Мобиба в теплице.
vip-aleks
Благодарил (а): 131 раз
Мобиба в теплице.
Сообщение vip-aleks »
За неимением места для стационарной установки Мобибы, я ее временно установил в огородике, рядом с теплицей. Но тут наступила глубокая осень, а за ней ожидалась зима с обильными снегопадами... А как известно, МБ-104 не является стационарной баней и боится обильных снегопадов.
Задался я тогда вопросом: -А что если ее на зиму установить в саму теплицу? Сделав предварительно в поликарбонате теплицы разделку под дымовую трубу??? :?:
Размер теплицы 3*6 метров, а Мобибы-104 2*4 метра. Встанет свободно, в том числе и по высоте. Даже еще и место останется для столика со стульями вне бани. Да и снег с ветром и морозами в таком варианте ей не будет страшен.
У меня весь вопрос в том, что нет ни одного квадратного метра свободной площади. С весны до поздней осени и теплица и небольшой клочок земли возле нее, заняты овощами. А баня использоваться будет в основном на природе. В холодное же время года, теплица пустует. И места в ней вполне достаточно для установки бани. Проходит по всем габаритам. Теплицу можно даже еще сантиметров на 10-15 приподнять, так как она сейчас на этот уровень заглублена в землю. Получится большая воздушная прослойка между баней и поликарбонатом. Сам каркас теплицы сварен из металлических труб квадратного профиля сечением 30*30 мм и покрыт 6 мм поликарбонатом. Что вполне достаточно для той снеговой нагрузки, что бывает в нашем регионе. А это значит, что баню внутри теплицы можно будет оставить стационарно с поздней осени и до ранней весны. Не боясь, что ее раздавит выпавшими за ночь 30 сантиметрами снега. Да и по теплоизоляции. Я думаю, баня от этого только выиграет.
Зимой я буду достаточно редко выезжать с баней на природу. Максимум раз или два в месяц. Все остальное время она будет или стоять внутри теплицы или лежать в сумках. Хотя первый вариант мне нравится больше. В этом случае, ее перед использованием будет достаточно просто протопить.
Итак, был собран и замаринован последний урожай огурчиков. И вот небольшой отчет о проделанной работе:
Была немного приподнята теплица. В теплице была выровнена земля и на нее уложены старые доски. Получился практически ровный деревянный пол. С промежутками в несколько миллиметров для отвода воды. Была изготовлена и установлена в теплице алюминиевая разделка под дымовую трубу. На получившийся пол, установлена Мобиба. Были сделаны и установлены деревянные полкИ. Так как баня прописалась в теплице до весны (за исключением редких зимних выездов на природу), то полкИ были сделаны достаточно массивными.
Освещение я сделал с помощью светодиодной ленты с классом защиты IP-68 (Может работать долговременно погруженная в воду на глубину более 1 метра. Такие используют для освещения дна бассейнов.) Плюс этой ленты еще в том, что она подключается непосредственно к сети 220 вольт, без всяких понижающих блоков питания.
Уровень освещенности получился довольно приличный. К сожалению камера этого не передает. Можно свободно читать газету не напрягая зрение. В предбаннике и парилке, освещение получилось приглушенным, но все прекрасно видно. и главное, освещенность равномерно распределена по всей площади теплицы и бани.
Приточная вентиляция очень простая. Это небольшие зазоры в дверях, которые я специально не стал проклеивать уплотнителем. Кроме этого, открываются две форточки над дверями. Недостатка в свежем воздухе при тестировании бани в теплице ни мы, ни печка не испытывали. Печку нагревали до ярко красного свечения. Трубу дымохода нагревали чуть слабее. Испытывали разделку для дымовой трубы. Топили сухими клепками дубового паркета.
Разделка дымохода выполнена из алюминиевого сплава. Когда то это была защита картера машины. Лист толщиной 2.5 мм, жесткий и упругий. Резали сам лист и вырезали в нем отверстие под трубу - электролобзиком с установленной пилкой по металлу. Размечали отверстие очень просто. Поставили в теплице баню так, как она должна стоять. В разделку бани вставили вертикально колено дымовой трубы, прижали его к внутренней стороне поликарбоната и внутрь трубы посветили фонариком. Второй человек, снаружи теплицы, обвел маркером это световое пятно. Оно получилось овальной формы из за собственного радиуса изгиба крыши теплицы. Добавили к полученному овалу по краям еще примерно по три - четыре сантиметра и вырезали поликарбонат канцелярским ножом. Затем, перенеся проекцию внутреннего овала на металл и прибавив по несколько миллиметров на зазор, вырезали этот овал в металле электролобзиком.
По периметру металлической разделки просверлили 8 отверстий под болты м6 (по 3 на каждую сторону) и закрепили все это на крыше с помощью болтов. Со стороны поликарбоната подложили шайбы под головку болтов, а со стороны улицы поставили самоконтрящиеся гайки.
Ну и конечно же была пробная топка и море положительных эмоций у всех принимавших участие в этом мероприятии!
У бани в теплице есть право на жизнь! Испытано на себе...
Фотографии в альбоме «Мобиба в теплице», автор vip-aleks на Яндекс.Фотках
[more]
Благодарил (а): 14700 раз
Re: Мобиба в теплице.
Алексей! Здорово, что восстановил эту публикацию. Полезная!
Виталий Любимов
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Виталий Любимов »
Добрый день.
Спасибо за подробный отчет и идею с теплицей. тоже голову ломаю как использовать зимой на даче Мобибу (еще не купил, но заказ оформляют уже). Еще такой вопрос, если сендвич проложить на участок дымохода начиная с крыши Мобибы и как минимум на 20 см. выше крыши теплицы. Что возможно минимизирует нагревание поликарбоната внутри теплицы и соответственно повлияет на чистоту воздуха вокруг Мобибы. А если сендвичи поставить по всей длине трубы (ведь сендвичи с с собой не возить) то реже можно чистить дымоход и проще растапливать печку (тяга лучше).
С уважением Виталий
При такой стационарной установке вообще дымоход надо утеплить минеральной ватой. Чтобы труба была горячее и в ней не скапливалась сажа.
vip-aleks
АлексейАлександрович писал(а):При такой стационарной установке вообще дымоход надо утеплить минеральной ватой. Чтобы труба была горячее и в ней не скапливалась сажа.
Была у меня такая мысль. Но "колхозить" что либо не хотелось, а подобрать термоизолированный дымоход из нержавейки такого диаметра, попросту не удалось.
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1169 раз
Сообщение Lsergius »
Спасибо за отчет, впервые читал еще на старом форуме.
А можно пару слов про полок? Из чего сделан и как держит нагрузку без диагональных связей? (или я их просто не увидел)
vip-aleks
Lsergius писал(а):Спасибо за отчет, впервые читал еще на старом форуме.
Полок как и лавка, сдаланы из сосны и лиственницы. Все что оказалось под рукой. Изначально это был брус примерно 100*50 мм. Немного прошлись рубанком, сделали округлые кромки и скрепили саморезами. После сборки еще прошелся ленточной шлифмашинкой. Диагональных связей нет. И без них все устойчиво оказалось. На полок одновременно садились шесть человек. Выдержал прекрасно.
Алексей, приветствую!
Можно просто обернуть дымоход минералватой и стянуть проволокой. Готовых сэндвичей нет такого диаметра. Я не встречал. Думаю, что поверх минералваты для красоты можно обернуть любой оцинковкой, фольгой. Если нужен внешний вид.
