Отчеты по использованию МБ-103
Re: Отчеты по использованию МБ-103
Ребят, как обычно вопросы к знатокам.
Думаю что купить:
103 + накидной тент или 332.
В чем глобальное отличие?
103 + тент = двухслойка = дешевле
332 = сразу двухслойка. = дороже
Посмотреть пощупать руками негде, хотя бы в общих словах разница какая?
Цель: зимняя ночевка в троем или четвером, баня - реже.
Семья Пашковых
Для знакомых: Андрей и Катя
Хочу купить: СПГ-115
Благодарил (а): 2890 раз
Сообщение Семья Пашковых »
StAlk писал(а):Ребят, как обычно вопросы к знатокам.
Думаю что купить:
Мое мнение и мнение Большого Палыча только за каркас. 332 намного теплее, ремонтопригоднее и по долговечнее будет. Уже много было описано на этом форуме.
Как по мне каркас проще собрать, чем молнии застегнуть.
В каркасе присутствует прослойка, а 103 с тентом особо не наблюдается прослойки. А если нет прослойки, то внутри будет образовываться конденсат.
Ну и 332 хоть немного, но она больше по размерам, чем 103.
Семья Пашковых писал(а): Мое мнение и мнение Большого Палыча только за каркас. 332 намного теплее, ремонтопригоднее и по долговечнее будет. Уже много было описано на этом форуме.
Так а 332 разве не из 2х слоев (частей) состоит?
Благодарил (а): 3892 раза
У 332-ой жесткость каркаса гораздо выше, воздушная прослойка так же больше чем у 103-ей с тентом, ну и объем несколько больше.
Благодарил (а): 3947 раз
Скажу проще.
Если есть возможность взять 332 - бери её и нех.... тут думать!
Если нет возможности, то бери 103.
В своё время выбирал между 442 и 104. Была возможность и я взял 442. Хотя не ту не другую в глаза не видел. 104 потом увидели с женой на фесте в Беларуси. И не пожалели. Элементарно места побольше. По сборке по-дольше всё же, но не намного как я понял.
Думаю что купить:
Чем больше берёшь, тем меньше потом сожалений при сравнении в живую :mrgreen: Ведь берётся изделие не на один год, соответственно и вложения можно увеличить, со временем окупятся сторицей!
Ужиматься стоит лишь в случае неустраивающих массогабаритных характеристик - если в машине/лодке/квадроцикле/снегоходе (или на своих двоих) реально нет возможности это перевозить (переносить).
Скажите в 332 верх отстегивается? его можно можно снять, или это одно изделие (верх и низ)?
Ты имеешь ввиду 1 слой и 2 слой, внутренний тент и внешний тент. Да можно. Фишка в том, что оттяжки крепятся к внешнему тенту. Внутренний тент крепится к каркасу крючками, а внешний надевается на каркас. Внутиенний получается подвесной. Баню и жильё можно делать и так и так. То есть их можно использовать независимо друг от друга, нет проблем. Только перегородка внутренняя сделана во внутреннем тенте, а во внешнем получается полный цельный объём без перегородки.
Jicharka писал(а):Ты имеешь ввиду 1 слой и 2 слой, внутренний тент и внешний тент. Да можно. Фишка в том, что оттяжки крепятся к внешнему тенту. Внутренний тент крепится к каркасу крючками, а внешний надевается на каркас. Внутиенний получается подвесной. Баню и жильё можно делать и так и так. То есть их можно использовать независимо друг от друга, нет проблем. Только перегородка внутренняя сделана во внутреннем тенте, а во внешнем получается полный цельный объём без перегородки.
А в 103 как крепятся тенты?
StAlk,
вот видео
Алексей! Вот ссылка на мою 442. Здесь как раз делали баню только с внутренним тентом, внешний не использовали.
http://www.mobibaforum.ru/post49479.html#p49479
И кстати, в комплекте к моей 442 был ещё и 3 слой, а точнее накидка на крышу, как дополнительная защита от дождя.
все пересмотрел, итак, если я правильно понял (поправьте меня если ошибаюсь):
Основное отличие 103 от 332:
на 103 ставится каркас, сверху 1 слой, а затем накидка. так получается что небольшая воздушная прослойка.
на 332 каркас, снизу 1 слой, сверху каркаса 2 ой слой - получается какбы больше воздуха между тентами = теплее??
есть еще что то принципиально, что их отличает друг от друга.
PS извиняюсь за глупые вопросы. просто посмотреть негде.
Конечно есть. 332 крепче. Трубки каркаса толще, размер немного больше. 103 идёт на молнии, а 332 крепится к каркасу. Получается каждая деталь дополняет друг друга. Поэтому 332 называется мобильной баней и жилым модулем, а 103 считается мобильной баней. Как то так.
