Походные, мобильные бани для различных видов туризма
Благодарил (а): 14635 раз
Re: Походные, мобильные бани для различных видов туризма
BrutalBeast писал(а):
АлексейАлександрович писал(а): Игорь, вообще-то, турист-водник со стажем.)) На диване он редко спит. А в Мобибах за последние годы ночевал каждую неделю.
Да, я смотрел видео его сплавов и другие. Собственно, из его роликов я и получил больше всего полезной информации о конкретных моделях.
Ну а если говорить о упомянутом видео, то не ночевал он тогда в палатке, по крайней мере с тем комплектом снаряжения ;) Вот если бы у него была печь длительного горения или хотя бы с отключаемым парогенератором, тогда, другое дело.
Собственно, о таком комплекте я и мечтаю, который мне даст возможность, не только дойти к месту стоянки, но и переночевать.
Он много раз ночевал в МБ-10 во время сплава по Оке. С печью Согра.
BrutalBeast
Мобиба у меня с: Хочу купить
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение BrutalBeast »
Ни в коем разе не ставлю под сомнение туристический опыт Игоря, речь шла, исключительно, о видео. Я говорил о том, что для ночевки будет лучше печь длительного горения, а для бани, к ней надо добавить парогенератор или камни. Но для пешего похода комплект с Согрой, МБ-10 и Парофоном будет тяжеловат.
КЦ-1 + ИНИПИ, не дают возможности полноценно ночевать в холодное время года, без теплого спальника, либо другой печки. Ему, так же, понадобилось бы и другое снаряжение, которого, при распаковке рюкзака, нет на видео. Исходя из этого, я сделал вывод что он не ночевал в тот раз в ИНИПИ, с печкой КЦ-1, как мне советует
Урал-56 писал(а):Игорь Ерхов в своём ролике про Инипи и КЦ-1, всё показал, что брать и как нести (это лично моё мнение), а дальше решать уже тому, кто идёт в поход: сколько человек пойдёт, зимой или летом, категория сложности.
Про то, чтобы взять в пеший поход печь длительного горения нужно сразу забыть и не мучить себя этим соблазном. )) Легче, эффективнее и легче Согры или Дюны ничегоне смогу пока предложить. Можно, конечно, изготовить микропечку с возможностью переводить ее в режим тления. Но запаса дров внутри нее будет мало и в тлеющем режиме от нее едва будет какое-то тепло. А в более активном режиме придется постоянно подкладывать щепки. То есть это уже не печь длительного горения. Чудес не бывает. Можно ли сделать микропечку для портативной мобильной бани - тоже большой вопрос. Ну, так человек вообще много чего хочет. Например летать, махая руками, не покупая билет на самолет. ))) Может быть когда-нибудь Человечество изобретет источник тепла размером с яблоко, который будет давать несколько киловат несколько суток. Тогда на основе этого источника можно будет много чего придумать. А пока что топим дровами в пешем походе - объективно есть физические, конструкционные ограничения.
АлексейАлександрович писал(а): Может быть когда-нибудь Человечество изобретет источник тепла размером с яблоко, который будет давать несколько киловат несколько суток. Тогда на основе этого источника можно будет много чего придумать. А пока что топим дровами в пешем походе - объективно есть физические, конструкционные ограничения.
Это будет портативный ядерный реактор)))
yugoriv
Мой комплект: Кайфандра 1
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение yugoriv »
Тоже интересуюсь мобильными банями, банным туризмом. Много лет брали с собой банную палатку Новатур. Вес палатки без каркаса 2.5 кг. Высота 170, но когда раздувается от жара, получается 190. Строили из камней импровизированные печи, для закладки дров внутрь. Размер каменки имеет значения для парения. Вода подаваемая на камни сильно забирает температуру, поэтому камней нужно много, греть их приходилось часов 6. Дров за это время уходило немерено. С камнями не везде хорошо, да и с дровами тоже. Поэтому постепенно подошел к вопросу приобретения печки.
Был опыт использования верхнего тента туристической палатки, в качестве импровизированной бани. Палатка высотой 1.4 метра в средней части.
Построили каменку размером чуть больше метра в высоту. Рассчитывали на большую палатку. Сунулись в сумку, где должна быть палатка, а ее не оказалось, вместо нее костровой тент. Пытались его пристроить, но не вышло, маловат оказался. Я предложил взять верхний тент, с туристической палатки. Убрали внутреннюю палатку, поставили поверх каменной кладки, окопали по периметру. Внутрь поставили пару чурок, в качестве стульев. Результат оказался выше ожидаемого. Сразу как закрыли все щели, палатка стала сгибаться вбок. Я увидел что от жара согнуло стеклопластиковые дуги, одна из них сломалась. Отремонтировали, была запасная. Чтобы снова такое не произошло, открыли верхний клапан, для проветривания. Температуру не чем было измерить. Но по ощущениям было очень очень жарко. Сидя париться вполне возможно.
Кемерун
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Кемерун »
Тоже пользовался "Новатуром" , камни грели на костре с использованием "боксов" из строительных решеток для фундамента.
Но вот созрел до чего-то "цивильного", долго искал и сравнивал. Решил что Мобиба отвечает моим требованиям.
Теперь планирую так: если куда-то нужно добираться "пёхом" - то баня с Новатуром, если на авто - Мобиба ...
mark_ch
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mark_ch »
Всем привет, являюсь читателем. Писать особо не люблю, но читая разные темы, не могу ни где найти компоновку печи дюны с парофоном 2. Это очень компактный вариант……..можно сказать, что у дюны нету искрогасителя, но эту роль может выполнять конструкция парафона. Думаю, что и в режиме длительного горения можно не снимать парафон т.к. температура в дымоходе будет не высокая. В качестве палатки можете использовать палатку для зимней рыбалки World of Maverick ICE.
mark_ch писал(а):Всем привет, являюсь читателем. Писать особо не люблю, но читая разные темы, не могу ни где найти компоновку печи дюны с парофоном 2. Это очень компактный вариант……..можно сказать, что у дюны нету искрогасителя, но эту роль может выполнять конструкция парафона. Думаю, что и в режиме длительного горения можно не снимать парафон т.к. температура в дымоходе будет не высокая. В качестве палатки можете использовать палатку для зимней рыбалки World of Maverick ICE.
Кстати, неплохая идея!)) Я всегда говорил, что Дюну как печь недооценивают на рынке. С Парофонам она гарантировано прокачает парилку Мобибы. В том числе и Парофон-3 потянет.
тор Вик
Для знакомых: Витёк
Мобиба у меня с: 2014 г.
Благодарил (а): 937 раз
Сообщение тор Вик »
Печь супер.... но вот как лучистое тепло сзади печи неизвестно как себя поведет :roll:
Позади Дюны как раз самое место металлическую флягу с водой поставить, чтобы воды горячей было вдоволь.
Усикова Наталия
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Усикова Наталия »
У меня есть огромное пожелание, сделайте один общий сайт, типа как у спортмастера, где можно выбрать город и посмотреть наличие товара на складе в любом городе) Пытаюсь найти кц-1 у дилеров хотя бы по всем регионам, это сложно их всех обзвонить, а так, зашел на сайт - глянул, где есть товар, туда и звонишь)
Ко мне приехала мб-10 и граавицапа!
Сергей
Сообщение Сергей »
Усикова Наталия писал(а):У меня есть огромное пожелание, сделайте один общий сайт, типа как у спортмастера, где можно выбрать город и посмотреть наличие товара на складе в любом городе) Пытаюсь найти кц-1 у дилеров хотя бы по всем регионам, это сложно их всех обзвонить, а так, зашел на сайт - глянул, где есть товар, туда и звонишь)
Спортмастер сетевой магазин.
Cohen
Мобиба у меня с: Май 2016
Мой комплект: МБ-10, КЦ-1
Хочу купить: МБ-104
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Cohen »
Я прозванивал в Москву Игорю Ерхову и в Воронеж. У Игоря еще на той неделе были КЦ-1, сейчас как - не знаю. В Воронеже ожидаются между майскими вроде. Попробуйте позвонить :)
Крым живёт в нас!
Игорь Ерхов деньги авансом платит и накладывает лапу наперед на часть партии. И когда КЦ-1 выходит с производства, то у него они появляются иной раз раньше, чем у нас самих. То есть наш Отдел продаж сначала гасит долги по предоплатам дилерам и частным покупателям. А самим товара не остается.
То есть если у Ерхова чего-то нет, то в другом месте не достанешь.))
Усикова Наталия
Cohen писал(а): Я прозванивал в Москву Игорю Ерхову и в Воронеж. У Игоря еще на той неделе были КЦ-1, сейчас как - не знаю. В Воронеже ожидаются между майскими вроде. Попробуйте позвонить :)
В Москве и в Воронеже уже все раскупили)) Нашла в Красноярске)
