Страница 7 из 10
Re: Бак для горячей воды
Добавлено: 01 окт 2018, 20:18
Scorch писал(а):Как Вы умудряетесь сломать то что сделали на заводе? ))))))
Все же истинные Русские люди. Руки всегда вперед головы. Не зря же в анекдоты вошло: "один шарик расколол, второй потерял..." :)
Добавлено: 02 окт 2018, 08:49
Zmei
Большой Палыч писал(а):Zmei
А еще, раз уж Вы в хозмаг пойдете, то рекомендовал бы перед этим собрать пкчь с баком и глянуть удобно ли будет стоять кран, не нужен ли к нему удлиннитель.
Кстати, возможно туда действительно проще поставить прокладку (а запасную под сепаратор крана)?
Это весьма дельный совет. Ведь я чего про кран на баке спрашивать начал. Я может и не буду вовсе этим баком пользоваться. Просто не привык, чтобы у меня было что-то в нерабочем или относительно нерабочем состоянии. Даже если я этот бак потом подарю кому-нибуть, не хотелось бы чтобы вещь была половинчатой, не целостной. Нет в этом гармонии))). А предыдущий хозяин моего бака презентовал мне систему, как на фото, и предупредил, что кран плохой и его нужно заменить. На картинке видно, что действительно нужна система с удлинителем.
По поводу герметизации. Есть лен в достаточном количестве ну и фумка для домашних сантехнических нужд. Фум лента любит статику. Закрутил и не трогаешь. При подвижных соединениях и периодических откручиваниях теряется герметичность. С другой стороны бобины фумки хватит на много.Получается недорого. Перед сборкой подмотал и все. Всех дел на 3 минуты. Можно и прокладку поставить. Стоят они копейки. Правда, нужна их будет жменя, как мне кажется. Будут теряться.
Добавлено: 02 окт 2018, 11:59
Zmei
Не, не будут прокладки теряться. Просто возьмите другой кран, а не корявое угребище, показанное на фото. К сожалению, рисунка/фото нормального крана под рукой нет, но "нормальный" -это шаровый кран, выходной патрубок которого изогнут под углом 90 градусов, а на конце у него установлен сепаратор и ёрш для крепления на него шланга на хомут. Садоводы такие краны очень любят. Так вот это я к чему? К тому, что одну-две прокладки можно держать как раз внутри сепаратора, и никуда они не денутся... если не забывать поставить мх на место.
Добавлено: 02 окт 2018, 15:40
Такой что ли?
Добавлено: 02 окт 2018, 15:58
Йа, йа! Именно он! Дас ист фантастиш!!!
Добавлено: 02 окт 2018, 16:37
Вот у такого крана проточку бы на последнем витке резьбы, и прокладку туда натянуть, под основание 6-ти гранного фланца. Надо к токарю сходить... Тогда ни подтекать, ни теряться не будет.
Добавлено: 02 окт 2018, 18:44
Ivan писал(а):Вот у такого крана проточку бы на последнем витке резьбы, и прокладку туда натянуть, под основание 6-ти гранного фланца. Надо к токарю сходить... Тогда ни подтекать, ни теряться не будет.
Ножницы и паронит дадут отдохнуть токарю) Я вырезал именно в это место из паронита прокладку и всё) отлично при использовании.
Добавлено: 03 окт 2018, 01:35
Scorch писал(а):Как Вы умудряетесь сломать то что сделали на заводе? )))))) У меня был и бак для воды и парофон-3 и бак на Жиге и Бак на кц-2.. Нигде узел не протекал... Имеется в виду где идет врезка в бак.... Там где прокладка кстати тоже чего только не использовал... и изоленту, и фумленту и лен.. Что под рукой было то и использовал ))) Полет нормальный))))
Баха, да вообще легко! Хочешь научу? Все просто. Принимаешь алкающих "Мобибы" гостей весь долгий летний день, паришь их в бане. Рассказываешь и показываешь что, куда и как. Так проходит день. Вечером, уложив Маленьких Марину и Палыча спать, наконец-то идешь в баню, спокойно и для себя. Нет, не попариться, на это и сил уже нет, и пара не хватает; идешь просто погреться Смотришь на подернувшиеся пеплом угли, возлежащие в "Жиге" на куче золы, вздыхаешь, набиваешь печь дровами и ложишься на лавку. Сам понимаешь, классика! А в бане в это время - мягкий хамам. И ты с устатку там засыпаешь, не поверив уровня воды в баке. Ну, а остальное я описал в одной из кайфандрологических веток. Классика же!)))
Добавлено: 03 окт 2018, 03:06
Большой Палыч писал(а):....Сам понимаешь, классика! А в бане в это время - мягкий хамам. И ты с устатку там засыпаешь, не поверив уровня воды в баке. Ну, а остальное я описал в одной из кайфандрологических веток. Классика же!)))
Помню помню )))))) Не бережешь себя совсем )))) Ну так то правильно: "гость - посланник Аллаха" Все для них ))))
Добавлено: 03 окт 2018, 05:18
Zmei
Просто возьмите другой кран, а не корявое угребище, показанное на фото. К тому, что одну-две прокладки можно держать как раз внутри сепаратора, и никуда они не денутся... если не забывать поставить мх на место.
Палыч, мы вроде договорились на ты, не?
Корявым угребищем ты сделал мой день.
Хранить прокладки внутри сепаратора - век живи, век учись.
Добавлено: 03 окт 2018, 10:21
Zmei
Виноват, исправлюсь!))) Закрутился совсем...
Добавлено: 04 окт 2018, 05:37
Александр Петрович, видать у меня не самый удачный кран. Там исходно буртик у фланца меньше миллиметра. На таком даже паронитовая прокладка вряд ли удержится. Но я доработал напильником, в "гараже" написал. Пока поставил резину, но есть запас. Паронит под рукой не нашёл.
А Андрею из Минска (он же Zmei) совет - ищите кран с широким фланцем и примерьте прокладки паронитовые, по моим соображениям у дюймовых и дюйм с четвертью должны быть внутренние отверстия близкие по размеру.
Добавлено: 04 окт 2018, 06:28
Ivan писал(а):Александр Петрович, видать у меня не самый удачный кран. Там исходно буртик у фланца меньше миллиметра. На таком даже паронитовая прокладка вряд ли удержится. Но я доработал напильником, в "гараже" написал. Пока поставил резину, но есть запас. Паронит под рукой не нашёл.
Тогда да, у меня там поболее буртик)
Добавлено: 04 окт 2018, 07:47
Zmei
Ок. Иван, я в подписи написал, а давай на ты?)
Кран я конечно поищу и в магазинах и у сантехников своих знакомых. Похожий на тот, который показали выше, я видел. Не купил только потому, что особо не присматривался к крану бака своего и не знал диаметр резьбы. Да и кажется мне, что проблемы герметизации резьбового соединения в данном случае попросту не существует. Как сказал Палыч, там мильен вариантов.
Добавлено: 04 окт 2018, 09:34
Ок! Ко мне тоже можно как кому удобно.
Мильён вариантов есть, но удобство быстросъемного соединения и термостойкость далеко не у всех 8-) Если планируешь использовать как стационар и не оставлять бак без воды - вообще без разницы.
