Полок своими руками
Афоня
Мобиба у меня с: Июнь 2024
Мой комплект: Гравицапа КЦ4
Хочу купить: Парабомба
Благодарил (а): 207 раз
Re: Полок своими руками
Сообщение Афоня »
AlexL писал(а): ↑29 окт 2024, 00:45 Joze
Несколько человек на форуме пользуются такими и описывали их ранее. У этой неправильные ножки. Надо перекладину снизу, чтобы не продавливала тёплый пол палатки.
А так скамейка крепкая и удобная. Минус один - при регулярном использовании в бане при температуре 100 и выше двумя мужиками пластик (у неё используется полипропилен) всё же прогнулся немного и назад уже не встанет. Получились своеобразные углубления, но особо это не напрягает.
Мы подложили заглушки от пластиковых труб .
Афоня
Сообщение Афоня »
Joze писал(а): ↑28 окт 2024, 12:20 Я как то брал у товарища его самодельные полки, здоровенные тяжеленые....
в общем не зашло, и попалась мне скамейка вот такая, покупал в 22 году за 2000 р новую, на сегодня стоит 3600 новая, можно поискать и б/у
компактная легкая, и даже можно аккуратно прилечь, в МБ-10 встает идеально от стенки до стенки, иногда под ножки, что то подкладываю, из подручных средств, если позволяет обстановка, что бы было повыше.
размеры Длина - 1810мм; Ширина - 305мм; Высота - 435мм. Размеры (в закрытом состоянии): Длина - 905мм; Ширина - 305мм; Толщина - 100мм. вес 8,4 кг спокойно сидят три сидака 85+ кг
Легкая , не дорогая ,но скользкая и на ножках шаткая. Надо аккуратнее с ней . Вот думаю для зимы пойдёт что-бы ставить ноги ,а сидеть на большом полке.
LLIAMAH174
Для знакомых: Радик
Мобиба у меня с: 2024
Мой комплект: КЦ-4
Хочу купить: Шикардос,
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение LLIAMAH174 »
^Илья^ писал(а): ↑25 мар 2024, 11:08 В общем проблема у меня была с моими старыми самодельными полоками, что их проблематично поставить на тёплый пол, вот решил сделать новые полоки в количестве 4шт, псн-750-2шт.всн-400-2шт. Купил профильную трубу 15х15, метизы фанеру. И сварил конструкцию на 4 полока, покрасил грунтом, затем краской, сверху приклепал фанеру, затем сшил на это все чехлы, в них можно вкладывать пеноизол для мягкости. В общем от полоков в восторге, чехлы(матрасы) очень сильно порадовали, после них фанера сухая. Очень удобно после бани ополоснулся, скинул чехол, сел на полок и спокойно переодеваешься. В общем всем советую использовать матрасы для полоков. Ещё очень сильно понравилось испозовать в качестве подложки пенофол 10мм. Очень мягко, от него идёт тепло, единственное все это это сушить нужно. Но это мелочь, за комфорт нужно платить.
Подскажи, по итогу какой вес полоки выдерживают из трубы 15х15? и какую фанеру использовал?
Почему спрашиваю, у меня просто лежит кучка такой профильной трубы, вот думаю сделать себе полоки, только не складные, единственное хочу сделать съемные ножки для удобства транспортировки.
Благодарил (а): 1250 раз
Все зависит от конструкции, если делать копию Мобибы, то смело выдержат 5 человек. Фанера 9 или 10мм не больше. Вот видео от Игоря Ерхова.
https://rutube.ru/video/77fd80687bada26 ... c3ad0/?r=a
Благодарил (а): 673 раза
Две кровати из подручных материалов. Убил кучу выходных)))
Лежали железки от старого дивана, взял за основу, размеры произвольные получились. Высота 440. Длина 170 и 180. Ширина 65. Фанера 8мм. Расчитывал только высоту, чтоб было как у низкого полока моего. При стыковки чтоб три места было. Доделал и на улице дождь влупил :-D Такого у нас в марте небыло. Кругом снег, и ливень майский.
Вроде кровати делал, а может и полки для лета получились в МБ10 с Медианой8 :yes:
Благодарил (а): 2911 раз
:good: Стас, молодец!
Jurtla
Мобиба у меня с: 17.01.2024
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение Jurtla »
Сделал полок по образу и подобию, но по покраске большие вопросы. Загрунтовал и покрасил самой обычной алкидной краской, но кажется, что она не будет долго держаться. Может надо было специальной ударопрочной или термостойкой или молотковой. Я в этом вопросе полный ноль. Чувствую придется перекрашивать (
Подскажите, пожалуйста, как правильно покрасить?
Баня вместо мозгов
Jurtla писал(а): ↑02 апр 2025, 16:14 Сделал полок по образу и подобию
Юра, хорошо сделал! :good:
Благодарил (а): 3896 раз
Можно отдать что бы порошком покрасили, если красить порошком по хорошей технологии, дорого, если в "гаражах" подешевле заметно, но не очень качественно.
Rapid
Мой комплект: Мб-103 м3
Изн-103
Пу-103
Р-34 МЗСП
Мб-552
Дюна-3
Паробомба-100
Кц-4
Согра-3
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Rapid »
Несколько лет назад доводилось красить вентиляционные элементы, краской на эпоксидной основе, ложилась отлично, сохла быстро и на механическое воздействие очень стойкая была, потом элементы устанавливали и не одного скола или царапины не осталось. Постораюсь найти название.
Я лавки когда сделал покрасил просто 3 в 1 краской, но они правда в баню не предполагаются ставиться
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1169 раз
Сообщение Lsergius »
Jurtla
Классный полок!
С фастексом отличное решение, возьму на заметку ;)
LLIAMAH174
Для знакомых: Радик
Мой комплект: КЦ-4
Сделал себе совсем немобильный полок для мобильной бани)))) Так как езжу на природу с прицепом то проблема лишнего веса практически отсутствует, полок 1900х800 получился где то 30-40кг точно не взвешивал, использовал профильную трубу 30Х30, доска Липа 25мм, ножки сделал складные, среднюю ножку делать не стал, смысла вообще нет, полок получился монументальным и очень удобным.
LLIAMAH174 писал(а): ↑16 июн 2025, 11:13 полок получился монументальным и очень удобным.
Красивый полок! :good:
Evgenii k
Для знакомых: Евгений
Хочу купить: Дюна, пф4
Благодарил (а): 371 раз
Сообщение Evgenii k »
Подскажите. Чем не подходит складной массажный стол под полок?
Evgenii k писал(а): ↑05 авг 2025, 14:57 Подскажите. Чем не подходит складной массажный стол под полок?
Можно ли использовать в качестве банного полока массажный стол? Конечно можно. Если он входит в палатку. Если его ножки не продавливаются в почву. Если он складной, достаточно прочный, не будет размокать. Если его цена устраивает. Если его вес и габариты не будут Вас напрягать тащить его от машины к берегу и обратно.
Когда-то у нас еще не было собственного производства банных полоков и мне приходилось искать варианты. Я нашел одного частного производителя массажных столов у нас в Новосибирске. И уговорил изготовить мне из классического массажного стола упрощенную версию без мягкой обивки и чуть покомпактнее.
Потом сами стали производить складные банные полоки и поначалу использовали так же тросики в их конструкции. Но потом оказалось, что тросики во влажной атмосфере имеют свойство через какой-то время обрываться. Потому, что ржавеют сами тросики. Что-то происходит с зажимами...
Да и нагрузка... На массажный стол забирается и лежит один человек. Как правило один. )) А на мобильных банных лавках практически всегда топчется стадо мамонтов. И довольно часто на них любовью занимаются. То есть совершают резкие циклические движения. В то время как опорой является песок, галька. Поверхность не идеально ровная. Рама стола испытывает мощные нагрузки на кручение. Шарнирные соединения выворачиваются.
Так и пришли к трехопорной схеме. Размеры наших полоков оптимизированы, уменьшены по длине и ширине по сравнению с массажными столами. Чтобы помещались в компактные парилки. А почему нужны компактные парилки? Потому, что их легче протопить компактными печами.
Ну и по цене массажные столы как правило заметно дороже. Вот навскидку взял первые предложения, какие попались в Интернете.
А вот наш классический складной банный полок ПС-750
