Если фото после загрузки перевернулось. Как поправить?
Как войти на форум, если не пускает? Как разместить публикацию, если я ничего не знаю? И другое.. Мануал для начинающих.
Закрыто
Благодарил (а): 2903 раза
После загрузки фото может получиться так, что оно перевернулось на 90 или на 180 градусов. Например:
Кликните по фото и посмотрите в полном размере!
Не паникуйте! :)
Выполните пересохранение фото в правильном положении в каком-либо просмотрщике картинок или фоторедакторе.
В Windows уже есть встроенный фоторедактор Paint. Также из бесплатных можно использовать просмотрщики картинок XnView Classic for Windows, FastStone Image Viewer для Windows и другие. Из платных хорошо подходит Photoshop.
Если вы не пользуетесь стационарным компьютером, то на смартфоне внимательно посмотрите вашу родную программу для просмотра картинок. Она обычно имеет функцию поворота изображения. Если не найдете эту функцию, загрузите подходящую программу. Она вам всегда пригодится.
После того, как выполните пересохранение "упрямых" картинок, снова загрузите их на форум и нажмите кнопку "Предпросмотр" перед тем, как публиковать сообщение. Теперь должно быть всё правильно:
Закрыто
Вернуться в «Ответы на вопросы по форуму»
