Страница 28 из 32
Re: К6
Добавлено: 22 апр 2025, 03:18
Про сетку под потолком. Она же съедает высоту. Мы типа задем 1700 мм, а в чистоте получим 1500 мм.
Re: К6
Добавлено: 22 апр 2025, 03:36
Чичеров Евгений
Добрый день Алексей Александрович! Это же переначуйка:) ночью всёравно какая высота , а днём телефон в кармане. (Это моёличное мнение оно может быть глубоко не правильным в виду отсутствия опыта проектирования ) А есчё если использовать дверь утеплённую можно было бы перенести резинку(доводчик) на самый верх сделав выпуск каркаса двери углом в внутрь палатки. Тем самым сделать пространство за дверью рабочим а резинка шла бы вдоль стенки.
Re: К6
Добавлено: 22 апр 2025, 05:00
Египетская сила
Чичеров Евгений писал(а): ↑21 апр 2025, 09:53 А можно есчё сумку такую что бы все допы влезли?)
Биг-бэг думаю подойдёт под все барахло у меня :-D Хотя...лучше четыре :lol:
Re: К6
Добавлено: 22 апр 2025, 09:44
Шалаев Михаил писал(а): ↑22 апр 2025, 09:29 Бигстеп
Виталий, поздравляю!
Хороший комплект для ночёвок на сплаве,у воды.
Пол ещё нужен или хотя бы тент-тарпулин,плотностью не меньше 180,лучше 240 и выше. :yes:
Да с полом пока всю голову сломал. Есть несколько идей. Можешь подсказать размеры по юбке? Внутри я так понял 1.7 на 2.8? Может успею сделать что нибудь до выходных.
Re: К6
Добавлено: 22 апр 2025, 10:57
Купи тент-тарпулин 3×4 метра, стелешь на землю, ставишь К6, края загибаешь на юбку, и прижимаешь камнями или полешками, можно сделать небольшую скрутку, тент с юбкой, у вас там клещей и живности много.
Внутри палатки, в комплекте идёт подвесной органайзер, в него вставь утеплитель строительный, можно как поджопник использовать, и вещи не мокнут в нем.
От конденсата, если пол самодельный, лучше делать загиб на стену по бокам или пенку класть, конденсат под утро, из за разницы температур, вещи лучше в гермочках хранить по той же причине, вы же на сплав, у реки будете.
На нижних фото, тент от лодки, вместо ИЗН.
Re: К6
Добавлено: 25 апр 2025, 14:49
:hi:
Мучительное ожидание закончилось. Ощутил себя начинающим мобибийцем, который ждет свою первую палатку. Какое забытое чувство. Палаточка К6 пришла наконец то. Попробовал разложить дома, это просто хоромы какие то, места в квартире катастрофически не хватает. Померял размеры, прикинул варианты использования внутреннего пространства. Можно и обычную палатку внутри приспособить. Все станет ясно на просторе. С полом тоже нарисовались варианты.
Сумка от палатки просто супер, вместительная. В ней сейчас печь и палатка и ещё место есть.
Как же хочется на природу, на просторы...
Re: К6
Добавлено: 27 апр 2025, 07:38
:hi:
Ещё 3 года назад, я хотел купить К6, но на тот момент обстоятельства не позволили это сделать, а потом они исчезли из продажи. Потом все ждали К7, с ней тоже не срослось. И вот по прошествии 3х лет К6 все таки дождалась меня, дата производства май 22 года. Выбрался на дачу подготовиться к сплаву, установить палатку, оптимизировать растяжки, определиться с внутренним пространством.
Установил палатку и печку. Растянул для начала на все растяжки. Потом часть оптимизировал, а часть со стороны входа пока вообще убрал.
Затем установил внутри обычную двух местную туристическую палатку, в качестве защиты от насекомых. Поместилась впритык, чуть оттянув тент. Собираюсь по центру длинной стороны юбки усилить куском пвх и поставить люверс.
Вид внутренней палатки. Дальняя стенка чуть провисает, но с надувным матрасом все натягивается как надо.
Забравшись во внутреннюю палатку захотелось повернуть печь на 90*, чтобы ночью не вылезая полностью, можно было регулировать поддув или подбросить топлива.
Ну и вид изнутри через окно, уже без внутренней палатки.
Пустите погреться.
Пустите погреться.
В процессе эксплуатации еще натяну небольшой тент над входом, от дождя, а может он и не понадобится.
На этом пока все. Жду майского сплава.
P. S. Смотрел - смотрел на трубу кривую, болтается она, конденсат с нее будет капать, в таком виде 45* поворот не вариант, надо переходник делать. Проще 2 прямых сегмента взять от КЦ-4.
Re: К6
Добавлено: 27 апр 2025, 08:20
Со сторона входа добавить ещё по одно точке крепления,и фиксировать можно на один колышек.
Если не ставить спереди растяжки,будет мотылятся при ветре.
Уже об этом писал,но ещё раз выложу фото.
Ещё решетка по бокам,на печке Дюна-3 не помешают.
У меня решётки мягкие,вес небольшой держат,лучше брать по толще немного.
Сама решётка куплена в Ашане,в отделе для мангала.
Re: К6
Добавлено: 27 апр 2025, 08:31
Шалаев Михаил писал(а): ↑27 апр 2025, 08:20 Со сторона входа добавить ещё по одно точке крепления,и фиксировать можно на один колышек.
Михаил.
Дырявить не хочу пока, пришью наверное пару петелек. А может за край козырька лучше будет оттягивать? :? На фото он все равно приподнят.
Re: К6
Добавлено: 27 апр 2025, 08:36
Бигстеп писал(а): ↑27 апр 2025, 08:31
Шалаев Михаил писал(а): ↑27 апр 2025, 08:20 Со сторона входа добавить ещё по одной точке крепления, и фиксировать можно на один колышек.
Если не ставить спереди растяжки, будет мотылятся при ветре.
Уже об этом писал, но ещё раз выложу фото.
Михаил.
Аккуратно прожигается, край заплавляется, там двойной слой, или люверс через кусок ПВХ. Козырёк прикрывает сверху.
И коврик под печь, если на пол ставить или тент.
Re: К6
Добавлено: 27 апр 2025, 17:12
Пошаманил с пвх, ниткой, иголкой и люверсами.
Петелька на двери.
Люверс по середине длинной стороны.
Еще ИЗН из баннера замутить и порядок. Размеры бы кто подсказал...
Re: К6
Добавлено: 27 апр 2025, 18:10
Из доработок я бы еще сделал петельки внутри вдоль длинной стороны, с обеих сторон (зеленая имеется, оранжевые добавить.
Либо верёвку привязать для сушки вещей, либо полочку из сетки на 4х клевантах. Еще можно будет внутреннюю палатку растянуть на веревочках, а не на дугах и сэкономить вес.
Re: К6
Добавлено: 05 май 2025, 20:12
Приветствую.
Сходили на весенний сплав по горной реке.
Брал с собой К6 с печью Дюна-3. С пристяжным полом пока не определился, поэтому взял двухместную палатку как внутреннюю, от насекомых. Так как обещали дожди, дополнительно натянул тент над входом и частично над палаткой.
На земле сплошная трава, подложил под печь огнеупорное противопожарное полотно.
Дверь в принципе не смущала, мы привыкшие к низким палаткам без проблем залетали внутрь. Широкий проем позволяет при желании вытащить внутреннюю палатку наружу без разборки. Хотя с таким расположением внутри палатки, просится вертикальная дверь правее, как на К7 и ширина хотя бы 2 метра.
Брал с собой 2 упаковки брикетов, растянул на 3 ночи. За первую ночевку истратил 10 брикетов, на вторую и третью поделил по 7 шт. В остальном использовал дрова, благо с ними проблем не было, очень много поваленного сушняка. На ночь закладывал по 5 брикетов, под утро часов в 5 становилось прохладно, кочергой придвигал не прогоревшие брикеты ближе к дверке, хватало часов до 8-9.
Затапливашь печь, в палатке становится тепло и уютно. Мокрые вещи раскладывали на дуги внутренней палатки, к утру все сухое.
Сделал решетку на печь для сушки чего либо, но не пригодилось. Зато нашел ей отличное применение. Почва была мягкая и с травой, печь немного проваливалась и пп полотно лежало не ровно. Подложил решетки под печь и все стало просто отлично, как будто так и задумывалось.
Из минусов пока только протекающий шов по уровню пристяжного пола и конденсат по низу тента. Был сильный дождь и по шву натекло на внутреннюю палатку, так как она длиной 210 и стояла впритык к тенту, хоть я и растянул тент по центру длинной стороны. Хочу попробовать пропитать шов специальной водоотталкивающей пропиткой. Либо просто надо увеличить размер внешнего тента, чтоб дождь не попадал на шов. Поэкспериментировал с расположением тента. Мой примерно 3 на 3 метра.
Если взять 5 на 5 или 5 на 6 будет совсем хорошо, только разделку под трубу приделать, а она у меня есть, покупал как то запасную, во времена экспериментов с КЦ-3 и ппг 90.
Вобщем сплав удался. Отдельное спасибо от супруги, не дали ей замерзнуть.
:ThankYou:
Re: К6
Добавлено: 08 май 2025, 08:55
Есть тенты размером 4*3 они очень удобные.
Re: К6
Добавлено: 12 май 2025, 03:44
Приветствую.
Съездили в Оренбургскую область на Долгие горы, почти начало Уральских гор.
Погуляли по хребту, полюбовались видами.
Присмотрели место в распадке возле ручья для ночевки.
Вернулись к машине и поехали устанавливать лагерь.
Хоть ночь и была не холодной, можно было и просто в спальниках переночевать, для большего комфорта установил печь Дюна-3.
Утро нас встретило небольшим дождиком, вылезать из палатки не хотелось и мы провалялись в тепле еще часок, пока не разветрило.
А потом был шикарный завтрак с видом на окружающую природу.
:bye:
