Ремонт Парофон-3
Холодов Александр
Благодарил (а): 2 раза
Ремонт Парофон-3
Сообщение Холодов Александр »
Обратил внимание, что у меня уже он где-то подтекает. Вообще уже приходилось несколько заклёпок поменять, но это все было снаружи. А вот насколько он ремонтопригоден?
Кран уже не откручивается тоже (перестал после того, как я умудрился сжечь баню viewtopic.php?p=99172#p99172 ), да и вроде подтекать тоже после этого стало.
Тут в принципе три варианта:
1. Считать, что это такая модификация, когда сама подливает немного на камни (не критично пока капает, но все же заметно)
2. Посчитать, что достаточно уже он мне послужил и купить новый.....
3. Может ремонт есть???? Вообще насколько реально его ремонтировать? Может мастера в Питере посоветуете? (в других городах тоже можно рассмотреть вариант)
Благодарил (а): 3340 раз
Re: Ремонт Парофон-3
Александр, а что в наличие имеете, Парофон+ Медиана? Или профиль не заполнен, или я его не вижу. Не хочется КЦ-4 попробовать или Паробомбу?
Холодов Александр
doxtor02 писал(а): 26 окт 2024, 15:00 Александр, а что в наличие имеете, Парофон+ Медиана? Или профиль не заполнен, или я его не вижу. Не хочется КЦ-4 попробовать или Паробомбу?
У меня Медиана (но более старая модель, даже наверное не скажу какая, но ножки красные и я их привинчиваю)
Меня комплект вполне устраивает, но логику понял: эксплуатировать, пока еще и печь не умрёт, а потом купить Паробомбу.... Ну не знаю. Мне нравится сочетание классики (камни) и парогенератора. Все в принципе устраивает.
У меня товарищ как-то всё лето почти без остановки топил Медиану (парились постоянно) и в итоге - печь прогорела )))) Еще и ножки прям приварились к печи, что не открутить.
Благодарил (а): 2895 раз
Холодов Александр писал(а): 27 окт 2024, 12:27 Мне нравится сочетание классики (камни) и парогенератора. Все в принципе устраивает.
В Паробомбе каменка, на мой взгляд, мощнее, чем в Медиане.
Холодов Александр писал(а): 27 окт 2024, 12:27 Меня комплект вполне устраивает, но логику понял: эксплуатировать, пока еще и печь не умрёт, а потом купить Паробомбу...
Александр, попросись у кого нибудь в Питере в гости с Паробомбой или КЦ-4 и сравни. У меня тоже есть медиана с парофоном + есть к ней паровая пушка Могула, но пользуюсь постоянно Паробомбой.
Благодарил (а): 4645 раз
syslog писал(а): 27 окт 2024, 13:23
В печах Парабомба, КЦ-4,3, Жига-3,говорю про те которые у меня есть или были,камни от раскаленной стенки греются,в нагрузку,на них ещё частично пар от 300 градусов и выше с парогенератора выходят,и быстрей прогреваются.
Холодов Александр
По ремонту то мысли есть?
Благодарил (а): 7094 раза
Холодов Александр писал(а): 10 ноя 2024, 23:21 По ремонту то мысли есть?
А визуально определяется, откуда подтекает? через сопло?
По сабжу, к сожалению наиболее вероятен первый вариант. Даже в условиях производства, скорее всего, он собирался "послойно", и подобраться к сварным швам не раскурочив его...
Холодов Александр
Batman писал(а): 20 дек 2024, 02:24
Нет. Визуально не понятно
Здравствуйте, Александр! Нет худа без добра. Появился повод обновить систему. Вместо Медианы-7 и Парофона-3 возьмите новую связку из Медианы-8 и Парофона-4. Наши цены сейчас на минимуме, но будут подниматься. А весной Вы вообще не дождетесь очереди что-то заказать и купить. Надо сейчас брать.
Сейчас Медиана-8 стоит 13 000 руб. А Парофон-4 стоит 9500 руб. Это смешные цены, если честно. ))
Сколько стоит пойти в супермаркет и купить продукты дня на три? Сейчас сходить в термальный комплекс на весь день на одного взрослого стоит 4000 руб.
А здесь Вы абсолютно новый комплект из печи и парогенератора получите за 21 500 руб. Который прослужит Вам до пяти лет, а может и больше. ))
При этом Медиана-8 это уже новая конструкция, с новыми откидными ножками, которые за несколько секунд раскладываются. При этом получаете новый Парофон, с новой защелкой, с визирным баком. Он на голову удобнее в эксплуатации, чем прежний Парофон. По мощности одно и то же. Воду контролировать и доливать удобнее. И система эта работает бодрее за счет того, что убрали искроуловитель. И весит при этом меньше, транспортный габарит меньше.
Старую Медиану и Парофон сливайте здесь через сайт или на Авито. На вторичном рынке продукция Мобибы хорошо продается. В итоге компенсируете часть цены на приобретение нового комплекта.
По цене практически как печь КЦ-4, но при этом у Вас будет классическая каменка. Можно будет докупить корзину для камней и сетку против листьев. Эти опции будут Вас ждать.
И эта система дешевле Паробомбы, компактнее и опят же имеет помимо парогенерации классическую каменку. Переходите на лучшее.
https://rutube.ru/video/2ada4e3ba7516e6 ... d9e3/?r=wd
Антон Ильич
Мой комплект: Роснар 22, Мегасогра, Парафон-3
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Антон Ильич »
Здравствуйте! Откручивается кран на парафоне 3, ослабла гайка между корпусом и креплением крана, подтекает вода. Подскажите какую прокладку лучше поставить в это место?
Серж-Карел
Мобиба у меня с: 2023
Благодарил (а): 1069 раз
Сообщение Серж-Карел »
Антон Ильич писал(а): 01 май 2025, 17:31 Здравствуйте! Откручивается кран на парафоне 3, ослабла гайка между корпусом и креплением крана, подтекает вода. Подскажите какую прокладку лучше поставить в это место?
На парабомбе (думаю, однотипно с парафоном-3 сделано), стоят медные шайбы и шайба типа паронитовой.
Если шайбы отжечь, чтобы мягче были, и любую подмотку типа льна или фум-ленты, все держать будет. Там-же давления нет.
Да и температуры свыше 100С там тоже нет. Поэтому фиксатор резьбы тоже подойдет.
Что-то он мне очень понравился, отличная вещь, я вам скажу.
И для водопровода и в автоклаве и в перегонном кубе очень удобно применять, без усилий и страха разрушить фитинги получаем герметичное и крепкое соединение.
Антон Ильич
Температура там как раз за 100 и намного выше может быть. Видимо я повредил существующюю прокладку после прожарки (чистки) парафона от сажи. Попробую намотать паклю или паронит подобрать. Или попробую потуже затянуть. Спасибо за ответы.
Серж-Карел
Антон Ильич писал(а): 02 май 2025, 08:17 Температура там как раз за 100 и намного выше может быть. Видимо я повредил существующюю прокладку после прожарки (чистки) парафона от сажи. Попробую намотать паклю или паронит подобрать. Или попробую потуже затянуть. Спасибо за ответы.
У меня тоже после прожарки стало подкапывать несильно, в принципе, ни на что не влияет, кроме нервов, постоянное фш-фш-фш. :-D
Я просто подтянул внутреннюю гайку торцевой головкой, перестало капать.
