Страница 86 из 88
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Добавлено: 07 апр 2026, 16:17
syslog писал(а): ↑07 апр 2026, 14:46
Средства Антижир, антизакоптин и проч - сильный щелочи. Хорошо моют шампуры, коптилки из 304 стали и жаростойкие стекла от нагара. Для 430 стали, из которой сделаны печи Мобиба - не рекомендовано.
Ну буду надеятся что от одного раза не испортится печка…
Бигстеп писал(а): ↑07 апр 2026, 16:07
Я мыл Шикардос Азелитом, все с ним нормально, как новый стал. А вот ножкам алюминиевым немного поплохело.
Про люминь я знаю, но что то понадеялся что в печке его нет, а про нержу 430 не подумал…
Добавлено: 07 апр 2026, 21:47
Это для меня самая главная информация.
Всегда шампуры отмываю на второй день, мучаюсь.
Добавлено: 12 май 2026, 10:52
Олег Ст
Всем добрый день! Уже год обладаю КЦ4. В последнее время стал замечать (особенно после того как во время парения подливаю воду), что парогенерация не очень активна. Вопрос - возможно ли в баке с водой образования накипи или засорение отверстия через которое выходит пар? И кто как с этим боролся?
Добавлено: 12 май 2026, 11:48
Олег Ст писал(а): ↑12 май 2026, 10:52
Вроде бы нет отдельной темы по этому вопросу. По простому надо вывернуть кран и протопить печь без воды, долго. Можно по форуму поискать по слову "
прожиг". Только не в названиях темы, а в самих сообщениях. Я сейчас попробовал поискать, у меня выпало много таких сообщений по этой теме.
P.S. Сейчас полистал, много сообщений про первичную протопку.
Так что надо будет поискать.
Добавлено: 12 май 2026, 12:15
"дырка" выхода пара скорее всего тут ни при чем.
Если кипит так же хорошо, то надо прожечь участок газохода между баком и пароперегревателем. Зарастает он из-за вялого горения и от сырых дров. Протопить без крана и без гайки крепежа крана сухими дровами.
Если кипит плохо, а внутри много накипи, то почистить бак внутри с лимонной кислотой.
Но меня напрягло вот это: "(особенно после того как во время парения подливаю воду)", может, вы плохо крышку бака закрываете после доливания водой? Не может печь изменить свое "поведение" так быстро. Понятно, что новой воде надо дать время нагреться и закипеть.
ЗЫ А дымоход чистый, и дымоход внутри печи визуально чистый?
ЗЗЫ Фотографии снизили бы вариативность гаданий и приблизили бы ответы к полезным.
Добавлено: 12 май 2026, 13:44
Олег Ст
Топлю всегда топливными брикетами. Кипит отлично. Касаемо новой воды - закипает быстро вопросов нет, но парогенерация не активна. То есть открываешь крышку бачка вода кипит, а пара нет. Поэтому и подозрение про накипь. На дымоходе отложения конечно есть, но не критично. Фото только на выходных. Про протопку услышал - спасибо. Только если можно в 2х словах уточните - выкрутить кран и раскалить ее? Без воды? Или вода на минимуме?
Добавлено: 12 май 2026, 14:24
выкрутить не только кран, но и гайку с футоркой и её прокладкой.
Без воды, конечно, надо достичь температуры выгорания органики, это 400+ С.
Только, либо вы говорите не то, то ли я вас не понимаю.
1. "Кипит отлично" - это и есть пароГЕНЕРАЦИЯ.
Прожиг восстанавливает не парогенерацию, а перегрев пара. Ухудшить парогенерацию может как осаждение снаружи бака сажей, так и накипь внутри бака. Но закрывание и открывание крышки бака на парогенерацию в ощутимых визуальных значениях не влияет. Просто это эе количество производимого пара уходит либо в тракт перегрева, либо в открытую крышку бака.
2. "а пара нет" - тогда он летит куда-то, а куда, - в топку? Но тогда там дыра и этот пар летел бы туда и при первоначальной заливке, и в следующий раз сначала.
ЗЫ Не переливаете воду, печь не "сморкается"?
Добавлено: 13 май 2026, 04:00
Олег Ст
Хорошо, тогда по другому. Кипит отлично, но выход пара из отверстия минимален. Но это возможно субъективно конечно. Воду всегда заливаю на треть бака или чуть выше - не более половины.
Про дырку в топке - врядли.
Тогда пока прожгу, помою бак изнутри и понаблюдаю за печкой.
Спс за ответы!
Добавлено: 13 май 2026, 08:37
Египетская сила
Залейте бак больше, не доходя сантиметра 4-5 до верха бака. У меня на полном баке гораздо веселее парит чем на полупустом.
Добавлено: 13 май 2026, 20:47
Египетская сила писал(а): ↑13 май 2026, 08:37
Если бак заливать водой под завязку, то будут забросы воды в пароперегреватель. Вода будет там кипеть, отнимать тепло у металла. Снаружи на нем сразу оседеть отложения. Пароперегреватель начнет закоксовываться. Потом придется прожигать его.
Добавлено: 14 май 2026, 05:44
Как Володя(Египетская сила) выше и сказал, При заполнения бака для воды на КЦ-4, недоливая до верха 5 см +-1 см, вода при кипение не попадает в пароперегреватель.
Сам так наливаю, зимой за два захода, половина потом остальное.
Перелив тоже был, что вода "плевалась" из сопла, но после таких моментов, уже визуально видишь до какого уровня наливать воду.
При активном горение на почти полном баке, температура выше влажность меньше, чем при заполненном на половину баке воды, где влажность выше температура пониже.
Добавлено: 14 май 2026, 05:56
Египетская сила
Олег Ст писал(а): ↑12 май 2026, 13:44
Также перед тем как заниматься какими то прожигами, дайте печке продышаться, просраццо на все бабки
. Возможно этого и достаточно будет.
Помимо воды, не стесняйтесь заложить дров побольше. Вода в баке кипит и на еле живых угольках, но это совсем не то.. Пар не перегревается нормально на тлении. Так полежать похамамить как говорится.
Пароперегреватель работает на всю катушку, только когда прям огонь, сделайте чтобы печь была красная и даже светилась в темноте.
Поэтому побольше воды, побольше дров, зольник полностью открыть и вы не узнаете свою печь сползая с полка.
Заодно и отлетят отложения сажи, накипи если они есть из печи и трубы вместе с мыслями о прожиге
Добавлено: 14 май 2026, 16:52
Египетская сила писал(а): ↑14 май 2026, 05:56
100%
А касаемо брикетов, разрубите каждый на 2..3 части, жара будет больше.
Добавлено: 14 май 2026, 18:37
Savin87
syslog писал(а): ↑14 май 2026, 16:52
Лично мне больше нравится пиникей. Очень легко рубится, хоть на 6-8 частей
Добавлено: 18 май 2026, 12:51
Savin87 писал(а): ↑14 май 2026, 18:37
Тут только останавливает вопрос цены. Сейчас посмотрел, только если брать со склада, то будет приемлемая цена.
