для уверенного самосбора элементов каркаса.
С второй плетью было посложнее. На самом деле "сложнее" только потому, что шнура осталось 460 см, было бы на пару метров больше - сделал бы по принципу первой плети, но из 2 частей.
Но что имеем.
Остаток шнура на 2 части, каркас делим на 2 части, крепеж на двухзвенную систему в место расположения заклепок как на первом, так и на 4 сегменте. Для установки резинки внатяг к звену, которое прикручено к 4 сегменту пришлось сделать кусок веревки-протяжки сантиметров 15, за нее стравить звено до отверстия и зафиксировать. Остаток веревки заправил спицей внутрь трубы за шнур, еще пригодится, если вытаскивать придется.
Вторая полуплеть собрана аналогично. 4 и 5 сегменты вокруг паука скрепляются между собой стяжной лентой на застежке фастекс.
Как поведет себя каркас в эксплуатации - время покажет, а я расскажу при случае :-)
И попутно сваял ИЗН, получилась 250х194.
По крыше накидного прикрывает все что необходимо, конечно лучше было бы увеличить по длинной стороне до 260, но что имеем. Осталось найти время для ввода в эксплуатацию всех этих обновок и ништяков :-D
ПСН-МИНИ - 2 шт
Re: МБ-18/22
Сергей, посмотрел твои фото с фастексами, и пришла идея.
Приклепать резинку с крючком, цеплять за край трубки, которая впаяна в крестовину, и сначало можно одну половину зацепить, потом вторую.
