Веранда пляжная ВП-33
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Re: Веранда пляжная ВП-33
Сообщение MadPaul »
Майор Пронин писал(а):Парни за счёт чего Р-34: 28,7 кг
Р-34М2: 30,7 кг , а ВП-33: 35кг.?
Алексей, посмотри отчёт SPavelS про второе пришествие Р-34 - там очень подробно все расписано. А «Веранда Пашковых» - это вообще абсолютно другое изделие, как писал Александр Петрович, по габаритам это примерно как половина Р-63, но функционал другой. Потому и разница.
Очень советую почитать форум на тему интересующих изделий - реально есть множество очень интересных и подробных отчетов практически по всей линейке.
Майор Пронин
Мобиба у меня с: 22.08.2018
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение Майор Пронин »
Второе пришествие прочитал полностью и цифры про вес от туда, про разницу в интересующих меня изделий не увидел, если что то упустил, скинь , буду признателен!
MadPaul
Сообщение MadPaul »
А, понял почему так - Р-34М2, это Р-34 с опциями Р-44 (отстегивающаяся стенка, москитная и т.п.). Поэтому тяжелее немного.
Майор Пронин
MadPaul писал(а):А, понял почему так - Р-34М2, это Р-34 с опциями Р-44 (отстегивающаяся стенка, москитная и т.п.). Поэтому тяжелее немного.
Это и я понял, я то спросил почему ВП-33 на столько тежелей сейчас дошло, что возможно Тент для МБ-10 и переход в жилой модуль дают эти 5кг!
Благодарил (а): 7111 раз
Майор Пронин писал(а): Это и я понял, я то спросил почему ВП-33 на столько тежелей сейчас дошло, что возможно Тент для МБ-10 и переход в жилой модуль дают эти 5кг!
Еще учитывай, что на Р-34 каркас из трубок 16 мм, а на ВП-33/Р-63 - 22 мм :)
Раз уж озадачился этим вопросом, попробуй взвесить отдельно каркас и тент. И попроси владельца Р-34 сделать тоже самое, только на Р-34 взвесить каркас, внутренний тент и внешний тент.
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
Ребята, не забывайте что ВП-33 и скаты и в коньке выше чем Р-34,44.
Майор Пронин
Хочу все же раскрыть тему веса ВП-33, Р-34, Р-34М2.
Возникло это желание после того как прочитал муки выбора человека между ВП-33 и Р-34!
Общий вес. Тент. Каркас.
ВП-33. 33.7кг. 17.8кг. 15.9кг.
Р-34. 28.7кг. 14.8кг. 13.9кг.
Р-34М2. 30.7кг. 16.8кг. 13.9кг.
ВП-33 диаметр трубы каркаса 22мм
Р-34 диаметр трубы каркаса 16мм
Вп-33 однослойная с интегрированным тентом для МБ-10 и юбкой-переходом под жилой модуль.
Р-34 двухслойная с заниженными боковыми стенками и возможностью пристёгивания пола как обычного, так и утепленого.
Майор Пронин
Ребят вопрос, а МБ-10 с тентом пристыкуется к ВП-33 со стороны жилого модуля, пробовал кто? Или хотя бы теоритические рассуждения!
Вопрос возник потому что МБ-103 1990 см., а МБ-10с тентом 1950см.
MadPaul
Сообщение MadPaul »
Майор Пронин писал(а):Ребят вопрос, а МБ-10 с тентом пристыкуется к ВП-33 со стороны жилого модуля, пробовал кто? Или хотя бы теоритические рассуждения!
Теоретически такое возможно - стенка с дверью тента к МБ-10 сделана по такому же принципу, что и старшие модели МБ-103 и МБ-104. Но вот практическое применение такой конфигурации сомнительно. Для МБ-10 есть свой отсек с другой стороны, а функцию тента с лихвой выполняет сама ВП-33.
Майор Пронин
Тут дело вот в чем. Товарищ собирается тоже себе МБ-10 брать, а я буду заказывать тент на МБ-10. Вот я и фантазирую, что если мы едем на отдых вместе, его десятку на место, где она и должна быть, а мою с тентом как жилой модуль!
MadPaul
Сообщение MadPaul »
Тогда конечно - может и взлетит такая конструкция. Но надо пробовать.
Майор Пронин писал(а): а мою с тентом как жилой модуль!
Я уж и так и так думал как ее использовать как жилой модуль и с тентом и без - ничего так и не придумал. места мало. Печку поставишь в прихожке - будет холодно в самом помещении, поставишь в помещении - для КС (раскладужек) - места мало.
Может когда ни будь в линейке появится такая мобильная «переночевалка с печкой» по принципу Р34 (не парусная домиком или зонтиком), только меньше и быстроустанавливаемая. Вот когда едешь например в автоэкспедицию - днем едешь - на ночь встал, быстро разложился, и спать в тепле, утром собрались и в путь.
StAlk, постучитесь к CommDir в личку, попросите доступ к закрытым веткам. Ваше звание позволяет. Узнаете много интересного! :D
Благодарил (а): 3402 раза
Пробуйте! Я просто десятку стыковал со стороны жилого модуля. Замечательно получилось. С тентом, тоже думаю проблем не возникнет. Вот если печь хотите перенести в предбанник, то сначала состыкуйте десятку с тентом с ВП-33, прикиньте по отверстию под дымоход в штатном переходнике где вшивать разделку на тент десятки и будет вам счастье!)
Да, Леш, я бы к Ивану прислушался! Там много интересного!
