Паробомба-115 для стационарных парилок
Андрей104
Благодарил (а): 682 раза
Сообщение Андрей104 »
Строю на даче стационарную баню (каркасник, стены 10см базальтовая вата, парилка 2.8х2.1метра)
печь думал мудрить из старой медиановской топки, ПИФа, регистра и прочего подручного материала.
И тут - ПАРОБОМБА!!
Волнует:
не плюётся ли она кипятком на старте? (в семье есть дети и женщины)),
какой у неё объём бака для воды?,
есть-ли расходный кран для горячей воды,
подразумевает-ли она стационарное использование (есть-ли возможность слить остатки воды для предотвращения перемерзания зимой),
как она фонит ИК вниз (на пол),
существуют-ли версии с 115 дымоходом,
и замерялась-ли температура дымовых газов на выходе из печи (если она тоже 650гр - то это многовато..),
не будет-ли пар 650гр в сочетании с конвекцией (а паробомба ведь конвекционная печь?) пересушивать парную.
почта: vian3@ya.ru
Благодарил (а): 14686 раз
Re: Паробомба-115 для стационарных парилок
Ей некуда плеваться. На баке крышка, а форсунка спрятана под конвектором. Внизу щиток. Слива на мобильной версии нет. Там сливается переворачивание. На стационарной версии можно сделать слив.
Если кому-то нужна парогенерирующая печь для стационарной бани. Если есть свои идеи, предложения, то пишите сюда.
Андрей104
Обсуждать конструкцию сложно, не видя и не щупая прототипа.
Иначе - это обсуждение конструкций скоропарок (3-х модификаций), печей аква и печей Феррингера. - что в любом случае не корректно и не вежливо.
Думаю, что 600 гр пара + конвекция будут очень быстро и очень сильно пересушивать парную. Соответственно необходимо либо добавлять камни (для возможности "сырого" пара) либо предусматривать возможность регулирования температуры выходящего пара (не "переходя дорогу" патентам Бессонова, Куценко и Феррингера. А они (патенты) ,говорят, у них есть..)
Топку НЕ из парилки для себя не рассматриваю в принципе. (считаю, что один из основных "секретов" лёгкого пара мобибы - это вентиляция парилки печью).
Считаю, что увеличивать ёмкость бака с водой в стационарной печи - это увеличивать время "старта" бани. По этому думаю логичнее спроектировать кран отбора горячей воды для нужд бани таким образом, чтоб существовал "несливаемый" остаток для нужд парогенерации. Отсутствие горячей воды в кране отбора будет являться поводом для долива в основной бак. (либо организовать "автодолив" а-ля "бачёк унитаза")).
почта: vian3@ya.ru
planer
Сообщение planer »
АлексейАлександрович писал(а):Если кому-то нужна парогенерирующая печь для стационарной бани. Если есть свои идеи, предложения, то пишите сюда.
Есть идея такой печи, как стационарной так и мобильной
Андрей104
Либо поделитесь своей идеей, либо не флудите.
почта: vian3@ya.ru
Paramon77
Для знакомых: Паша
Благодарил (а): 523 раза
Сообщение Paramon77 »
Андрей104 писал(а):предусматривать возможность регулирования температуры выходящего пара (не "переходя дорогу" патентам Бессонова, Куценко и Феррингера. А они (патенты) ,говорят, у них есть..)
Можно сделать проще, по аналогии с парбомбой - там когда не закрыта крышка бака для вооды, парогенератор не работает практически, но воздух увлажняется за счет испарений из бака. Можно температуру и влажность регулировать с помощью этого. ;)
З.Ы. На согре регулируется приток воздуха - можно такую же фигню сделать на крышке заливной горловины.
Последний раз редактировалось Paramon77 12 июл 2016, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 3946 раз
не совсем регулировка получается
Paramon77
Для знакомых: Паша
Мифодий81 писал(а):не совсем регулировка получается
Согласен. Но в пределах 30-50 градусов температуру регулировать будет можно я думаю. И влажность повысить если что. В теории. :D
Скоро Андрей получит Парофон-115, протестирует и расскажет нам. ))
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Сообщение Урал-56 »
АлексейАлександрович писал(а):Скоро Андрей получит Парофон-115, протестирует и расскажет нам. ))
Я тоже, готов приобрести Парофон-115.
Очень давно хочу. :roll:
Одну штучку отложу в сторонку. ))
Урал-56
Сообщение Урал-56 »
АлексейАлександрович писал(а): Одну штучку отложу в сторонку. ))
Премного благодарен. :D :D :D
Хочу попробовать на своём грузовике, прокачать Паробомбой термобудку. Объём примерно 23 куб.м., только надо дверь как то колхозить, может штору повесить, с разделкой под дымоход.
Вот только не знаю, рефрижераторной установке это не повредит, а то может плёнкой закрыть её?
Я думаю, что это не лучший вариант. Еще и мясом сырым пахнуть будет в бане. ))
Урал-56
Сообщение Урал-56 »
Зато представьте картину: сначала протапливаешь до + 80, а потом врубаешь реф и нагоняешь -20.
А сырое мясо можно и в стационаре с Парофон-115 до кондиции довести
