Re: Мангал-гриль "Шикардос" МГ-2. Не смотреть на голодный желудок!
^Илья^ писал(а): ↑29 апр 2025, 10:21 Есть вопрос, у всех так ведёт при нагрев крышку у мангала или только у меня. Когда остывает, то возвращается в исходное положение и все нормально.
Да, бывает такое. Появляется, потом исчезает. Фантомный эффект. На функционал не влияет. Только на эстетику. Причина - внутренние напряжения в листовом металле, которые проявляются только при нагреве. На холодную никак заранее не определить. Может при обжиге какая-то из сторон больше прогрелась, а какая-то меньше. Можно сгладить этот фантомный эффект, если пременить более толстую сталь. Но тогда вес мангала заметно вырастет. Вот и приходится с этим иногда мириться, ради веса и компактности. Из чугуна бы его конечно никак не повело. Если банку мангала сделать меньше, тоже эффект может уменьшиться. Но тогда функционал пострадает.
Благодарил (а): 2906 раз
АлексейАлександрович писал(а): ↑29 апр 2025, 19:43 ...Причина - внутренние напряжения в листовом металле, которые проявляются только при нагреве. На холодную никак заранее не определить. Может при обжиге какая-то из сторон больше прогрелась, а какая-то меньше. Можно сгладить этот фантомный эффект, если...
Если не можешь предотвратить драку, значит, надо её возглавить...
Лист при нагреве ведёт, а сетку - почти нет. Пропилы (термические зазоры) в зонах деформации должны её снимать. Если подобрать их расположение, форму и количество.... - творческий процесс, требующий много времени.
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1169 раз
Сообщение Lsergius »
Выбрались на пару дней на Ладогу, не консервами же питаться ))
Жена готовила много разного вкусного, не все на Шикардосе, но главное блюдо - фарельскую карель, конечно на мангале :-)
Lsergius писал(а): ↑10 май 2025, 08:51 но главное блюдо - фарельскую карель, конечно на мангале :-)
Это новый вид такой уже вывели? Что-то видимо подотстал от жизни, на моей памяти только карельская форель значилась))
Специально загуглил, пишут что морская рыба, плоская, типа камбалы. И чего она в озере забыла?
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Юрий68 писал(а): ↑10 май 2025, 10:10 Это новый вид такой уже вывели? Что-то видимо подотстал от жизни, на моей памяти только карельская форель значилась))
Это она и есть)) Как то в Карелии услышали в рекламе рыбного магазина, с тем пор запало, как слово-паразит)
Сегодня поговорили с Константином Викторовичем. Он предложил снять с производства МГ-2. Я поддержал его инициативу. Так что у кого есть МГ-2 и те еще нераспроданные экземпляры - это уже история. Вместо МГ-2, видимо будем производитель модернизированный МГ-1М2.
Благодарил (а): 3349 раз
АлексейАлександрович писал(а): ↑14 май 2025, 14:54 Сегодня поговорили с Константином Викторовичем. Он предложил снять с производства МГ-2. Я поддержал его инициативу. Так что у кого есть МГ-2 и те еще нераспроданные экземпляры - это уже история. Вместо МГ-2, видимо будем производитель модернизированный МГ-1М2.
Вовремя я успел "урвать" МГ-2. :crazy: :crazy: :crazy:
У меня сейчас МГ-1 для выездов, МГ-2 для использования на даче. Но всё может поменяться в связи с новым автотранспортом для отдыха. :lol:
Благодарил (а): 6389 раз
МГ-2 живёт у меня в Джимнике и располагается в аккурат между передним и задним сиденьем. В этот раз выехать на реку с ночёвкой не получилось, и мы просто выехали на день на озеро. Жара +28, баню топить не стали. Зато замечательно покушали с Шикардоса. Толстый слой мяса на тонких рёбрышках отлично прожарился и сохранил сок.
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Shift »
Привет всем любителям горячего и сочного мяса.
Есть вопрос, который хотел учточнить: прочел на WB ответ продавца что в новыъ версиях мангала не предусмотрены винты для крепления ножек.
Это так??
https://vk.com/i.sarmin
Shift писал(а): ↑15 сен 2025, 12:08 прочел на WB ответ продавца
Есть на ВБ ?
Shift писал(а): ↑15 сен 2025, 12:08 Привет всем любителям горячего и сочного мяса.
Это так??
Поше́л в сарай, специально посмотрел.
У меня из первой партии мангал, винты есть. А как тогда в безвинтовых крепятся ножки?
Shift
Сообщение Shift »
doxtor02 писал(а): ↑15 сен 2025, 12:14 А как тогда в безвинтовых крепятся ножки?
Вот и у меня вопрос....но на Озон на фотках пользователей он тоже без винтов
https://ozon.ru/t/HUqpLeC
Благодарил (а): 1167 раз
Shift писал(а): ↑15 сен 2025, 13:11
:hi:
Предположу что винты лишние, полкой ножки распираются и куда он денется. На МГ-1 тоже винтов нет и все прекрасно работает, даже перенести можно.
Благодарил (а): 7116 раз
Отверстия под винты в посадочных квадратах остались на месте, при необходимости винты можно добавить. Тут уже вопрос к владельцам МГ-2: проверьте по возможности, как оно без винтов?
Вернуться в «Мангал Шикардос»
