Поменять топку Медианы своими силами
Re: Поменять топку Медианы своими силами
Дядя Федор писал(а):Добрый день!
Пришла новая топка, до этого была печь "Ультра" с заслонкой.
После замеров выяснил, что длина новой на 2см больше :shock:
Я так понимаю тут либо творить Франкенштейна либо заказывать другие конвекторы?
Это странно. Потому, что хоть Ультра, хоть Медиана делались из одних корпусных деталей и топки у них должны быть идентичны.
Но если даже где-то по длине нашлась нестыковка, то, работая с листовой нержавейкой при помощи полоски металла это все легко закрывается. Ножницы по металлу, полоска стали, заклепочник, дополнительные 20 минут работы.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
А Вы разбирали? Поставить пытались? Не может эта разница в длинне возникнуть из-за деформации старой топки?
Мб-104+тент
Дядя Федор
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дядя Федор »
Разница очевидна даже не вооруженным глазом!Новая топка больше моей старой и тут ничего не скажешь! Могу фотографии ближе к вечеру выложить. Старый конвектор однозначно не подходит. Перед заказом все уточнял :( думал на праздниках попариться. Наращивать ничего не буду. Я шильдик то за 410р. заказывал, чтобы дырочку не было видно (на старой печи заслонка была) а тут колхозить что-то(((
Дядя Федор писал(а):Разница очевидна даже не вооруженным глазом!Новая топка больше моей старой и тут ничего не скажешь! Могу фотографии ближе к вечеру выложить. Старый конвектор однозначно не подходит. Перед заказом все уточнял :( думал на праздниках попариться. Наращивать ничего не буду. Я шильдик то за 410р. заказывал, чтобы дырочку не было видно (на старой печи заслонка была) а тут колхозить что-то(((
Присылайте фото, разберемся. Мне тоже интересно.
Торцевые панели встают нормально? Проблема только в боковых панелях?
Дядя Федор
С торцевыми все нормально.
Дядя Федор
Топка встала! Зря развел панику! Извиняюсь! Она действительно была больше, но "уши" у новой как раз чуть меньше...поэтому все тютелька в тютельку ;) Всем большое спасибо за участие! Изображение
Несмотря на то, что старая топка страшная такая внешне и "уши" разошлись, эту топку тоже можно восстановить и еще пользовать не один год. Нужно просверлить уши и стянуть на болт/гайку. Потом простейший конвектор листовой сверху и печь будет нормально топиться и греть. Подсосы воздуха будут устранены и топка начнет развивать хорошую мощность. Думаю, что эту восстановленную топку можно недорого продать кому-нибудь. Пусть эта топка некрасивая, но с ней можно париться в самодельной палатке или в б/у парилке от Мобибы. Надо эту топку восстановить и продать. Только сдвижную полку изнутри вытащить и выкинуть.
Сообщение Aleksei »
АлексейАлександрович писал(а):Несмотря на то, что старая топка страшная такая внешне и "уши" разошлись, эту топку тоже можно восстановить и еще пользовать не один год. Нужно просверлить уши и стянуть на болт/гайку. Потом простейший конвектор листовой сверху и печь будет нормально топиться и греть. Подсосы воздуха будут устранены и топка начнет развивать хорошую мощность. Думаю, что эту восстановленную топку можно недорого продать кому-нибудь. Пусть эта топка некрасивая, но с ней можно париться в самодельной палатке или в б/у парилке от Мобибы. Надо эту топку восстановить и продать. Только сдвижную полку изнутри вытащить и выкинуть.
Ультра, сцука, интересная...)))
Полку сдвижную почему выкинуть? Не работает?
Мб-104+тент
Дядя Федор
Она заклинивает со временем! На фото уже вырезанная, на топке лежит.
Вот тоже дилемма, что делать со старой топкой. Может так же проклепать а не болтами? Была мысль конечно выкинуть..
Сразу обозначу, печка прослужила два с небольшим года и всегда топилась до жестких температур (все верхние завязки попадали :D ) Друзья предрекали не больше шести месяцев жизни в таком режиме...но Нострадамусы видимо из них не очень :D !Да и дальше бы служила если подлатать, просто захотел парофон и нижний конвектор на новую все же поставить!
Последний раз редактировалось Дядя Федор 22 фев 2016, 05:57, всего редактировалось 1 раз.
Можно и проклепать. Только заклепки взять нерж-нерж.
На самом деле - да! Когда полка сдвигается вперед и пускает огонь по большому кругу, то даже визуально видно, что топка лучше прогревается. Передние камни ведь обычно холоднее в типовой Медиане. А в Ультре весь корпус топки равномерно красный.
Благодарил (а): 812 раз
Aleksei писал(а): Ультра, сцука, интересная...)))
На сколько помню Ультра вроде начинала продаваться вместе с МБ-10 и назывался проект "Ракета"! Я как понимаю, именно она из-за этой заслонки печь в производстве не прижилась. Может стоило заслонку сделать как постоянная перегородка, что бы уходящие газы всегда шли под варочной поверхностью?
Тогда новую печь придется сделать. Печь, конкретно эта Медиана, вначале дымит, если постоянно перегородку так поставить.
Дядя Федор
Алексей Александрович, может на производстве у Вас завалялся старый комплект конвекторов? Может с каких разработок, что в серию не пошли? Решил восстановить печку для себя.
Еще вопрос...а если вместо конвекторов сделать корзину вокруг печки в которую засыпать камни? Думаю для стационарного использования самое то...хотя конечно протапливать достаточно долго придется.
Дядя Федор писал(а):Алексей Александрович, может на производстве у Вас завалялся старый комплект конвекторов? Может с каких разработок, что в серию не пошли? Решил восстановить печку для себя.
Не знаю, надо поузнавать.
