Страница 3 из 17
Re: Полустационарная мобиба
Добавлено: 29 мар 2018, 17:15
Мифодий81 писал(а):
syslog писал(а): А теперь меня всё чаще посещают мысли о покупке мобильного варианта, Мобибовской палатки и Мобибовской печи и отказе от бани в деревянном воплощении. Уже хочется куда-то поехать со своей банькой. Надо менять образ жизни и снова вливаться в путешествия, дача начинает надоедать своим однообразием :).
Я свою уже около 4-х лет не гонюсь достраивать, как купил Мобибу, азарт строительства пропал, жена говорит - давай просто домик из нее сделаем )
На дачу конечно хочется, но действительно дача привязывает к одному месту. Прочитав эту ветку вот о чём подумал. Когда будем не в походах, а какое то время года жить на даче то сначала думал что палатку-баню поставлю на площадку из поддонов и застелю фанерой. Но у меня есть сарай энд будущая баня 4*4 в чистоте. Вот никакого желания вкладываться в строительство бани пока нет. Как вариант. может вывести в крышу трубу и ставить будущую баню в этот сарай. А зимой попарился, баню с КЦ-3 собрал, согру к этой трубе подсоединил и можно ночевать. У кого нибудь встречалось такое исполнение?
Добавлено: 29 мар 2018, 20:25
Можно, если изнутри обтянуть палаточной тканью хорошо. Обязательно хорошо сделать пароизоляцию со стороны парной. Утепление снаружи уже потом и по желанию. Для такого варианта даже палатку внутри можете не собирать.
А по вашей схеме, почему бы и нет? Трубу проще тогда сделать "коренной", к которой, как самовар, подключать трубу из палатки.
Добавлено: 15 ноя 2022, 09:18
Почти 5 лет моей бане из Оксфорда.
Сейчас бы вместо Скоропарки поставил Паробомбу-3 с питающим баком. Дымоход - вверх, как в Мобибе.
Оксфорд на солнце за 5 лет не рассыпался в труху, я сам даже не ожидал такого. А когда рассыпится, то перестеплерить новый кусок легко и быстро.
Добавлено: 15 ноя 2022, 10:10
Жесть как она выцвела, на видео она белая) а так банька супер, для дачи само то. Придумали бы ткань наподобе оксфорда, но устойчивым к ультрофиолетовым лучам, вот тогда бы мало кто строил капитальные бани.
Добавлено: 15 ноя 2022, 11:06
Андрей, а почему приток свежего воздуха не сделали как в палатках Мобибы ?
Добавлено: 15 ноя 2022, 11:26
Скорее всего летом буду что-то подобное мастерить. Жалко Моибы летом на солнце жечь. Хотел делать что-то ближе к стационару, но ценники в магазинах оптимизма не придают. Только думаю снаружи баннерной тканью укрыть. И окошко все-таки охота)))
Привык когда баня все время стоит, захотел - попарился))) А в вск разобрал, теперь манипуляций больше...
Добавлено: 15 ноя 2022, 12:33
Мифодий81 писал(а):syslog
Почему же, сделано впереди вент.окошко д100. Как в Мобибе. Сначала баня на земле стояла с января по май, в мае поставил на дощатый пол и дополнил приток о еще под печью в полу, т.к. д100 оказалось мало.
Т.к. есть еще и вытяжка, то чтобы не было замыкания притока в вытяжку сразу, приток со стены идет в куске трубы к низу печи и сбоку от печи на полу есть небольшая ширма на линии печь-вытяжка.
Добавлено: 15 ноя 2022, 12:37
glu_iv писал(а):syslog
Каркас можно обтягивать чем угодно. Есть прозрачные пленки, хоть обычная для парника. На год хватит, потом перестеплерить. Баннерная ткань, кмк, хуже. Она и пар пропускает и тяжелее.
Ну выгорит и разлетится кусок ткани на солнечной стороне, заменить его дело быстрое, это же не целый тент как в Мобибе, а можно кусочками от стойки каркаса до другой стойки.
И обратите внимание на наличие продухов в каркасе (моя тема есть на ФорумХаусе про эту баню с детальным описанием мелочей https://www.forumhouse.ru/threads/432823/)
Добавлено: 15 ноя 2022, 13:13
Баннерная пар пропускает? Хммм, ей у нас крыши кроют... Я то хотел баннерами в один слой.
Добавлено: 15 ноя 2022, 13:29
У нас такая уже год стоит, зимой распорки ставлю между крышей и полом. Пол из поддонов, каркас из бруса 40х40, снаружи баннер, внутри оксфорд 240, две фоточки на противоположных стенах для залпового и послебанного проветривания с двойным мягким "стеклом" , как у Мобибы. Размеры по полу задают поддоны -2400х2000. Что-то между пятнашкой и Инипи по размерам. Легко прокачивается Медианой с Парофоном или КЦ 4. Полки самодельные , один сантиметров семьдесят по ширине, другой под метр.
Добавлено: 15 ноя 2022, 13:48
Андрей.Предбанник не возникало желание пристроить,длинной метра полтора,два. И какую печь сейчас бы поставил. Мне видиться медиана с парафоном.
Добавлено: 15 ноя 2022, 14:02
Баннер -ПВХ,при нагреве не здорово. Забыл сказать, у меня сначала пароизолятор 3 мм фольгой вовнутрь, как у многих на тёплом полу изоллн. Потом снаружи баннер, а внутри оксфорд. Пока не был готов внутренний слой из оксфорда, была просто прибита степлером парниковая плёнка. Возле разделки надо какие то экраны делать, иначе плавится, я туда временно прибивал полоски оксфорда из обрезков,держат, но лучше мет. пластины.
Добавлено: 15 ноя 2022, 14:25
Шалаев Михаил писал(а):syslog
Паробомбу-3, если размер не менять. По сути, это был прототип МБ-15 ))
Предбанник - нет. Палатка на 100% устраивает. Возможно, в глубину можно 3м, из-за ширины Оксфорда, чтобы 2-мя продольными листами накрыть крышу без отходов. Но тогда парилка будет больше, Скоропарка 2012 справится без вопросов, насчет Паробомбы не знаю, надо пробовать.
Любой предбанник, это конденсат. Да и зачем он? дом в 5 шагах, зимой можно в нем отдыхать, а летом рядом на лавочке. Халат или полотенце в парной можно повесить или положить на край полка (не мокнут сильно). Если надо посиделочную, то рядом можно аналогичную палатку поставить, но уже с сухой печью (МегаСогрой) и сиди внутри, отдыхай или тусуй... Считаю, что соединять мокрое с сухим единой крышей не стоит (именно этим мне ВП-33 не подошла по идее). Пар надо выпускать сразу на улицу, так и проветрить парную легко и парить иногда приходилось с открытой дверью и открытой верхней вытяжкой.
По поводу окон, то здесь, мое мнение, они не нужны. Гости хотят интимчик при процедурах и затемнение максимальное.
А вот на природе, с красивым видом на лес, воду, поляну - там окошки хорошо.
Добавлено: 15 ноя 2022, 14:30
Сейчас точно не вспомню (да и разные они есть), где-то Шеф писал про минусы баннерной "ткани" в бане. Для меня главным было что она тяжелая.
Но в качестве внешнего слоя, думаю, что можно. А вот внутрянку лучше из Оксфорда. И чтобы зазор был гарантированный, ячеестый.
Добавлено: 15 ноя 2022, 14:40
Знакомый сейчас пытается по мотивам сделать себе баню (повторов много, на ФХ есть темы, из теплицы сосед сделал....) но по своим видениям красоты банного строения.
Фундамент из блоков-обвязка-пол. Потом вертикально установили широкие толстые "доски" - слэбы с перерытием: 2 рядом стоящих (первая и треья), а сзади их закрывает вторая. Типа как с нащельниками, но расстояние между первой и третей досками). Потолок - крыша из сотового поликарбоната толстого по обрешетке.
Завели Скоропарку - все плачет и все в пару. Из всех щелей валит пар. Вокруг каждой доски пар.
Говорю, давай внутри натягивай Оксфорд через рейку. Но Они обивают фольгой по доскам. Где-то прилегает к доске, а где-то, где нащельник, фольга висит в воздухе.
Затопили. Снова плачет, и всё в пару.
Сделали вытяжку верхнюю и нижнюю, утеплили... Снова все плачет. Но плачет в местах, где фольга не примыкает к дереву.
Сделали приток по печь, снова плачет, но стало прохладней.
Разбираемся. Оказалось, что в образованных нащельником каналах возникает хорошая тяга и эффективно охлаждает фольгу, что она не может перешагнуть через точку росы. Как в Огонь-Батарее, оказался очень эффективный щелевой конвектор.
Предложил убрать фольгу, заменить на ветрозащиту или паропрозрачную мембрану, сделать обрешетку внутри и обтянуть изнутри Оксфордом.
Что-то делают... пока тишина.
