Тент к Кайфандре
Благодарил (а): 1213 раз
Re: Тент к Кайфандре
Шалаев Михаил писал(а):Тент на К-5 зииой добавляет комфорта,при минусовых температурах боковые стены теплые. Если пол утеплённый и два слоя,то хватит полока высотой 40 см,лучше 50-55 см, на 70 см уже лишнее.
Согласен, Тент с жигой зимой нужен, особенно если будут купания в пророби или снегу. С низким полком можно лечь в полный рост без всяких диагоналей
Шалаев Михаил писал(а): Под Жигу зимой лучше что нибудь подставлять,фанеру или лист железа,через час примерно начинает вокруг печи таить снег,лед,и перекашивать или проваливаться.
Я для этого под печь снег чищу до земли и ставлю её именно на землю и проблем нет никаких с перекашиванием
Шалаев Михаил писал(а):Я воду с печки в последний момент сливаю,пока каркас не разобрал или в ведро можно налить.
Теперь тоже так буду делать на моих самоделках нет таких проблем, поэтому и не знал что такое бывает
tj™ писал(а):Или не так будет проседать температура при входе выходе из палатки
Температура вообще не проседала, я даже клапан не закрывал на двери, было очень жарко
tj™ писал(а):Только заметил ..... ты без пола был на снегу ........
Пол был бы нужен только для того чтоб лежать на нем, а больше не вижу смысла в нем, мощности с избытком
Благодарил (а): 3265 раз
Блин, этот форум враг кошелька!
Начитаешься, потом всё подряд покупать хочется))) вот теперь думаю может всё таки второй слой в виде ТН 200 купить. Тогда этот мокрый тёплый пол не таскать. Он и объём приличный в багажнике занимает и грязь потом эту в квартире сушить...
Евгений Геннадьевич писал(а):Блин, этот форум враг кошелька!
Именно поэтому сшил второй слой вместо того чтоб мучаться с полом, да и экономия дров и места, не нужно брать мощнее печь. Да и я в бане воду лью не жалею.
Ну вот на вкус и цвет как говорится. Я конечно не пробовал но мне второй слой пока не "видится" в бане совершенно. Ну холодные стены ? да и пофигу мы же не облакачиваемся на них и не висим. Я как то шеей, спиной и руками ногами касался - ни разу не подумал о том холодная она или нет. Для меня она мокрая - а какой тепературы ... да пофиг.
А вот с полами наоборот. Холод, грязь - а она неизбежно будет. Отсутствие возможности сесть на жопку или вообще распластаться на полу ... ну уже нет ... вот такого я прям не хочу.
Больше того мне идея с полами настолько зашла именно в плане чистоты что я на лето что то буду придумывать тоже. Уж больно хорош вариант валяться на земле и вот без песка грязи и вот этого всего.
В теплом полу есть один минус для меня - его сушка это не просто пришел и кинул на лоджию. Я сушу в мастерской. Веревки развесь - протопи, утром убери.
С тентом накидным не знаю проще или нет, но сушить тоже надо будет, наряжать его конечно легче чем тент с тамбуром , но один фиг это "волокита" в моем понимании.
Хотя безусловно я бы хотел попробовать такой двухслойный вариант, без тамбура.
Да, Антон, сушка пола это такой существенный нюанс.
Так тент если с тамбуром, он ещё больше чем РБ-200 и его тоже как-то в квартире вывешивать...этим и смущает.
Вот если бы без тамбура может и проще в плане сушки.
А вообще, (это в мечтах) чтоб была РБ-200 формой более квадратной и с размерами например:200х200х200 и с ТН без тамбура. С такой же конструкцией:
для лета - на двух дугах и подвесная на крючках
для зимы - накидной тент без тамбура
ИЗНка кстати летняя тоже подойдёт, не надо две брать.
Благодарил (а): 1175 раз
Крючки на Рб-200 - гениально! Пуговицы К-170 (все время ругаюсь, когда растегиваю на морозе), молния Мб-10 можно пользоваться, но менее удобно.
А вообще, (это в мечтах) чтоб была РБ-200 формой более квадратной и с размерами например:200х200х200 . С такой же конструкцией:
Вот и подошли к модернизации десятки. :) Заменить молнии на крючки и получится то, о чём ты мечтаешь. :)
Проект ранцевой и максимально облегчённой бани должен ( ИМХО ) сохранять свою первоначальную концепцию, а все навороты пусть десятке достаются. Размер у них схожий, но у ранцевой бани изначально чуть другое назначении было и весь этот улучшайзинг, кмк, постепенно его убивает.
а что это изменит по сравнению с текущими размером ? В чем замысел изменения ?
Ну как что изменится, геометрия. Соответственно обьему внутри больше будет. Народу больше поместится, а если один, то вообще, гулять по бане можно будет. :) хошь лежи, хошь стой и всё это без сгибания колен. :!: Вот.
Ну так это уже МБ-10 получается размерность.
tj™ писал(а):Ну так это уже МБ-10 получается размерность.
Ну, я имею ввиду по размерам, что то между МБ-10 и Мб-15.
В МБ 10, я так понимаю, лежать только внизу, ближе к полу получиться и стоять во весь рост тоже не везде удобно. А вот если увеличить размер до 200-220см. то наверное удобнее будет.
А если размер как у МБ 15 рассматривать, то печь для бани нужна огромная Парабомба - гиганская она блин.
А вот к примеру размер 210см. (ДхВхШ) позволит с КЦ париться летом, а зимой, второй слой без тамбура поможет.
tj™ писал(а):Ну вот на вкус и цвет как говорится. Я конечно не пробовал но мне второй слой пока не "видится" в бане совершенно. Ну холодные стены ? да и пофигу мы же не облакачиваемся на них и не висим. Я как то шеей, спиной и руками ногами касался - ни разу не подумал о том холодная она или нет. Для меня она мокрая - а какой тепературы ... да пофиг.
Да,грязь и песок в бане противно! Для жилой палатки пол стелю на пристяжной,для бани он у меня из пвх,проклееный,по этому не промокает,сушить не надо. Летом,если песок или грязно,стелю банер пвх. Так что как говориться сухо и комфортно)
Тент без тамбура,вот это да,очень хочется!
Тент без тамбура... Может тогда логичнее и эффективнее будет внутренний, как у пятнашки? А чтобы внутренний объём сохранился, добавить сантиметров по пять внешним габаритам.
