Р-44 "В БОЙ!"
Re: Р-44 "В БОЙ!"
А вот на вопрос о зимнем использовании Р-44 поможет ответить экспедиция "Комсомольской Правды" (зачеркнуто) радио "Таёжная жизнь"!)))
Я, кстати, думаю, что при температурах ниже -10С, для "Согры", установленной на единичку, такой объем протопить будет сложновато, а в режиме ПДГ и вовсе невозможно, не спасет даже двухслойность купола. Топить придется на двоечке и назначать истопника, либо смириться с тем, что утром вылазить из спальника будет прохладно.
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Благодарил (а): 47 раз
Re: Р-44 "В БОЙ!"
Сообщение Петрович »
Большой Палыч писал(а):Петрович
Петрович (ничего, что на "ты"?), погоди расстраиваться!)))
Сколько народу планируется размещать в палатке, а главное - как? С кроватями это одна песня, на полу - совсем другая. Имхо, использование палаток старшей серии без кроватей, особенно не летом, лишает смысла саму идею палатки с печью. Дело здесь в придонном холодном слое, о чем уже не раз писалось и говорилось.
Опять же, имхо, в Р-34 в царских условиях и на сколь угодно длительный срок могут разместиться 4 человека, при этом возможность использования палатки в виде камбуза, кают-компании и мастерской для мелких работ (чистка оружия, возня с боеприпасами, обдирка шкур и пр.) полностью сохраняется. Если ужаться с царских условий на просто комфортные, то это количество можно увеличить до 6. Р-44 дает такую возможность уже шестерым/восьмерым. Подчеркну, что речь идет о постоянном проживании и работе, когда нужно не просто абы как переночевать одну ночь, а полностью восстановить силы, просушиться и переделать кучу хозяйственных дел в теплом просторном и сухом помещении.
Я думаю, что знатные форумные "тридцатьчетверководы" в лице Игоря, семьи Пашковых, Ивана Радостева, Ильи и Димы поддержат мою мысль.
Так сколько народу планируется к размещению?
Мое " расстроился" больше от " лучшее-враг хорошего"
До покупки пару недель прикидывал ,промерял,читал форум .
Мои выезды в основном три человека . Я и два гостя.
В палатке слева прекрасно помещаются три кровати с проходами по 35-40 см. Что достаточно для того ,чтобы встать-лечь не беспокоя соседа.
Кроватями складными пользуюсь с 2010 года .Без них комфорт резко снижается.
В этом году завезу доску 25 мм и сделаю нары 700*2100*500 ,для более удобного проживания и
большей возможности уложить шмурдяк под нары. Надоело на мягких кроватях спать . 10-15 дней еще нормально ,а полтора месяца спине все же лучше на твердом провести.
Справа стол 1800*600*700 ,печь по диагонали и возможно небольшой стол у окна.
На мой первый взгляд не хватает москитки на вход ,для хорошего проветривания в жару.
Но вот поживу полтора месяца по осени ,там и посмотрю как все будет .
Уже вижу что на стены повешу на клевантах органайзеры из сетки для мелочи. Может быть добавлю пару -тройку петель,веревок под крышу или в районе печки. Но это все когда проживу несколько дней.
Основное ,что меня несколько беспокоит, в паспорте Р34 сказано не эксплуатировать при ветре менее 15 м/с ,тогда как на сайте четко сказано ,что возможна эксплуатация до 40 м/с.
В месте, где будет лагерь, бывают ветра как раз до 30-40 м/с.
Но вроде конструкция прочная .оттяжки хорошо закреплю и загружу юбку .Не должна улететь.
Про то что нежелательно на ветер дверью ставить ,читал. Но тут как угадаешь ,там ветер бывает с двух сторон. Поэтому палатку поставлю по диагонали к господствующим направлениям.
Последний раз редактировалось Петрович 07 авг 2018, 05:39, всего редактировалось 2 раза.
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Re: Р-44 "В БОЙ!"
Не совсем понял ,для какой цели молнии? Что пристегивать этими молниями?[/quote]
Вероятно, она имела в виду, что молнии надо пришить у углов верхнего тента, расстегивать по направлению "снизу-вверх". Этим самым мы получим откидывающийся полог, который можно использовать как авто"маркизу"... Если правильно понял замысел госпожи Нинель.[/quote]
Без москитки смысла от такого нет .
В принципе двери с москиткой достаточно.
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Re: Р-44 "В БОЙ!"
Петрович писал(а):С дверью тоже не все однозначно.Сейчас у нас дверь имеет двухслойное полотно. Это самая теплая и герметичная дверь среди аналогов. Это решение охраняется патентом. Если туда сетку врезать, то дверь 3-х слойной придется делать. Мы сделаем это со временем. Но конструкция усложнится.
Сейчас товара едва хватает покрыть потребности Отдела продаж. Набирать швей, проверять, обучать очень трудоемко. Даже опытную швею приходится три месяца обучать специфике палаточного производства. Мы не можем в какие-то периоды внедрять новинки. Проекты в экспериментальном цехе испытываются, изобретаются. Мы слышим Ваши пожелания. Конечно же по возможности будем внедрять.
А если просто третью дверь из сетки на внутреннюю палатку сделать ? Может быть на липучках крепить с одной стороны ,а не пришивать намертво, чтобы ,когда холодно, вообще ее снимать и убирать до теплого времени.[/quote]
Re: Р-44 "В БОЙ!"
Петрович
Самый простой и колхозный вариант - купить обычную бытовую сетку на магнитках и поставь ее внутри дверного проема. Как именно ее крепить - не важно: липучки, клеванты, тесемки, шнуровка... в общем, простор для творчества. Цена вопроса 200 рублей и 10 минут работы иголкой. У нас они в любом сельпо продаются.
Сам такого не делал, ибо использую другой способ: благовония "раптор". Как показывает практика, в разгар сезона гнуса (когда от обилия этих тварей бывает сложно дышать), одной спирали хватакт на ночь в МБ-10, двух - в МБ-104. Насчет доступности данной нажористой химикалии в разных регионах страны сказать не готов, но у нас летом нет ни одной торговой точки (вне зависимости от профиля), где бы она не продавалась. А если методом научного тыка подобрать хорошие спирали, то и москитка на двери не понадобится, можно с открытой спать.
Re: Р-44 "В БОЙ!"
А на сколько оперативно антимоскитная стенка меняется на обычную?
Re: Р-44 "В БОЙ!"
glu_iv писал(а):А на сколько оперативно антимоскитная стенка меняется на обычную?
Секунд за тридцать. Нужно всего лишь достать ее из кармана и вжикнуть длинной молнией. Все.
Вот заднюю стенку поставить - это подольше, несколько минут Но там тоже ничего сложного: отцепть край тента и подогнуть его так, чтобы добраться до предпоследнего шпангоута, прицепить к нему крючки задней стенки внешнего купола, накинуть край тента обратно, соединить детали клевантами. Все.
Re: Р-44 "В БОЙ!"
Петрович
Приветствую! Если интересно то вот http://www.mobibaforum.ru/novinki-mobib ... -t583.html если что нужно будет пояснить всегда рад)
Благодарил (а): 14615 раз
Re: Р-44 "В БОЙ!"
Думаю, что когда появятся двери с москитной сеткой, их можно будет приобрести отдельно и сделать апгрейд. Старое дверное полотно спороть и новое вместо него пришить.
Re: Р-44 "В БОЙ!"
АлексейАлександрович писал(а):Думаю, что когда появятся двери с москитной сеткой, их можжно будет приобрести отдельно и сделать апгрейд. Старое дверное полотно спороть и новое мвесто него пришить.
И потерять двухслойность? :? :shock: :o
Благодарил (а): 1176 раз
Re: Р-44 "В БОЙ!"
Петрович писал(а):Не совсем понял ,для какой цели молнии? Что пристегивать этими молниями?
Очень не просто сконструировать универсальную палатку. Зимой одни требования, летом - другие. И приходится шить и варить свой велосипед, когда не возможно купить то, что нравится. Мне нравится, когда кусок ткани можно использовать как тент от солнца и дождя.
Re: Р-44 "В БОЙ!"
АлексейАлександрович писал(а):Думаю, что когда появятся двери с москитной сеткой, их можно будет приобрести отдельно и сделать апгрейд. Старое дверное полотно спороть и новое вместо него пришить.
Ни в коем разе!
Re: Р-44 "В БОЙ!"
АлексейАлександрович писал(а):Ни в коем разе!
Хочется задать дурацкий вопрос "А как тогда?!", но общаясь с "Мобибой" не первый год, я такого вопроса задавать не буду. Предпочту дождаться развязки и вместе со всей гвардией удивиться изяществу конструкторского решения.
Николай, сорри за флуд.
Re: Р-44 "В БОЙ!"
Просто несколько фотографий Р-44 из крайней поездки.
Re: Р-44 "В БОЙ!"
Палыч, для тебя может и просто несколько фотографий, а для некоторых....не береди душу, так хочется на Дачку, а не получается :cry: А где шишига, или без неё были? А штык- нож какой который магазинный, или боевой? 8-) и свет от генератора или нет?
