Благодарил (а): 3964 раза
Тоже за то, что бы согра-3 осталась , дизайн супер!
Благодарил (а): 7167 раз
АлексейАлександрович писал(а): ↑28 фев 2025, 04:36
syslog писал(а): ↑27 фев 2025, 23:21 Тогда я за Согру-4 ! С искрогасителем, бОльшим объемом и раскладными ножками! Это хорошее сочетание и решение!
А фетиш с шестиугольной формой топки и раскладным конвектором? Покупатели переживут расставание с этим образом?
Алексей Александрович! У меня был фетиш - двухопорная конструкция полка с тросовой растяжкой, очень удобно на неровно почве. И даже только что вошедший в серию ПС-750 первым делом переделал на тросик.
В итоге пользуюсь штатной трехопорной системой, потому как она надежнее. И меньше телодвижений при эксплуатации. И потому что нет смещения половинок в плоскости относительно друг друга. И еще по ряду причин.
Пережил расставание с ПС-700? Хотя он тоже по своему очень удобен.
Трансформируемый конвектор существенно экономит транспортный габарит, 6 угольная форма удачно позволяет разместить внутри максимальное количество сегментов.
С другой стороны: что нам нужно от ПДГ печи? Минимальное время на развертывание, минимальный габарит в ограниченном пространстве, максимальное время горения на одной закладке и максимальная теплоотдача.
Режимы банной печи - это уже от лукавого, для этого есть колосниковые печи с другим приоритетом.
У ПДГ крайне полезны и ИКИ составляющая, и конвективная. Но и про безопасность не забывать, прислониться спальником к горячему - так себе.
Форма чумодана.
Быстрые удобные ножки -да.
Варочная поверхность, позволяющая установить чайник, котелок или сковородку - тоже есть.
Вертикальный конвектор более эргономичен в ограниченном пространстве, за счет большей разнице по высоте между придонным слоем и варочной поверхностью лучше перемешивает воздух.
Но жестко вынесенный в зазор конвектор ухудшает транспортный габарит, съедается пространство. Критично? В общем объеме багажа - не думаю.
Причем панель конвектора можно также сделать частично откидывающейся, хотя бы в пространстве между передними и задними ножками. Появится возможность использовать сушилку и ИКИ.
Или, раскрыв пластины конвектора под 45 градусов и скрепив между собой, сделать "треугольник на ребре" для сушилки или каменной закладки.
Вот с количеством сегментов дымохода в топке - тут нужно крепко думать. В любом случае, в ряду получается не менее 2, но если взять условную высоту Медианы, то получается 6, а это мало для ПДГ, особенно при использовании в серии РП. Напрашивается 7 или 8. В то же время, увеличенный объем топки противопоказан телескопическому дымоходу, может и не вытянуть, но надо считать и испытывать образцы.
И дверца в условном "чумодане" - считать газопламенные потоки так, чтобы при открытии холодным подпором их не выдавливало к дверце, соответственно, опять упираемся в малое сечение дверцы, либо из искроуловителя реальный "каминный зуб" делать.
Много вопросов возникает, и чем дальше, тем бредовее.
Не ошибается ток, кто ничего не делает, однако пробовать нужно :-D
А для ценителей оставить СограFE (фанат эдишен), она же Согра-3, но на откидных ножках :sarcastic:
Благодарил (а): 2984 раза
в том то и засада, что в текущей конструкции Согра-3 откидных ножек может не получиться.
А раскладные ноги в новых печах более "Мобибно", чем старые на резьбе.
*"Мобино(с)" - значит легко, удобно, надежно, быстро. :good: :-D
Ну, если со снятием Согры-3 с выпуска еще как-то можно согласиться, но МегаСогру "под нож" пускать точно не дело. Как минимум пока аналога по мощности не будет(а может и помощней). Мобильность это вне всяких сомнений очень круто и очень нужно, но очень большой кусок пирога и стационарная аудитория, или уже все так хорошо, что можно ей и пожертвовать?
Юрий68 писал(а): ↑28 фев 2025, 09:59 Ну, если со снятием Согры-3 с выпуска еще как-то можно согласиться, но МегаСогру "под нож" пускать точно не дело. Как минимум пока аналога по мощности не будет(а может и помощней). Мобильность это вне всяких сомнений очень круто и очень нужно, но очень большой кусок пирога и стационарная аудитория, или уже все так хорошо, что можно ей и пожертвовать?
Переводить на дымоход д100 тоже? Но опят-таки, количество труб в утробе....
МБ-10М3СМ+Жига-3 (в пути)
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4783 раза
Кто пользовался печкой Дюна-3,особенно,Дюна-2,в которой не надо трубу из трубы доставать,думаю проголосует за новый форм фактор.
В которой одно из факторов,быстрая установка с откидными ножками, и не думаешь о прикрутить/открутить.
Если посмотреть на Согра,гайки для ножек,приварены к топке,уменьшение риска,сделать трещину,из которой деготь стечет,на форуме описывалось.
Я со своей стационарной колокольни смотрю. При функции "быстрый старт с последующим обогревом" перевод на 100мм не так и необходим. 90мм вполне справляется. Но даже если и будет какая-то замена МегаСогре с дымоходом 100мм, тоже хороший вариант, при условии, что она не будет слабее. Мощность печи очень важна для протопки выстуженного сооружения, это вам не палатка. Особенно промерзший каменный(хоть кирпич, хоть блоки) дачный дом ой как не просто заставить дышать теплом. И нет никакого желания увеличивать время на его прогрев при периодических приездах. И в этом ключе максимальная площадь печи по ИКИ как нельзя кстати. Тут же еще вот какой аспект. Все "аккредитованные" блогеры, тестеры и дилеры идут строго в контексте основной идеологии Мобибы - бантуризм. В связи с чем пускают абсолютно на самотек рынок с потенциальными клиентами стационарного использования. Это не упущение и не огрехи. Просто так сложилось, стационар вторичен. А ведь там можно еще лопатить и лопатить, легкая, надежная, мобильная и мощная отопительная печь многим бы пришлась "ко двору", особенно для тех, кто наскоками на дачу(или еще куда) приезжают. Хотят по быстрому создать комфорт, но не хотят оставлять там печь по тем или иным причинам. Короче, можно еще много буков колотить на клаве, мое пожелание - не забывать про "оседлых", ну или хотя бы изредка про них вспоминать.
Благодарил (а): 14700 раз
Юрий68 писал(а): ↑28 фев 2025, 04:51 А разве планируется вывод из производимой линейки Согры-3 и МегаСогры? Если нет - то каждый себе выберет, что ему ближе.
А Вы думаете у нас есть возможность иметь модельный ряд из сотни наименований и все это хранить на складе, замораживая сотни миллионов рублей? )))
Юрий68 писал(а): ↑28 фев 2025, 06:35 А что значит лучше, кроме ножек мне пока совсем непонятно.
Кроме ножек в тех же транспортных упаковочных габаритах емкость топки будет больше.
МегаСогра тоже... R.I.P.?
АлексейАлександрович писал(а): ↑28 фев 2025, 12:19
Да, знакомо.. Оптимизация она такая..
Юрий68 писал(а): ↑28 фев 2025, 12:22 МегаСогра тоже... R.I.P.?
Ну значит будет ещё и МегаДюна... :pardon:
Евгений Геннадьевич писал(а): ↑28 фев 2025, 17:00
Жека, еще раз повнимательней перечитай то, что Шеф сказал))) МегаДюна)
P.s. Жека, блин, накаркаешь! Шеф сейчас быстро придумает какую-нить МегаДюну, а мы из-за этого лишимся еще пару печей.
Юрий68 писал(а): ↑28 фев 2025, 17:11 P.s. Жека, блин, накаркаешь! Шеф сейчас быстро придумает какую-нить МегаДюну, а мы из-за этого лишимся еще пару печей.
Никаких печей не стану убирать из модельного ряда, пока меня терзают смутные сомнения. ))
https://vkvideo.ru/video186065516_171269869
Вот, что умные люди говорили про сомнения:
❝ Единственной преградой осуществлению наших планов на завтра могут быть наши сегодняшние сомнения.❞
Франклин Рузвельт
___
❝ Когда мы правы, мы часто сомневаемся, но ошибаемся мы обычно с полной уверенностью.❞
Бенджамин Дизраэли
___
❝ Разума лишает не сомнение, а уверенность.❞
Фридрих Вильгельм Ницше
Мне же ближе народная мудрость - только дураки не сомневаются. Надеюсь, что я не окажусь дураком и не сделаю какой-нибудь глупости, снимая с пробега модели, которые не следовало трогать в их актуальном виде.
Еще говорят - когда кажется нужно креститься ...
кстати у меня есть раздел цитаты свои или чужие не важно ...
помню много раз встречал в разных туалетах книгу - цитаты великих или умных людей не помню уже ...
могу накидать много цитат ... но как всегда "понтуясь" и кину свою ...
Если мы чего то не понимаем или боимся, это только от того что в нашей голове много пустого места для нового ...
