Всё о печке Жига - 2
Благодарил (а): 2888 раз
Re: Всё о печке Жига - 2
yugoriv писал(а):С 2018 года использую увеличенную топку в жиге 2. Это решает отчасти проблему длительности банных кондиций на одной закладке дров.
Вроде, я уже высказывался, что увеличивая топку таким образом, вы ухудшаете ИК составляющую тепла для прогрева бака. А работаете только на пламенной стадии горения, совершенно исключив из нагрева угольную стадию горения (а тепла в угольной стадии, по некоторым данным, от 50 до 70% от всей энергии дров).
Именно поэтому, топка РУФами становится менее эффективной. КПД печи падает. Нужно топить только очень сухими дровами или пини-кеями. Но и при этом КПД печи ухудшается, по сравнению с базовой версией. Хотя, возможно, "комфорта истопника" это добавляет.
И думаю, что режим бани смещается в более сухой, т.к. доля ИК (и конвективная) от печи становится больше относительно доли парогенерации.
Batman писал(а): Алексей Александрович приветствую! А если оснастить такую "машинку" регулятором оборотов, чтобы только компенсировать недостающую тягу, либо дать ее небольшой избыток, не допуская перегрева? да с термодатчиком и обратной связью?
Да, это бы помогло. Умным людям. )) Но зная, что многие любят гулять на все деньги, предвижу, что стали бы часто выкручивать реостат на полную мощность.
решительно не вижу никакого смысла, усложнять конструкцию, вносить обратную связь и т.д
ладно еще там котельная система отопления, где нужно повышать эффективность уменьшать энергозатраты и адаптироваться под разные температуры и виды топлива.
здесь же весь кайф в технологии которой тысячелетия, костер в банке )))) просто и главное работает сегодня, завтра .... как и сотни лет до этого. просто на физике.
у меня в мастерской котел на отработке. с наддувом и дожигом. с кучей датчиков и контроллером. с регулировкой и возможностью менять любой параметр в любое время слушая обратную связь или тупо выполняя алгоритм. Я все это очень люблю, тестировать вносить изменения в логику управления. но ей богу для печки в палатку не важно отопительную или банную не хотел бы этого от слова совсем..........
tj™ писал(а):... Я все это очень люблю, тестировать вносить изменения в логику управления. но ей богу для печки в палатку не важно отопительную или банную не хотел бы этого от слова совсем..........
Антон, я за Вами наблюдаю уже некоторое время. По Вашим видео, публикациям, высказанным мнениям у меня сложилось впечатление, что Вы тот самый классический самец. Правильный мужчина, который гнет, кует железо, любит свою семью, огонь и мясо. Который если поймает самку, то... Короче, ей повезет.
Хорошо, что такие мужики еще остались на нашей планете. Может и есть у нее еще шанс на выживание.
yugoriv
Мой комплект: Кайфандра 1
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение yugoriv »
Алексей Александрович, жаль не показали ближе устройство, очень интересно! Так понимаю двигатель снаружи, внутрь входит вал с крыльчаткой. Двигатель здоровый!
Я буду делать возможно проще чем у вас)). Подойдет вентилятор на 12v от бытового фена, без всяких переделок.
Подсказка, закон Бернули! Догадались про что я, интересно?
Мне подсказал идею умный инженер, сварщик. Не знаю, хватит ли мощности вентилятора. Сразу и не надеюсь что будет идеально. Главное проверить чтобы вентилятор не расплавился.
Но мне точно не надо 1000 гр, чтобы искры летели! Нужно чтобы сырые дрова дали жар и для растопки. Даже незначительное увеличение тяги, будет полезным.
alexandr80
Сообщение alexandr80 »
Подскажите что можно сделать купил в том году ППГ от Жиги2 отдельно для использования на Жиге 1, так вот пару раз ставил и чето нето казалось, а сейчас присмотрелся а в ППГ есть небольшая щель в камере где пар собирается и получается часть его уходит в трубу, как можно заделать это.
yugoriv
Сообщение yugoriv »
А чем хуже увеличенный объем печи! Углей как раз таки больше. Легче достичь нужной температуры и ее подерживать можно дольше, без просадок, на обычных дровах. Можно запихивать длинные стандартные берёзовый поленья, что на любой бензоколонке продаются.
С паром все нормально, от стандартной печи не отличается. Вот только ИК излучение беда. Нужны экраны на всю топку. Хотя докрасна восновном нагревается нижняя часть топки.
yugoriv писал(а): А чем хуже увеличенный объем печи! Углей как раз таки больше. Легче достичь нужной температуры и ее подерживать можно дольше, без просадок, на обычных дровах. Можно запихивать длинные стандартные берёзовый поленья, что на любой бензоколонке продаются.
А вот тем и хуже, что ИК излучение теряет в мощности, ЕМНИП, обратно пропорционально 4 степени расстояния от источника тепла. Т.е. очень много его приходится на НИЗ увеличенной в высоту топки и очень мало (по сравнению со стандартной) достается на бак и ППГ. Конечно, количеством дров можно компенсировать, но это путь экстенсивный. Я же убежден, что в мобильных печах должны применяться интенсивные пути повышения тепловых характеристик печей.
Единственный аргумент за увеличенную топку для меня это размер готовых дров. Если пилить самому или использовать брикеты, то увеличения не нужно.
К тому же есть еще 1 минус увеличенного объема топливника. Если его забить полностью, то при номинальных размерах дымохода и приточных отверстий, печь может задыхаться и "чихать". Жига, кстати, в стандартном исполнении (не увеличенная) как раз близка к грани "чиха" на мелко колотых дровах. А получить не просто чих, а огненный залп во внутрь палатки очень не приятно и, главное, ОПАСНО.
https://www.youtube.com/shorts/ybrtWYdmNEU
yugoriv писал(а): Подсказка, закон Бернули! Догадались про что я, интересно?
Очевидно, что Вы задумали очередной дымосос эжекционного типа? )))
yugoriv писал(а):Мне подсказал идею умный инженер, сварщик. Не знаю, хватит ли мощности вентилятора. Сразу и не надеюсь что будет идеально. Главное проверить чтобы вентилятор не расплавился.
Правильно мыслите. Там нужен совсем небольшой вентилятор, чтобы взбодрить тягу. Да, основная техническая проблема - перегрев лопастей, оси и ее опор. Поэтому в идеале, чтобы движок сам себя принудительно охлаждал.
alexandr80 писал(а):Подскажите что можно сделать купил в том году ППГ от Жиги2 отдельно для использования на Жиге 1, так вот пару раз ставил и чето нето казалось, а сейчас присмотрелся а в ППГ есть небольшая щель в камере где пар собирается и получается часть его уходит в трубу, как можно заделать это.
Очевидно, что Вам потому и слили этот ППГ, после того, как он пришел в негодность. Попробуйте высокотемпературным герметиком решить вопрос. А так вообще смотреть надо, можно заварить или нет.
syslog писал(а): К тому же есть еще 1 минус увеличенного объема топливника. Если его забить полностью, то при номинальных размерах дымохода и приточных отверстий, печь может задыхаться и "чихать". Жига, кстати, в стандартном исполнении (не увеличенная) как раз близка к грани "чиха" на мелко колотых дровах. А получить не просто чих, а огненный залп во внутрь палатки очень не приятно и, главное, ОПАСНО.
Думаю, что никакую камеру сгорания не следует забивать под завязку. Особенно камеру сгорания (топливник) миниатюрных палаточных печей. Если хочется получить больше тепловой мощности, действительно надо увеличивать объем камеры сгорания и количество топлива горящего в единицу времени. Дымоход не комментирую, он должен соответствовать объему камеры сгорания. Это правильно подмечено.
В данном случае не вижу никаких проблем, если кто-то инициативно увеличил топку Жиги-2. У Жиги сечение дымохода это позволяет. Когда в топке горят дрова, то они экранируют тепло от углей, если что. Поэтому источником радиационного тепла является таки факел.
yugoriv
Сообщение yugoriv »
Дополнительный сегмент топки, это лишь удобство эксплуатации. Достаточные большинству банные кондиции достигаются в стандартной топке,
за исключением длительности кондиций, на одной закладке дров. Ну если кому надо пожарче,тоже хороший вариант. В своих малых габаритах,у меня самая компактная примерно 20 литровая печь. Точно не изменял.
Дополнительный сегмент, это дополнительный вес, но не габариты. Так как в него полностью помещается палатка.
yugoriv
Сообщение yugoriv »
Да, в точку!
Заказал косой тройник 80 мм. в диаметре, других не бывает меньше. Как нибудь думаю удастся совместить с трубой.
Вентилятор от фена есть, останется подобрать теплоизоляционную проставку и сделать чтобы легко снимался, в случае когда не нужен
alexandr80
Так купил его новым у Вас.
Благодарил (а): 4626 раз
Фото если есть,интересно. У меня третий год пошёл работает,в запасе новый лежит уже года потора.
