Страница 2 из 9
Re: Мини-парофон. Парофон-4.
Добавлено: 01 янв 2025, 18:57
Михаил, С новым годом! С новым паром. :handshake:
Первый тест парафона 4.
На счёт воды. Это я прально понял, за всё время работы печки (1ч.50мин.) воду больше ни разу не подливали?
И расход брикетов помоему больше получается, чем у Жиги 2... мне обычно пачки часа на 3 хватает....хотя ... плюс минус тоже самое получается, но вот воды, всё таки испаряется больше у Жиги.
Интересно, как будет с Медианой 8...
Добавлено: 01 янв 2025, 19:03
Михаил, с новым годом и лёгким паром! Все как всегда интересно, доходчиво и понятно. В банном варианте жига-3 и дюна-3 с парафоном как оцените? Судя по тому как кипела вода в баке, этот комплект слабее чем жига-3, так настолько интенсивное кипение, что при открытии крышки, капли воды вылетают
Добавлено: 01 янв 2025, 19:26
Антон,блогером не собираюсь становиться, видео больше для себя и любителей мобильной бани и форума. Точно,три раза назвал Дюна-3 Жига-3.
Жека, час пятьдесят,это с одним доливом трёх литров воды через минут 40, на три часа ушло бы ещё три брикета,а может и четыре и ещё литра 4 воды,в конце видно что выкипело,до самого соединения,и кстати,в этом случае,меньше вероятность,при заливке через визирным бак,что плеснешь холодной воды на раскалённую трубу дымохода,и бак не надо открывать.
Илья
Тоже показалось что менее интенсивно кипит,но это думаю из-за доп бака на 2 литра,надо попробовать отсоединить его и там посмотрим,возможно будет сильнее кипение.
И так общие мысли,если два слоя и добавить камней,то можно использовать низкие полоки. И если такой бак как опцию к Жига-3,то печь ещё интереснее будет. Моё мнение,на истину, не претендую. Спасибо. С Лёгким паром.
Да,чуть не забыл,изобретателям в Мобиба,спасибо, защёлка бака СУПЕР, такая маленькая деталь,а как работает, ещё раз спасибо,за все ваши изобретения и доработки, что просто и столько кайфа в эксплуатации.
Добавлено: 01 янв 2025, 21:09
Короче круто, у меня тоже есть парафон-4. я вроде выиграл )
затестим что называется. придется видимо еще один гараж покупать под склад ))))
Добавлено: 02 янв 2025, 15:29
Миш, поздравляю с обновкой и с новым годом! По устойчивости как оно? Имею ввиду в районе переходника, ведь камни то сбоку.
Добавлено: 23 янв 2025, 09:06
Всем привет! :-)
Компания Мобиба представляет парогенератор «ПАРОФОН-4»!
Особенности:
Ширина до края визирного бачка: 350 мм
Диаметр: 265 мм
Высота с патрубком: 350 мм
Объём бака: 4,5 литра
Вес изделия: 4,6 кг
Малогабаритный навесной парогенератор. Разработан специально для совместного использования с печью «Медиана-8», а также возможно использование с печью »Медиана-7». В отличие от »Парофона-3» имеет визирный бачок для контроля уровня воды в основном баке.
Комплектация изделия:
Парогенератор «Парофон-4»
Чехол
Кран шаровый ¾ с комплектом прокладок
Описание:
В сочетании с печью «Медиана-8» генерирует перегретый пар, который полезен для кожи и здоровья человека. Создает отличную банную атмосферу в традициях настоящей русской бани.
Малогабаритный парогенератор с удобным визирным бачком для контроля уровня воды в основном баке. Имеет широкую заливную горловину с крышкой на шарнире. Крышка оснащена упругим пружинистым фиксатором. «Парофон-4» совмещает в себе функции парогенератора и небольшой емкости для горячей воды.
Характеристики:
Назначение: Используется с печами Медиана-8, Медиана-7. Генерирует перегретый пар, создавая качественную банную атмосферу, в традициях настоящей русской бани
Диаметр парогенератора: 265 мм
Высота парогенератора с патрубком: 350 мм
Объем бака парогенератора: 4,5 л
Допустимый объём воды в баке парогенератора: 4 л
Диаметр для сегментов дымохода: 90 мм
Материал парогенератора: Нержавеющая сталь AISI 430
Вес парогенератора: 4,6 кг
Транспортные размеры: 380x280x420 мм
Транспортный вес: 5,8 кг
Гарантия на изделие: 1 год
Страна производства продукции Мобиба: Россия, город Новосибирск
Приобрести парогенератор можно на нашем сайте: https://www.mobiba.ru/catalog/optsii/pa ... parofon_4/
Добавлено: 23 янв 2025, 15:59
Смотрю я на кран визирного бака и думаю: "интересно а если вместо крана ввернуть какой-то клапан с управлением через блютус( интересно бывают ли такие) от него, через трубку, какую-то лейку над камушками замостырить...то получается можно и поддавать через приложение, не вставая с полка..." :crazy:
P.S. оказалось что и такое бывает :lol:
Добавлено: 23 янв 2025, 16:46
Сейчас сижу после бани,пишу отчёт. Парафон-4 сегодня использовал без визирного бака,и как то уже не хочется крышку открывать,смотреть надо в приоткрытый кипящий самовар. К хорошему привыкаешь быстро,хотя,только один раз с баком визирным использовал Парафон-4. Выкипает вода до крана за 25-30 минут. Да исходные,как и 1 января,К5, Дюна-3,Парафон-4,без визирного бака,ИЗН закрывает крышу и стену,где полок,+корзина с камнями,10кг жадеит мелковальцованый. По перфорированной корзине отдельно,была не сверху,а снизу,в ней камни лежали, ещё 1 см и на печь Дюна-3 встанет в походное положение.
Температура на улице -5,в бане от 50 градусов при 50-60 влажность до 75 градусов при влажности 40-50. Если на камни ещё плеснуть,лежи на полоке тихо и не шевелись. Что рассказывать,баня как баня,одним словом Шикардос.
Поправил ссылку
Добавлено: 23 янв 2025, 18:07
Видео с Ютуба.
Добавлено: 23 янв 2025, 18:51
Maxim
Здравствуйте! А всё-таки можно будет приобрести отдельно визирный бак на жигу-3?
Добавлено: 23 янв 2025, 22:52
Maxim писал(а): 23 янв 2025, 18:51 Здравствуйте! А всё-таки можно будет приобрести отдельно визирный бак на жигу-3?
Здравствуйте. Наверное - да. Через какое-то время. Сейчас время запуска в серию, постановка производства. Пока все производится комплектом, учитывается комплектом. Когда производство привыкнет, освоится с новым изделием, тогда будем думать о выделении в отдельный товар такой опции.
Добавлено: 24 янв 2025, 00:50
Maxim
Будем ждать!)))
Добавлено: 24 янв 2025, 03:34
АлексейАлександрович писал(а): 23 янв 2025, 22:52
Алексей Александрович приветствую!
Терпеливо все ждут, когда это "какое-то время" наступит :D
А может, время и для визирного бака, как опции для КЦ-4 настанет? :oops: В правильных изгибах, конечно.. В перспективе дорасти до Паробомбы? :good:
Вот честное слово, так и просится к рождению такая опция, прямо ручонки тянет к создателю: "ну родите меня, ну пожалуйста.. :-D ")зачеркнуто.
Добавлено: 24 янв 2025, 05:30
Batman писал(а): 24 янв 2025, 03:34
Надо думать, прежде, чем сделать. Визирный бак как отдельная опция на КЦ-4 и ПБ-100 только в умелых руках прикрутится. Если бы Вы знали, сколько покупателей просто дымоход Жиги-2 не способны собрать при монтаже. Публикуют в отзывах комментарии на этот счет: "Ну, не все же заслуженные изобретатели". Что на такое отвечать? Не все, это правда. Критику принимаю, надо быть проще.
У других крокодил не ловится, не растет кокос и пароперегреватель на Жиге не парогенерит. Замените печь. Кто-то пишет, что у него вода в КЦ-4 кипит и вытекает струйками из-под стыка с верхней крышкой. Человека это беспокоит, он переживает. Посоветуешь не наливать под завязку воду, он успокоится. До сих пор парогенерирующие печи являются непривычными для эксплуатации многим покупателям. Это означает, что только немногие рукастые единицы будут покупать визирный бак отдельно, с готовностью самостоятельно его смонтировать на печь.
Возможно, поводом производить визирные баки будет факт появления новых модификаций КЦ-5 и ПБ-101, где визирный бак будет штатной деталью конструкции. И тогда можно будет часть объема производства этих баков пускать на продажу как опции для рукастых пользователей.
Вообще, Константин Викторович предсказывал, что визирный бак некоторые из покупателей захотят купить отдельно.
Добавлено: 24 янв 2025, 05:35
Шалаев Михаил писал(а): 23 янв 2025, 16:46 Сейчас сижу после бани, пишу отчёт. Парафон-4 сегодня использовал без визирного бака, и как то уже не хочется крышку открывать, смотреть надо в приоткрытый кипящий самовар. К хорошему привыкаешь быстро, хотя, только один раз с баком визирным использовал Парафон-4.
Здравствуйте, Михаил! Думаю, что меня поддержат форумчане. Весь 2024-й год Вы нас радовали своими публикациями, тестами. Если у Вас есть желание стать обладателем Медианы-8, чтобы погонять ее с Парофоном-4, то напишите в наш Отдел продаж. Я скажу Андрею Николаевичу, чтобы отгрузил Вам эту печь в качестве награды за активность и полезную работу на форуме.
