Как добавить видео?
Как войти на форум, если не пускает? Как разместить публикацию, если я ничего не знаю? И другое.. Мануал для начинающих.
Закрыто
Благодарил (а): 2886 раз
Как добавить видео?
Добавляем видео с ютуб
1. На странице с видео нажимаем кнопку "Поделиться".
2. Во всплывающем окне нажимаем кнопку "Копировать".
3. Вставляем ссылку в нужное место в сообщении.
4. Нажимаем кнопку "Предпросмотр", а потом "Отправить".
Вот так будет выглядеть:
Добавляем видео с одноклассников
1. Нажимаем на кнопку справа вверху.
2. Нажимаем на кнопку "Копировать ссылку".
Вот так это будет выглядеть:
Добавляем видео ВКонтакте
1. На странице с видео наводим курсор мыши на видео и нажимаем правую кнопку мыши.
2. Во всплывающем окне выбираем "Копировать код для встраивания".
3. Скопированный код вставляем в текстовый редактор.
4. Выделяем там всё, что находится внутри src и копируем.
5. Вставляем ссылку в нужное место в сообщении. Выделяем её и нажимаем кнопку "vk". Код должен стать таким:
Внимание! Проверяем ссылку. Если вместо доменного имени vkvideo.ru у вас vk.com, то меняем vk.com на vkvideo.ru .
6. Нажимаем кнопку "Предпросмотр", а потом "Отправить".
Если у вас нет доступа к компьютеру, то на смартфоне можно это сделать следующим образом.
Копируете ссылку на видео из приложения. Далее эту ссылку вставляете в мобильный браузер. Заходите в настройки браузера и для открывшейся страницы задаёте режим "Версия для ПК". Прикасаетесь пальцем к видео и появляется меню, где будет пункт "Копировать код для встраивания". Ну, а далее выполняете шаги с пункта 2.
syslog писал(а): 12 июл 2026, 18:53 На компе показывает.
На телефоне открывает канал.
В ВК для клипов пропали кнопки "код для встраивания", поэтому как привязать по другому, я не знаю.
ВК периодически проблемы создаёт своим новшествами.
Вот такой способ сработал.
Берётся обычная ссылка "Поделиться" с клипа:
Код: Выделить всё
https://vkvideo.ru/clip-228784244_456239300
Из неё нужно сделать вот такую:
Код: Выделить всё
https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-228784244&id=456239300&hash=1
Ну и дальше, как обычно, выделяется и нажимается кнопка "vk" для обрамления ссылки нужным кодом, чтобы получить
Код: Выделить всё
[vk]https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-228784244&id=456239300&hash=1[/vk]
Результат:
Добавляем видео c Rutube
1. Если вы на обычном компьютере, то в браузере на странице с видео наводим курсор мыши на видео и нажимаем правую кнопку мыши.
2. Во всплывающем окне выбираем "Скопировать код для вставки плеера".
Иногда бывает, что ссылка внутри src в конце содержит косую черту (слэш).
Нам этот слэш не нужен.
В этом случае выделяем и копируем внутри src до этой косой черты.
5. Вставляем ссылку в нужное место в сообщении. Выделяем её и нажимаем кнопку "rutube". Должно получиться следующее:
А вот и результат:
7. Если ваше видео доступно только по ссылке! В этом случае также берём ссылку из кода для вставки плеера. Выделяем её и нажимаем кнопку "rutube_link". Должно получиться следующее:
Далее проверяем, нажав кнопку "Предпросмотр". И потом нажимаем "Отправить".
Смотрим результат:
Если на смартфоне, то аналогично. Открываете вашу ссылку на видео с rutube в браузере (не в мобильном приложении). Во время просмотра ударяете пальцем по видео. В правом верхнем углу появляется звездочка. Пальцем по ней. Появляется меню. Выглядит вот так:
Далее выбираете пункт "Ещё". Появляется меню, где нужно выбрать пункт "Скопировать код для вставки плеера". Скрин:
Ну, а далее, как я писал выше.
Также возможно получить нужную ссылку для форума ещё одним способом.
Этот способ также подходит, если нужно разместить вертикальный ролик (shorts).
Если вы на обычном компьютере, то копируем ссылку либо из адресной строки браузера, либо нажимаем под видео кнопку "Поделиться" и копируем ссылку из всплывающего окна.
На смартфоне в браузере или в мобильном приложении Rutube под видео находим кнопку поделиться, нажимаем её. В появившемся меню нажимаем "Копировать"
Полученную ссылку вставляем в текстовый редактор. Далее из ссылки копируется код, выделенный красным и делается новая ссылка, которая на скрине выделена зелёным цветом. Это нужная ссылка, которую нужно вставить в сообщение между тегами rutube.
Вот полученное видео:
Добавляем видео с Дзен
1. Нажимаем стрелку под видео.
2. Во всплывающем меню выбираем пункт "Встроить".
3. В следующем всплывающем окне выделяем и копируем все, что внутри src.
4. Вставляем ссылку в нужное место в сообщении. Выделяем её и нажимаем кнопку "dzen". Должно получиться следующее:
И наслаждаемся результатом:
Код для встраивания вертикального ролика с Дзен (shorts) можно получить только из Студии, т.е. вы должны быть автором этого ролика на Дзене.
Если знаете другой вариант, напишите мне.
Шаги следующие.
1. Заходим в Студию. Переходим в раздел с роликами. Нажимаем справа от ролика кнопку с тремя точками.
2. В выпадающем меню выбираем "Код для вставки".
3. Во всплывающем окне копируем в коде для встраивания всё, что находится между кавычками в src.
4. Скопированную ссылку вставляем в текстовый редактор и заменяем единицы на 0.
5. Полученную ссылку копируем и вставляем в окно для редактирования сообщения. Выделяем сообщение и нажимаем кнопку "dzen".
6. Код должен стать вот таким. Нажимаем кнопку "Предпросмотр" и потом "Отправить".
7. Смотрим результат:
Добавляем видео с Mail.ru
2. Во всплывающем окне выбираем "Копировать код для вставки".
3. В следующем всплывающем окне делаем "клик" левой кнопкой мыши по текстовому полю с коду. Фокус мыши переходит к этому полю. После чего на клавиатуре одновременно зажимаем клавиши "Ctrl" и "A" на латинской раскладке. В результате текстовое поле с кодом оказывается выделенным. Копируем выделенный текст, зажав на клавиатуре одновременно "Ctrl" и "С".
4. Скопированный код вставляем в текстовый редактор.
5. Выделяем там всё, что находится внутри src и копируем.
6. Вставляем ссылку в нужное место в сообщении. Выделяем её и нажимаем кнопку "mail". Должно получиться следующее:
7. Нажимаем кнопку "Предпросмотр", а потом "Отправить".
И радуемся, что всё получилось:
Добавляем видео с vimeo
1. Нажимаем кнопку "Share" под видео.
2. Во всплывающем окне в поле "Link" выделяем и копируем ссылку.
Получаем:
Закрыто
Вернуться в «Ответы на вопросы по форуму»
