Страница 13 из 22
Re: Медиана-8
Добавлено: 24 фев 2025, 18:28
Егор писал(а): ↑24 фев 2025, 15:05
Получается мне можно не гадать что брать, а подрезать м-6 и посмотреть что получится, если не будет хватать, то уже брать п-100!)
А м-6 использовать пока сталь живая)
Почему же мне местные гики сразу такое не подсказали)))
Не припомню, кто из наших местных форумчан перегородку и патрубок искроуловителя хирургически болгаркой удалял. Говорить об этом - говорили, но на практике если кто и делал, я не помню. Мы вчера днем с Константином Викторовичем, рассуждая о дальнейшем развитии М8, обсуждали разные варианты. Я излагал примерно следующее. Если комплект М8П4 не тянет, то можем в М7 удалить искроуловитель и поставить дымоход на 100. Ну, и Парофон придется новый для этого комплекта создать по типу П4, только под диаметр 100.
А он мне отвечал, что может и не стоит торопиться с таким радикальным решением. Ведь мы такое уже делали, когда работали над водогрейным комплексом. И для бака 50 л подготовили одну Медиану М7, но без перегородки, без патрубка и с дымоходом-100. И в итоге не смогли войти в парилку, чтобы замерить параметры. По полу ползали, боялись руки с датчиками выше поднять. Рука сразу обваривалась в лютой атмосфере. Вполне может оказаться, что достаточно убрать искроуловитель, сделать из М7 прямоточную буржуйку не меняя диаметр дымохода 90 мм, и она прокачает МБ-15 так, что потребителей устроит. Если же увеличивать диаметр дымохода и озверить Медиану, то можем опять скатиться в перебор. Паробомбу-100 и так часть покупателей побаиваются брать.
Re: Медиана-8
Добавлено: 24 фев 2025, 19:10
Ещё не все варианты опробованы.
Есть у меня половина сегмента дымохода,летом при транспортировке замял,обрезал.
Парафон-4 поставить на Медиана-8,через один сегмент или половинку,на нём сначало попробую, корзину на печке,заполнить полностью камнями.
Чуть больше времени,но не намного, уйдет на прогрев камней,главное не крупную фракцию.
Парафон-4,будет давать менее перегретый пар,а может и нет.
Может,кто и раньше попробует,да отпишится.
Re: Медиана-8
Добавлено: 24 фев 2025, 19:22
Шалаев Михаил писал(а): ↑24 фев 2025, 19:10
Парафон-4 поставить на Медиана-8,через один сегмент или половинку, ...
Парафон-4,будет давать менее перегретый пар, а может и нет.
Михаил, если в эту сторону морочиться и пытаться уменьшить степень перегрева пара из П-4, то вставьте в сопло пароперегевателя переходник и протяните трубку вниз до пола. Пар из Парофона будет смешиваться с более холодными придонными слоями воздуха и станет более влажным, менее перегретым.
Re: Медиана-8
Добавлено: 24 фев 2025, 19:33
С трубкой вариант более вариативный, кмк, чем с подниманием Парафона выше по трубе. Это к тому случаю - вдруг по каким-то причинам захочется пар "погорячее", вынул трубку и все. С сегментом дымохода такой фокус уже не пройдет при работающей печи.
Re: Медиана-8
Добавлено: 24 фев 2025, 19:36
Баня, каждую неделю.
Свой вариант попробую в первую очередь,и ваш, АлексейАлександрович
,вариант попробую.
Там смотришь, ещё какие идеи будут.
Юра,зато камней,для акцентов, будет на печке больше.
Re: Медиана-8
Добавлено: 24 фев 2025, 19:41
Миша, а эти эксперименты связаны с чем? Тебе по ощущениям немного суховаты кондиции?
Re: Медиана-8
Добавлено: 24 фев 2025, 20:06
Юрий68 писал(а): ↑24 фев 2025, 19:41
Ради спортивного интереса.
Иногда хочется больше более мягкие кондиции,держишь КЦ-4 в районе 100-105,общая цифра,температура/влажность пополам+-,хорошо.
Хочется иногда "посуше" ,70-80 градусов при 35-40 влажности, помельче колешь брикеты и поддерживаешь горение интенсивное и почти полный бак,это опять про КЦ-4.
Вот и с М8П4,надо разные варианты попробовать. Давно у меня печь Медиана не была в пользование,больше 5-ти лет,или 6-ти.
Re: Медиана-8
Добавлено: 24 фев 2025, 20:10
Понял, спортивный интерес целиком поддерживаю)))
Re: Медиана-8
Добавлено: 25 фев 2025, 03:10
Егор
АлексейАлександрович писал(а): ↑24 фев 2025, 18:28
Ну значит меня можно записывать в рискованных вандалов.
А ещё у топки видимо где-то пробой, т.к. при начале топки из дальнего левого угла за трубой постоянно дымок, как печка разгорается дымок исчезает. А когда как-то раз закоксовался дымоход, дак дым валил постоянно. Может из за этого тяга запортачена и не даёт такого жара какой может.
По этому придется либо вынимать топку и заваривать пробой, либо у вас заказывать топку. А ещё надо вырезать искроуловитель. А у вас можно заказать топку для м-6 без искроуловителя?) мне бы такой вариант больше понравился, удлиненная топка никогда не будет лишней)
Re: Медиана-8
Добавлено: 25 фев 2025, 04:36
Егор
По Медиан-6 сюда ,они почти одинаковы
viewtopic.php?t=520 ,
если замене топки сюда
viewtopic.php?t=119
Здесь тема Медиана-8.
Re: Медиана-8
Добавлено: 25 фев 2025, 11:50
potapov sergey4 писал(а): ↑20 фев 2025, 13:57
Вот если в субботу не будет выездной бани, то в воскресенье замучу именно такую связку
Извиняйте за молчание. Цейтнот по работе. Эксперимент не состоялся. По причине дикой загрузки и усталости. Посему была на отдых застолблена суббота. Погода порадовала морозцем и практически ясным небом, посему был загружен вездеход кайфандрой с накидным тентом и печью КЦ-3 с перегревателем от Жиги-2)
Но об этом я напишу в другой ветке) А эксперимент планирую на это воскресенье. Если не вызовут на работу. Всем лёгкого пара!
Re: Медиана-8
Добавлено: 25 фев 2025, 12:35
Михаил, судя по всему, погрузился в Мобибийский дзен. Гурманит, ловит нюансы и оттенки настроек.
Re: Медиана-8
Добавлено: 25 фев 2025, 12:38
Егор писал(а): ↑25 фев 2025, 03:10
Когда удалите искроуловитель, эта проблема уйдет. Тяга балансирует на грани. Может дымоход пора почистить. Без перегородки будет лучше тянуть и дым не будет выходить через неплотности.
Re: Медиана-8
Добавлено: 25 фев 2025, 13:08
АлексейАлександрович писал(а): ↑25 фев 2025, 12:35
Вооот! Постоянно же к этому всех призываю. Не ограничиваться только ловлей эндорфинов от контраста жара/холод, а прочувствовать именно атмосферу пара, как такового. А еще если и грамотно его ароматизировать, легонько, без передоза...))) Видимо это со временем приходит, когда хочешь насладиться атмосферой подольше, а не выбежать как можно скорее)
Re: Медиана-8
Добавлено: 25 фев 2025, 13:48
Юрий, это хорошо когда есть время и есть где этим "банным дзеном" заниматься, а если по большей части ток выезды и то ограниченные по времени, то только эндорфины от проруби ))
