Если прям такая щель большая - я бы сделал так: взял горелку пистолетного типа подогрел место которое надо поправить, пассатижами поправил и все. Варить - это добалять точки напряженности. я бы не стал - со временем все займет свои места (с вашими правками).
Предложения по модернизации.
- StAlk
- Старший прапорщик Мобиба Гвардии
- Voron74
- Прапорщик Мобиба Гвардии
Может тяги добавить, просто добавив пару сегментов трубы? Я при покупке КЦ-4 тоже было заморочился излишне большой щелью по верхней части дверцы, но как показала пока еще небольшая практика- проблем от этого нет.. Добавлял один сегмент, дверцу чуть подгибал, но там это не особо имеет смысл, т.к прихваченый к дверце тепловой экран, создает жесткость и не дает изогнуть дверцу равномерно с разумным усилием.
Дым не идет, искры не летят.
- Диммм
- Сержант Мобиба Гвардии
Доп сегмент дымохода был установлен сразу. Дым тоже не идёт, но искорки вылетали.
- Batman
- Модератор Форума
Вообще, при нормальной тяге, через эту щель воздух должен только засасываться, искры вылетали только при открытой дверце. А топливо близко к самой дверке горит? 6 лет КЦ-4 гоняю и в хвост и в гриву, уже второй колосник меняю, не было выхода искр при нормали.
Возможно, если брикеты - то опил падает в лоток зольника, там воспламеняется и вылетает наружу?
Тут без подробного видео тяжело разобраться. Нужно ловить момент, когда вылетает, почему вылетает, откуда вылетает...
- Египетская сила
- Старшина Мобиба Гвардии
Было такое при непрогретом дымоходе пару раз.даже пламя не только искры.
Наверное надо подогнуть дверь.
Лениво.
Толкаю дрова к дальней стенке )).
Щель есть.
Лениво.
Щель есть.
Последний раз редактировалось Египетская сила 19 ноя 2025, 15:12, всего редактировалось 2 раза.
- doxtor02
Вылетают постоянно?
Коронавирус
, нет не слышали. Мы в это время в Мобибе парились.
- Диммм
- Диммм
Возможно топливо было близко к дверке, вылетало точно не из зольника. Засниму при случае...
- syslog
- Модератор Форума
А что является топливом? Какое дерево?
- Диммм
- Серж-Карел
Столярка-это хвойные, в основном елка. А она самая «стреляющая» искрами при горении.
За что не люблю ее на дрова использовать, у меня дома «охапочное» отопление - елку узнаю по звуку фейерверка в печи, дверцу топки другой раз открывать боязно из-за искр
- Диммм
- syslog
- Модератор Форума
Хвойные стреляют и/или разлетаются в топке печи. Может и не особо слышно за счет общего уровня шума (тяги, горения и тд).
Попробуйте, хотя бы для эксперимента, полный цикл бани только на березе или на березовых РУФах.
- Шалаев Михаил
На фото МБ-18/22, от Evgenii k ИЗН лежит прямо на линии шва, и не доходит до угла.
Предложение, увеличить размер ИЗН во все стороны на 5 см, тем самым прикроет шов соединения крыши и боковой стены.
- Jicharka
Это очень правильное предложение, поддерживаю.Шалаев Михаил писал(а): ↑22 ноя 2025, 03:56На фото МБ-18/22, IMG_20251122_064349.jpgот Evgenii k ИЗН лежит прямо на линии шва, и не доходит до угла.
Вот тебе и доп защита от дождя, а использовать второй слой в тëплое время года такое себе. Почему сразу не продлили ИЗН?
В сильный ливень в режиме жилой палатки эти швы потекут!
