Очистка внутреннего бака Паробомбы.
Благодарил (а): 14536 раз
Re: Очистка внутреннего бака Паробомбы.
Рекомендую просто вяжечь всю дрянь. Но делать это надо так. Разогнать печь до свечения в баке, но крышку заливной горловины оставить открытой. Не лить воду в раскаленный бак. Просто прокалить минут 15-20 насухую и дать дровам прогореть, а баку остыть.
Далее уже в остывший бак залить воду и пользоваться печью как обычно.
Paramon77
Для знакомых: Паша
Благодарил (а): 523 раза
Сообщение Paramon77 »
АлексейАлександрович писал(а):Рекомендую просто вяжечь всю дрянь. Но делать это надо так. Разогнать печь до свечения в баке, но крышку заливной горловины оставить открытой. Не лить воду в раскаленный бак. Просто прокалить минут 15-20 насухую и дать дровам прогореть, а баку остыть.
Понял вас. Так и сделаю.
Paramon77
Для знакомых: Паша
Прокалил печку. Сжег пару RUF-ов, до сияния в баке не дошел - побоялся, по крайней мере сияния не видел - солнце светило ярко. Дал остыть, занес в баньку, залил свежей водички, затопил - все просто отлично получилось. Раньше какая то муть была в баке - которую полностью вылить было невозможно. Сейчас водичка в баке кристально чистая, запах в парилке обалденный. Спасибо!
Barsilla
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Barsilla »
Вчерась использовал воду для КЦ-1 из прудика, так вода немного мутной была и рыбой отдавала. Думаю после такого точно нужно прокаливать печку насую. Пока в планах на следующие выходные посещение ПТФ ( http://ptf.pajero4x4.ru/ ), там и прокалю перед использованием :)
Lekseyko
Мой комплект: МБ-15, Паробомба-3, ИЗН, Полки по рецепту Игоря Мобильного
Хочу купить: Шикардос,Мегасогра, РБ-200/К5 с Жигой
Сообщение Lekseyko »
АлексейАлександрович писал(а):Рекомендую просто выжечь всю дрянь. Но делать это надо так. Разогнать печь до свечения в баке, но крышку заливной горловины оставить открытой. Не лить воду в раскаленный бак. Просто прокалить минут 15-20 насухую и дать дровам прогореть, а баку остыть.
Алексей Александрович здравствуйте. Не совсем понятно, паробомба ведь без воды не должна работать, плохо ей от этого будет. Или я что-то упустил?
может все несколько проще сделать ? залить воды с лимонной кислотой и дать поработать. если лимонная дома в ванной отмывает до состояния как новая. в в работе и кипении будет еще сильнее делать это. Нержавейке нельзя контактировать с хлором и царапать. Так что не должа лимонная кислота сделать что то страшное с ней.
Благодарил (а): 2803 раза
Кипячение раствора лимонной кислоты в нержавейке дает положительный эффект.
Это называется химическая пассивация стали.
http://www.hugebuilding.ru/passivaciya- ... stali.html
Кислота химически удаляет – растворяет - свободное железо с поверхности нержавеющей стали, заменяя его тонкой поверхностной плёнкой, состоящей из менее химически активных оксидов. Поскольку в составе любой нержавеющей стали присутствует большое количество хрома, то в результате пассивации образуется именно оксид хрома, имеющий повышенную толщину. Поверхность пассивируется, а защита от ржавчины улучшается. Одновременно происходит удаление поверхностных загрязнений.
Lekseyko
syslog писал(а):Кипячение раствора лимонной кислоты в нержавейке дает положительный эффект.
Дешево и эффективно!
OlegGX
Мобиба у меня с: Февраль 2022
Мой комплект: КЦ4
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение OlegGX »
Ещё бы узнать концентрацию правильную было хорошо
OlegGX писал(а):Ещё бы узнать концентрацию правильную было хорошо
Это как с солью, я всегда солю "вот то, что надо" так и тут, рука сама дрогнет когда хватит ;)
Lekseyko писал(а): Алексей Александрович здравствуйте. Не совсем понятно, паробомба ведь без воды не должна работать, плохо ей от этого будет. Или я что-то упустил?
Здравствуйте!
Речь о профилактическом обслуживании. Если выкрутить кран и прокладку, и прожечь Паробомбу, то накопившиеся отложения сажи с пароперегревателя выжигаются и печь работает как новая. За одно и бак прокалится и выжжет все посторонние отложения.
Это только разовые периодические акции для прочистки системы.
Если печью пользоваться на полную мощность (для которой она и придумана) хотя бы периодически, а не постоянно "на четверть шишки", то никакая профилактика нафиг не нужна, и сажа с дёгтем сами выгорают, и накипь потихоньку отваливается. Остаётся иногда косметическая помывка "лица" для эстетики, но не обязательно. ;)
В общем иногда нужно с компанией сталеваров выезжать, и все будет хорошо. :D
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel_77_ »
А может этим и объясняется неровность атмосферного давления и потусторонние силы, когда печь не выходит сразу на нормальный режим? Сначала хамам, а потом резко может на пол с полока скинуть. Очень правдоподобно.
Сергей-65
Мобиба у меня с: Декабрь 2018
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Сергей-65 »
А у меня с парофоном та же проблема. Со временем стал замечать, что снизилась его эффективность. Долго закипает, да и кипит как-то вяло. Налет внутри и по трубе и по стенкам. Видимо, теплоотдача от трубы уже не та. Попробую почистить.
Сергей-65 писал(а): 10 янв 2025, 06:37 А у меня с парофоном та же проблема. Со временем стал замечать, что снизилась его эффективность. Долго закипает, да и кипит как-то вяло. Налет внутри и по трубе и по стенкам. Видимо, теплоотдача от трубы уже не та. Попробую почистить.
Накипь очищать внутри бака раствором лимонной кислоты. А "снаружи" (дымоход) - активным горением топлива.
