Полок в концепции Кайфандры
Начал потихоньку обрабатывать видео с отпуска...
Вот Вашему вниманию "полок в концепции кайфандра"... Конструктив Мобибы ))))
высота 500 мм, длина 1500 мм. ширина 400 мм.
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Слава »
Вес то какой? И объем? Пополам складывается?
Слава писал(а):Вес то какой? И объем? Пополам складывается?
Я думал и не спросят )))
Объем и вес скажу позже, по поводу складывания - подтверждаю, функция такая имеется ))))
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Если делать самодельный полок в Кайфандру, то какую высоту посоветуете? И максимальную ширину тоже подскажите пжл.
Слава писал(а):Если делать самодельный полок в Кайфандру, то какую высоту посоветуете? И максимальную ширину тоже подскажите пжл.
Максимальная высота в парилке Кайфандры в самом центре 1700 мм. У стены меньше, порядка 1600 мм. Если вычесть рекомендуемую высоту от уровня полка до потолка 1100 мм, то получится, что для Кайфандры полок должен иметь высоту не более 550 мм. Делайте по типу ПСН-550 и не ошибетесь.
https://www.mobiba.ru/catalog/optsii/po ... _skladnoy/
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Спасибо!
А максимальной шириной?
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
В смысле шире 365 мм.будет нормально? И на сколько.
Слава писал(а):В смысле шире 365 мм.будет нормально? И на сколько.
Ширина будет зависеть от того, есть у Вас защитный экран или нет. Если экран есть (а я его очень рекомендую), тогда вряд ли стоит делать ширину меньше 400 мм. В длину померите рулеткой на той высоте, на которой планируете расположить полок. Делайте с учетом эластичности стен. То есть если полок оттянет (расширит) стены, это будет в пределах правил эксплуатации. Только углы у столешницы скруглите, чтобы ткань не проткнуть и не истереть.
Ширину тоже проверьте рулеткой. Может там и 500 мм войдет. Оно вроде мелочи, а лежать все-таки поудобнее будет.
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Спасибо! Хочу попробовать на 600 мм. Часть от кровати.
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Полок в концепции Кайфандры удалось всё же сделать и уже испытать!
Позже все подробности, когда взвешу.
Но помоему около 3 кг примено получилось. И очень компактный.
Благодарил (а): 812 раз
Без взвешивания подробности можно. Очень уж интересно посмотреть!
А мне сравнить с тем который видел у Артёма, собранный ему Бахытом :!:
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Nikolay писал(а):Без взвешивания подробности можно. Очень уж интересно посмотреть!
Съездил недавно на сплав, брал его и кайфандру. И только там его установил первый раз в бане, всё думал попал ли в оптимальные габариты, удобно ли будет. Как потом выяснилось - всё почти идеально, ну можно бы было чуть высоту повыше, вместо 150 сделать 165 - при моем росте 175 см. я бы вошел по высоте нормально. Но и так доволен более чем. Даже с ногами залазил, в лотосе. И лечь можно - это для меня главный расслабон в походной бане! :)
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Ширину рискнул сделать 70 см!
Длинна 132 см.- можно лежать свесив ноги или согнув в коленях. Сидеть вдвоем, или даже втроём если крайние по бокам ноги свесят.
Слава писал(а):Ширину рискнул сделать 70 см!
Фото в студию :D
