Вопросы по МБ-442 М2
Благодарил (а): 14665 раз
Re: Вопросы по МБ-442 М2
Костя писал(а):Ещё раз добрый день. Подскажите после недельного использования зимой как будет собираться данное изделие? Все равно в процессе использования будет образовываться конденсат. Он замерзает, в результате ткань становится колом. И как его уложить в сумку?
Конденсат оседает на внутренней стороне ткани и намораживается пленка льда. Когда палатку разбирается просто встряхиваете тент как коврик и весь этот лед кусками отлетает. У льда к этой ткани низкая степень "прилипаемости". Между нитками лед не проникает, чтобы хорошо прицепиться, ведь защитная пленка наварена как раз на внутреннюю сторону ткани, а это полиуретан. Он для льда, как и для воды - "скользкий". Поэтому зимой проблем при демонтаже тента 100% не возникает. Проблемы могут возникать только у моделей 100-й серии, где лед может хорошо внедриться в трикотажную часть застежки-молнии. Но это и не зимние палатки в полном смысле.
Зимние палатки, это 2-х слойные, начиная от МБ-22, где тенты на крючках. То есть на Ваш вопрос однозначно могу ответить, что ткань колом как брезент не станет именно из-за свойств ткани. Это проверено многолетней эксплуатацией. Кроме того, сумки для палаток специально сделаны с запасом емкости на случай, если ночью будет лень аккуратно складывать тент и нужно будет просто скомкать и забить его в сумку как попало. Это все предусмотрено. Для себя же делали. Мы так же этими палатками пользуемся. ))
Подпишусь по каждым словом, что 442, что 552, встряхнул, скомкал и убрал в родную сумку без проблем, ткань за 2 зимних сезона не пострадала, молнии силиконом пропшикал и тоже нет проблем.
Благодарил (а): 3948 раз
У меня опыт небольшой, но подтверждаю всё вышесказанное.
Костя
Сообщение Костя »
добрый всем день, наконец то купил 442-ю модель. долго к этому шел. сразу же провел предварительную сборку, все делал в одиночку. не сказать что трудно и долго, но собрал все сам. палатка понравилась, но как всегда есть несколько моментов которые может быть именно меня не устраивают - теплый пол за 9150 можно было бы сделать как то получше, разрывы между вкладышами больше 5-ти сантиметров, и когда в него попадает нога(без тапочка) чувствуется холод от земли. по моему мнению конечно, не хватает соединительных лент между секциями на нижнем каркасе, из-за этого бока как бы пузыряться. и самое главное как сделать так чтобы потолок в местах отверстий под трубу не провисал из-за металлической вставки. мне кажется когда будет идти снег то в таком месте он будет скапливаться и таять от горячей трубы и по ней сбегать вниз. хотя может я и не прав. это надо испытывать
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Сообщение Мобильный »
Костя
Там в комплекте идут ременные стяжки. Одну из них натягиваем вверху, по разделочной пластине, что-б не провисало и устанавливаем дополнительную крышу. Так все держит отлично.
Стяжные ремни лучше всего ставить с перехлестом, посмотрите видео по установке.
Костя
Сообщение Костя »
растяжки всего две, и если ее сильно приблизить к пластине есть вероятность ее нагрева и возгарания
Костя
Сообщение Костя »
и можно ссылку на видео где показано как ставить растяжки с перехлестом
О каких разрывах в тёплом полу Вы говорите? Хочу фото посмотреть.
Бока да, пузырятся немного, но это ни чего страшного. Когда всё собрано ни чего не видно.
Костя писал(а):добрый всем день, наконец то купил 442-ю модель. долго к этому шел. сразу же провел предварительную сборку, все делал в одиночку. не сказать что трудно и долго, но собрал все сам. палатка понравилась, но как всегда есть несколько моментов которые может быть именно меня не устраивают - теплый пол за 9150 можно было бы сделать как то получше, разрывы между вкладышами больше 5-ти сантиметров, и когда в него попадает нога(без тапочка) чувствуется холод от земли. по моему мнению конечно, не хватает соединительных лент между секциями на нижнем каркасе, из-за этого бока как бы пузыряться. и самое главное как сделать так чтобы потолок в местах отверстий под трубу не провисал из-за металлической вставки. мне кажется когда будет идти снег то в таком месте он будет скапливаться и таять от горячей трубы и по ней сбегать вниз. хотя может я и не прав. это надо испытывать
Я бы не рекомендовал критиковать какие-то узлы и решения после одной-двух сборок. Нужно хотя бы полгодика попрактиковаться. А то потом окажется, что просто не так собирали.
Костя
Сообщение Костя »
по другому просто не получится собрать, фото не могу загрузить объем одной получился 7,7 мб а предел для сайта 5 мб. могу скинуть на почту если напишите электронку
Ярослав
Для знакомых: Ярослав
Мой комплект: МБ-22,печь Согра,теплый пол, Кс-350,печь Медиана с баком для воды, шапочки 2 шт,сумка дорожная
Хочу купить: ТР-240, мангал Шикордос, спальник,Парафон-3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Ярослав »
Костя писал(а):по другому просто не получится собрать, фото не могу загрузить объем одной получился 7,7 мб а предел для сайта 5 мб. могу скинуть на почту если напишите электронку
Костя здесь на форуме есть специальная ветка называется как добавить фото на форум там подробно рассказано как добавлять фото
Костя
Сообщение Костя »
да я вроде бы написал почему не могу прикрепить фото, из-за большого размера
Костя
Сообщение Костя »
пузыри с боков хоть десять раз собери никуда не уйдут, и вкладыши в полу тоже не растянутся. принимайте критику такой как она есть
Костя
Сообщение Костя »
за 10000 можно было бы сделать как то получше
Костя
Сообщение Костя »
и подскажите после какой по счету сборки, или после какого по времени использования это может исправиться?
