МБ-18СП
Re: МБ-18СП
Шалаев Михаил писал(а): 25 июл 2025, 09:27 Ценник поменяли...
Я сейчас по командировкам мотаюсь, но скоро отпуск. Походу море отменяется... :lol:
В Питер что то захотелось :lol:
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1169 раз
Re: МБ-18СП
Сообщение Lsergius »
Евгений Геннадьевич писал(а): 25 июл 2025, 15:54 Я сейчас по командировкам мотаюсь, но скоро отпуск. Походу море отменяется... :lol:
Приезжай!
У нас тут море на выбор: хочешь Финское, хочешь Ладожское! :yes:
и жара +30 :-)
Благодарил (а): 4650 раз
Re: МБ-18СП
АлексейАлександрович писал(а): 25 июл 2025, 14:21
syslog писал(а): 25 июл 2025, 09:50 Не знаю, насколько актуальна именно улыбка на РС-33, как мне кажется, там и обычное окно как на МБ-15 сменное подойдет. Но лучше на правой стороне его делать.
Сделал справа от входа, потому, что слева печь, далее полоки. На них сидишь и лицом в окно смотришь. Когда решится вопрос с пленкой, там будет большое панорамное окно. Но это в далеком будещем, после освоения Марса видимо.... Когда СВО завершится? Кто-нибудь знает?
В первоисточнике, как я это задумывал, МБ-18 должна была выйти в продажу вот с таким окном. Но эти засранцы поставщики пленки конкретно подставили.
Сейчас никто не рискнет пленку вшивать. Пока придется обходиться со сменными пластинами окон поменьше.
Алексей Александрович, как то не эстетично, для Мобиба, лично мое мнение. Посмотреть на МБ-15, МБ-10, красиво и пропорционально.
МБ-28, которая сейчас в распродаже, тоже хорошо.
Если рассматривать, в том плане, что поставил полок, лежишь, смотришь в окно, не обжигаясь о материал окна, может и правильно.
Похоже на киоск немного.
Фото взяты с форума.
На стационаре, съемного окна, с занавеской, на МБ-18, хватает. Больше и не надо.
МБ-28Аква
МБ-28Аква
WhatsApp Image 2025-04-03 at 00.11.25.jpeg (53.99 КБ) 787 просмотров
МБ-18
МБ-18
МБ-15
МБ-15
МБ-28
МБ-28
МБ-10
МБ-10
Re: МБ-18СП
Шалаев Михаил писал(а): 25 июл 2025, 19:22
Думаю, что Вы привыкли к прежней эстетике, пропорциям. Поэтому кажется, что и все остальное должно быть таким же. Сейчас в любом случае об этом преждевременно говорить. Поставщика качественной пленки нет. Вот будет пленка хорошая, цену ее узнаем, тогда будем посмотреть. ))
Будь на то возможность, я бы уже и расцветки тканей поменял.
Благодарил (а): 2899 раз
Re: МБ-18СП
АлексейАлександрович писал(а): 25 июл 2025, 21:49 осмотреть. ))
Точно! :good: Веселенькой "Таити" не хватает :-)
Благодарил (а): 1237 раз
Re: МБ-18СП
Михаил, на основном сайте был задан вопрос, по поводу сравнения мб-15 и мб-18сп. Продублирую его здесь
Re: МБ-18СП
Я надеюсь, что со временем люди поймут, что МБ-18 лучше МБ-10 и лучше МБ-15. Она и как переночуйка будет удобнее. И как баня.
МБ-15 имеет габариты: 2550 х 2550 х 2100 мм. Без учета скругления углов если считать в лоб, то внутренний объем получается = 13,65 м.куб.
На самом деле меньше, конечно. Но упрощенно примем для сравнения эту цифру.
Габариты МБ-18: 3000 х 2000 х 2040 мм. Получаем объем = 12,24 м.куб.
При этом площадь пола у МБ-15 = 6,215 м.кв.
А площадь пола у МБ-18 = 6.0 м.кв.
Как понимать эти цифры? А вот как. Места для размещения в этих двух палатках примерно одинаково. Можно сказать идентично. Но при этом объем отапливаего воздуха у МБ-18 меньше на целый кубометр воздуха. Это очень существенно! В качестве бани палатка будет прогреваться быстрее. При этом ей будет в полной мере достаточно КЦ-4 даже зимой. Не потребуется более тяжелая Зверопечь - Паробомба-100.
И для проживания в качестве отапливаемой палатки планировка МБ-18 более эргономична. По стенам стоят две кровати. Между ними проход. А в начале палатки еще остается достаточно много места для печи. И более легкая печь длительного горения "Согра" будет справляться лучше. Потому, что отапливаемый объем меньше на кубометр.
На мой взгляд эта оптимизация дает преимущества. Можно обходиться меньшими, более легкими печами. А по площади пола при этом нет проигрыша. И роста достаточно в этой палатке. Пригибаться не приходится.
Египетская сила
Для знакомых: Володя
Мой комплект: МБ-10
ИЗН-10
Гравицапа КЦ-4
Шапочки, отводы 45
Хочу купить: Дюна 3
МБ-104
Благодарил (а): 1055 раз
Re: МБ-18СП
Сообщение Египетская сила »
АлексейАлександрович писал(а): 29 июл 2025, 01:10 .....
Вот!
Очень важное пояснение.
Думаю возможно трехметровую сторону сделать еще на полметра меньше сохраняя возможность установить 2 стандартных полока и печь. Тем самым еще уменьшить объём при том же функционале. Писал уже про это пару раз даже с эскизами.
Достаточно посмотреть на неиспользованную площадь по полу и подумать как уменьшить её.
Подход в общем схож с планировкой стационарной бани или даже дома, квартиры.
Но возможно это излишне уже. Запас воздуха все же должен быть.
Палатка интересная получилась, с тентом при прослойке воздуха между слоями и микропредбанником вообще интересно будет.
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1069 раз
Re: МБ-18СП
Сообщение Серж-Карел »
Египетская сила писал(а): 29 июл 2025, 07:18 с тентом при прослойке воздуха между слоями и микропредбанником вообще интересно будет.
Получится МБ-552 с более простым каркасом?
Re: МБ-18СП
Египетская сила писал(а): 29 июл 2025, 07:18 Вот!
Да, это было одним из критериев почему я выбрал МБ103 вместо МБ-15.
Если б тогда в ассортименте уже была МБ 18, то возможно взял её.
Или были бы муки выбора между 103ей и 18шкой
Re: МБ-18СП
Евгений Геннадьевич писал(а): 29 июл 2025, 08:23 Или были бы муки выбора между 103ей и 18шкой
Да какие муки?
- второй слой работать будет однозначно лучше у МБ-18
- отсутствие молний при сборке - нет проблем зимой с замерзанием,
- нет проблем с деградацией молний от УФ летом и зимой
- каркас из 2х шпангоутов проще легче и надежней, чем многопалочник.
4:0 в пользу МБ-18
Как только появится внешний тент для нее, то сразу надо брать комплектом МБ-18 + ТН-18 + ИЗН-18.
ЗЫ Укорачивать 3м до 2,5 нельзя! Люди не только 2 полка по стенам ставят, но и 1 по центру, для парения в 4 руки двумя пармастерами. Проход должен быть на обе стороны полка, не перепрыгивая через печь.
Re: МБ-18СП
syslog писал(а): 29 июл 2025, 09:15 Да какие муки?
4:0 в пользу МБ-18
Согласен только с последним, из 2х шпангоутов легче собирать. Сейчас мб-103 идёт с креплением на крючках, так что тут кто что выбирает либо скорость сборки, либо функциональность. И да согласен с Андреем, укорачивать нельзя, 3м метра отличный размер
Все познается в сравнении и с опытом. Уверен, если любому дать попробовать последовательно собрать МБ-103, а потом МБ-18... (даже с учетом одинаковой подвески на крючках), то человек подтвердит, что МБ-18 собирать удобнее и быстрее. То есть меньшими затратами труда получаешь тот же практически объем палатки. И сопоставимый комфорт. Не будем кривить душой и не станем отрицать, что за счет некоторых нюансов формы МБ-103 все же покомфортнее. Когда ее кто-то для нас любезно установил. И согласен потом после нас не менее любезно разобрать и упаковать.))
Но если ты сформировавшийся бантурист и твоя бантуристическая лень достигла нужного уровня качества, ты по-любому предпочтешь МБ-18.
Re: МБ-18СП
^Илья^ писал(а): 29 июл 2025, 09:39
В таком раскладе - да. Я упустил момент новых 103 СП
Re: МБ-18СП
4:0 в пользу МБ-18
это если их сравнивать только как бани, то может быть да, 4:0
а если сравнивать как жилой вариант? :-D в котором остаёшься ночевать после бани, скорее всего счёт будет в пользу 103ей.
А наличие перегородки нивелирует отсутствие второго слоя. И в бане и в жилом варианте.
( это если смотреть как я использую, в основном это одиночные ночевки)
Короче 18шка только как баня круче....наверное :pardon:
Jurtla
Мобиба у меня с: 17.01.2024
Благодарил (а): 195 раз
Re: МБ-18СП
Сообщение Jurtla »
104 - ТОП для ночевок! хехе)
Баня вместо мозгов
