Страница 88 из 88
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Добавлено: 03 авг 2026, 16:52
Сергеич писал(а): 03 авг 2026, 16:30 На всякий случай докупил дополнительную секцию дымохода. Покупал печь у Питерского диллера. Отношение к клиентам достойное. Надеюсь с палаткой не возникнет проблем и привезут в оговоренное время к середине августа
Поздравляю. Все сделали правильно.
Уже можно и нужно заполнить профиль. Локация, фото, арсенал.....
ЗЫ, надеюсь, ИЗН не забыли к палатке заказать? А еще бы и второй слой, пока он есть, - и тогда летом и зимой все берега ваши...
Добавлено: 03 авг 2026, 18:16
Сергеич
Чуть позже профиль обязательно заполню. Изн не заказывал. У меня куплен жаропрочный ПВХ. Попробую им обойтись, а там уж как пойдет. По поводу второго слоя пока не думал, посмотрим по финансам. Для начала нужно палатку дождаться, очень уж 18/22 приглянулась.
Добавлено: 04 авг 2026, 06:44
Bazhen
Сергеич писал(а): 03 авг 2026, 16:26 С доброго времени суток. Сегодня стал счастливым обладателем гравицапы КЦ 4. Теперь жду палатку. Остановился на мб 18/22. Надеюсь к середине месяца придет
Доброго времени дня! поздравляю с покупкой! отличный выбор как печи, так и палатки! Пусть служат долго и радуют каждый раз!
Добавлено: 08 авг 2026, 08:08
Voron74
Сергеич писал(а): 03 авг 2026, 18:16 Чуть позже профиль обязательно заполню. Изн не заказывал. У меня куплен жаропрочный ПВХ. Попробую им обойтись, а там уж как пойдет. По поводу второго слоя пока не думал, посмотрим по финансам. Для начала нужно палатку дождаться, очень уж 18/22 приглянулась.
До -10, если штиль- вполне нормально без второго слоя.. Но со вторым от нулевой температуры все же заметно лучше. Стабильнее режим, нет такого: то прямо жарко, чуть упустил- уже конденсатом изнутри плачет. Но вроде МБ-18/22 многим зашла, а значит и комплектующие для апгрейда пока будут..
Добавлено: 14 авг 2026, 10:15
Диммм
Не мешайте, пожалуйста, товарищу))) аппетита приходит во время еды)
Сейчас распробует - потом не остановишь!
Добавлено: 19 авг 2026, 08:33
Bazhen
Всем, доброго времени суток! Подскажите, каких размеров поднос/поддон для КЦ-4 подойдет, что бы защититься от возможных выпадающих угольков?
Добавлено: 19 авг 2026, 10:36
Bazhen писал(а): 19 авг 2026, 08:33 Всем, доброго времени суток! Подскажите, каких размеров поднос/поддон для КЦ-4 подойдет, что бы защититься от возможных выпадающих угольков?
Приветствую Дмитрий! Тут от разлета зависит :-D
Если поставить просто перед дверцей топки, то любой противень от духовки, либо какая-нибудь форма для запекания из толстой фольги. Желательно, чтобы бортики были сантиметров 5 минимум (вертикально, с наклоном к задней стенке, установленное полено в топке, и катящийся с него уголек - как далеко укатится? и бортик должен его остановить). Если налить в поддон немного воды или снега насыпать, то пойдет пластиковый для обуви из Фикспрайса.
А если нужно, чтобы корона стояла внутри поддона и при этом еще угольки ловились и вода стекающая мимо каменной закладки по полу не разливалась, то около полуметра. Я такой использую от старой крышки 4-х комфорочной плиты.
Добавлено: 19 авг 2026, 11:02
А я использовал противень от старой плиты, КЦ помещается полностью.
Добавлено: 19 авг 2026, 11:48
Alexandr_Nova
По совету Алексея Александровича взял такой https://ozon.ru/t/1fFrP6K полет отличный. Катаются в сумке вместе с теплым полом. Чуть шире, чем сам пол, но в сумке помещается.
Добавлено: 19 авг 2026, 16:13
Афоня
Maffi писал(а): 30 сен 2025, 13:43
Шалаев Михаил писал(а): 30 сен 2025, 10:28 Фракция максимум 70-140. Вес не более 20 кг, и то много.
Для паробомбы брал камни фракции 70-150 - не влезли, или прям запихивать надо было, что не есть хорошо. Из 20 кг заказанных свободно влезало несколько штук, остальные нужно было дополнительно колоть, но они не кололись :-)
Потом взял камни фракции 40-90, там наоборот было много мелких, но мне для решетки и быстрого монтирования и размонтирования на горячую камни подошли. Вес камней с решеткой 8.5 кг, сверху на решетку можно камня 4 накинуть, не больше. Решетку ставлю обязательно, люблю для запаха полить заварами или пивом разбавленным.
Александр, а решётка гриль какого размера?
Добавлено: 19 авг 2026, 20:21
Voron74
Брал 50*40- МАГМАТЕХ Противень 50х40 см
https://www.wildberries.ru/catalog/2347 ... =369947253
Правда стоил он осенью 846 руб.. В целом мне его нормально, но на даче в стационаре, по периметру разноса ещё лежат кирпичи. Ибо как то чуть сместил назад печь, что бы перед дверцей больше места было под выпадающие угольки - и позади подплавился теплый пол, полумесяцем, получается в проекции между корпусом и тепловым экраном - хорошо лучило.
Добавлено: 21 авг 2026, 09:52
Maffi
Афоня писал(а): 19 авг 2026, 16:13
Размеры не помню, при возможности померяю
