А слова автора печей о том, что схема исполнения оных идентична с оговоркой на разбег только в размерах, ни о чем не говорит? И это же не "на ушко" было сказано, а здесь на форуме.
Да и собственно, ты спросил правильно ли понимаешь, тебе ответили - да, правильно. Как еще конкретней ответить? Тогда переформулируй вопрос с учетом того, что именно кроме схемы исполнения тебя интересует.
Alex Red писал(а):У меня есть обе печки. У Парабомбы-3 бак для воды 10л, постоянно приходится следить. У КЦ-4 он больше.
ПБ-3 - 12.7л
КЦ-4 - 12л
Pavel_77_ писал(а):Вот сколько времени уже прошло, а до сих пор, звук начинающего работу пароперегревателя приводит в экстаз ). Несколько секунд - и вот оно, блаженство ).
Я правильно понимаю что Паробомба это увеличенная КЦ-4. И при начале закипания воды начинается парогенерация сопровождаемая гулом и выходом перегретого пара. Такого что приходится дышать ртом, если носом то обжигает слизистую носа. По крайней мере так у меня было с кц-4.
Диастел писал(а):
doxtor02 писал(а): я правильно понимаю что за счёт того что КЦ-4 чуть пониже можно использовать любителям ППГ-90 без подгорания разделки?
Не правильно, печи с разной системой парогенерации.
Забыл что сам же перепечатывал комментарий шефа.
Комментарий Алексея Александровича--
Предварительно что могу сказать об этой печи? Это по своей сути Мини-бомба. То есть Паробомба в габаритах Гравицапы. Топка чуть шире, вместител нее, а высота чуть меньше. Массо-габарит близкий к КЦ-3.
Пар с нее идет тот самый "паробомбический", сухой, легкий. Температура на выходе из сопла + 450-500 градусов. Той прежней сырой "злости" в этом паре уже нет. Поэтому он больше понравится ценителям легкого пара, женщинам и детям.
Испытывали в МБ-10. Судя по тому, что Константин Викторович без перчаток едва мог протянуть провода термопары длиной полметра к соплу пароперегревателя, а я не смог снимать видео, потому, что коммуникатор в руках раскалился, - дури в этой печи немеряно.
На первой же закладке температура под потолком улетела к цифре +120. На уровне 1 м от пола было +90. Влажность 25%. Если снижать температуру, влажность начинает наростать. Но я не знаю, насколько разумна идея поставить эту печь в К5. Наверное с учетом зимы, захода нескольких людей будет самое оно. Не будет провалов по температуре.
Но одному сидеть в К5 с этой печью да на сухих дровах?.... Наверное только лежа на полу.)))
Благодарил (а): 3383 раза
Юрий68 писал(а):А слова автора печей о том, что схема исполнения оных идентична
Поэтому я и спросил и так очевидный ответ. Что бы понять это я дурак или все таки лыжи не едут. Технические данные я и так знаю. У меня в новой печи отсутствует гул при парогенерации и пар идёт влажный. Перед новым годом аналогичная ситуация стала с кц-4. До этого она работала идеально. Поэтому и взял Паробомбу. Сегодня на улице по очереди гонял обе печи. Парогенерация из сопла ппг идёт. При закрывании сопла длинной дощечкой пар сифонит в обечайку ( надеюсь правильно назвал ободок вокруг крышки бака. Крышку бака при этом не отстреливает. Значит есть куда сбрасывать давление. Кц-4 весной я отмою продую, подожму эту обечайку. Короче попробую сделать что бы опять шёл перегретый пар. Без подмешивания сырого. Вечером парились с папой пара было много, но он был влажный. Не перегретый, как раньше в кц-4. Перед папой, было стыдно, я же ему пообещал перегретый пар, как мы привыкли с кц-4 получать, а получилось совсем не то. Сказать что я опечален, это ничего не сказать. Вчера парился с женой. Сразу стали мокрыми как в хамаме.
тоже не было и рядом паромбического сухого пара.
Леш, чтобы "высушить"(правильнее было бы говорить перегреть) пар нужна приличная температура ппг. Сложно понять что у тебя пошло не так и из-за чего, но все процессы идут согласно физике. И если где-то провал по параметрам, значит прошло изменение вводных. То, что ты описываешь очень похоже на недогрев самого ппг. Пар в него из бака поступает, но на выходе максимального нагрева не получает. Пробуй шаманить с дровами, типом закладки, тягой.
Если уж так всё это для тебя критично, то попробуй проверить температуру пара на выходе, цифры хоть какую-то ясность внесут в субъективность.
Благодарил (а): 767 раз
ПБ-3 - 12.7л
КЦ-4 - 12л
Надо же, точно! Сплоховал-с.
Видимо это впечатление сложилось из-за скорости выкипания или расположения крана. Парабомба побольше в диаметре и кран у нее посередине. У КЦ-4 он ниже. Ну я и стараюсь, чтобы ниже крана уровень воды не опускался и от этого подливаю чаще.
И да, моя Паробомба не гудит. Стоят 7 сегментов дымохода.
Юрий68 писал(а):Леш, чтобы "высушить"(правильнее было бы говорить перегреть) пар нужна приличная температура ппг. Сложно понять что у тебя пошло не так и из-за чего, но все процессы идут согласно физике. И если где-то провал по параметрам, значит прошло изменение вводных. То, что ты описываешь очень похоже на недогрев самого ппг. Пар в него из бака поступает, но на выходе максимального нарева не получает. Пробуй шаманить с дровами, типом закладки, тягой.
Ну объясни мне тогда такую вешь- Кц-4 при закипании воды, даже на трёх брусках 50*50 начинало гудеть и выдавать сухой пар. Я любил экспериментировать с минимумом дров и всегда был сухой пар. Хамам получался когда поддувало было открыто на пол сантиметра максимум. При минимуме дров. Я никогда не забивал полность топку печи. И малиновая она у меня практически никогда не была. Это уже 4 протопка за 2 дня. На улице сегодня вообще 3 охапки дров сжёг, наверно недельный запас.
Топил на все деньги, печь была малиновая. Труба была из 8 сегментов. Юра, какая закладка, тяга, дрова. Сейчас также как и раньше или даже с избытком. Обе печи не выдают сухой пар. Предлагаешь искать места выхода сырого пара на новой печи?
doxtor02 писал(а): Предлагаешь искать места выхода сырого пара на новой печи?
Нет, Леш, сырой пар, даже если где и выйдет в небольших количествах, на общие кондиции повлияет крайне слабо или вообще не повлияет, крайне мала интенсивность. Давай от простого к сложному идти. Померяй температуру пара на выходе ппг. Для начала будем плясать от нее.
Юрий68 писал(а):Если уж так всё это для тебя критично, то попробуй проверить температуру пара на выходе, цифры хоть какую-то ясность внесут в субъективность.
Юра, ты когда нибудь присутствовал при закипании воды в КЦ-4? По крайней мере в моей было раньше так- не зависимо от того сколько дров и в каком положении поддувало, при закипании воды печь начинала петь/гудеть и далее ощущался подход сухого пара. Думал что в Паробомбе должно быть так же. Температура на выходе из ппг может быть и +100500 градусов, тут не подкопаешься. И тяга действительно есть и дощечка обуглилась. А общий пар влажный. Мои субъективные ощущения и к которым я привык- сухой пар, от которого даже не сразу потеешь, обжигает носовую полось, поэтому начинаешь дышать ртом. А эти два дня я спокойно дышу носом. И нет классического ( для меня) гула парогенерации. Только шум кипящей воды. Тогда уж и такой вопрос- почему кц-4 перестала гудеть и стала выдавать сыроватый пар? Это я к тому что я помню/знаю как чувствуется сухой перегретый пар из ППГ.
Тут тогда уж надо мерить влажность пара в помещении, при парогенерации печи которая гудит и выдает сухой пар и мои печи. ИМХО температура пара на выходе ничего не даст, там она может быть эталонная. Самое интересное что и поток из ппг на Паробомбе был интенсивный. Я правда не знаю какой он должен быть в идеале.
doxtor02 писал(а):Тут тогда уж надо мерить влажность пара в помещении, при парогенерации печи которая гудит и выдает сухой пар и мои печи. ИМХО температура пара на выходе ничего не даст, там она может быть эталонная. Самое интересное что и поток из ппг на Паробомбе был интенсивный. Я правда не знаю какой он должен быть в идеале.
Нет, Леш, ты сильно заблуждаешься. Ни один прибор на этой планете не выдаст тебе вердикт каким паром, сырым или перегретым, наполнено помещение. Только косвенно по уровню температуры и уровню влажности можно делать предположения, выкладки. И однозначно температура пара на выходе ппг(если не пользоваться дополнительно каменкой) будет говорить о качественной составляющей пара в помещении.
У меня нет КЦ-4, но я прекрасно знаю пар ПБ-2, а через пару-тройку дней придет ПБ-3. Быть может после личных испытаний третьей серии я смогу что-то сказать более предметно.
Юрий68 писал(а):. И однозначно температура пара на выходе ппг(если не пользоваться дополнительно каменкой) будет говорить о качественной составляющей пара в помещении.
Юра, на выходе она будет идеальная, но это не значит что не может где то "сифонит" сырой пар. А в помещении, все это, создаёт уже влажный пар. По крайней мере в кц-4 у меня было видно что сырой пар выходил через обечайку, при закрывании палочкой отверстия выхода ппг. Но при этом заливная крышка не отщёлкнулась. Ранее в кц-4 бывало что крышка отцелкивалась, если защёлка была ослаблена. С Паробомбой я такое на улице не догадался сделать. Закрыл выход ппг ложечкой только уже когда парились в бане. Крышка не отщёлкнулась. Ну она новая и более щесткая на Паробомбе. Зато выход пара слышали, но в бане был свет только от фонарика в бутылке.
Юрий68 писал(а):У меня нет КЦ-4, но я прекрасно знаю пар ПБ-2, а через пару-тройку дней придет ПБ-3. Быть может после личных испытаний третьей серии я смогу что-то сказать более предметно.
Залита вода была по инструкции, не выше 4 см до края горловины
Дров тоже не жалел.
Фото трубы с 8 секциями я выкладывал выше.
Ну а тут видео что вода кипит, дрова горят, гула парогенерации нет. Только слышен шум кипящей воды. С телефона только ссылка вставляется
P.S. Придет Паробомба поделись обязательно как у тебя работает.
kovrovec писал(а):все таки 7. Фото у меня нет (сегменты не сфоткал), но у меня было именно 7, и на сайтах дилеров тоже 7.
В данную минуту на сайте Мобибы 6 сегментов.
Может купил уже после изменения комплектации?
Как с макаронами, шоколадом и т.д. цена таже, а грамм меньше, так и тут ;)
