Печь Гравицапа КЦ-4
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Batman писал(а): ↑18 окт 2024, 10:10
StAlk писал(а): ↑18 окт 2024, 09:41
Batman писал(а): ↑14 окт 2024, 09:11 Обычно при переливе и взрывном парообразовании бублик ППГ Колобком раздувает
Вот походу у меня так получилось последний раз.
ЧТо лучше сделать, нагреть и попробовать вправить грыжу или просто трубы подрезать?
это еще и перегретый пар мимо лабиринта, соответственно КПД парообразования падает. Если греть, то докрасна, и сразу чем-то прижимать, выправляя, без граней и острых углов.
Очень интересно. не знал про лабиринт...
По логике вещей если его раздуло то и собственно пар уже сейчас идет мимо лабиринта...
Получается что попробовав его выпрямить ничего не теряешь.
Ну и конечно, да греть до красна.
Я думал как взять хорошую горелку разогреть, в трубу через бак вставить кругляк длинный - упереть в стенку и со стороны топки приложить некоторые усилия с помощью молотка.
Благодарил (а): 7174 раза
Молотком может удар на сварочный шов между трубкой и ППГ или трубкой и баком передать, где напряженнее, хз. Опасно. Я думал нагреть докрасна и кругляком именно вдавить без удара.
УПД. А, понял, ты хочешь сначала упереться в бублик со стороны бака, а потом рихтануть со стороны топки? Разумно.
Joze
Мой комплект: с 2022 года МБ-10 + ТН10 + Гравицапа КЦ4 + ПУ-10/200
в 2021 пользовался Медиана 4 + Бак БН-12 + МБ-103 ранней версии
Сообщение Joze »
Batman писал(а): ↑18 окт 2024, 05:41 Открыл поисковик, вбил "ржавление нержавейки", выдало кучу ссылок, таких, или таких, такое ощущение, что легче капризный оранжерейный цветочек вырастить из семечка, чем сохранить особо нежный металл по кличке "нержавейка"
И от температуры она ржавеет, и от хлора (привет морскому воздуху Приморья), и если плохо проветривается, и нарушение технологии химического смыва после сварки, и гальванические реакции с медью и сырым железом...
Почему же у нас-то так не ржавеет? Из "старичков" можно вспомнить Владивостокских гвардейцев МэдПауля, Майора Пронина... либо скромно молчали о том, что у них ржавеет все, либо еще что...
Климат здесь не тот...
Я все же грешу на соль. Не обязательно полоскать печь в море, воздуха морского достаточно будет. А если используется редко, то тут как раз влажный чехол к металлу, забытый в гараже на полгода. Где оксидная пленка температурой не порушена - там норм, а остальное ржавеет. Старой печи уже не помочь, попробуйте конечно подварить, но тут хз, что получится.
Для нового изделия могут только быть общие рекомендации, обращаться с ним как со сраной хрустальной вазой, и беречь от всего. Не дышать, не царапать, после бани промывать мыльным раствором с тряпочкой и дистиллированной водой, сушить туалетной бумагой, хранить в сухом месте без чехлов, извлекая дымоход из топки... Нужен ли весь этот геморрой?
Вполне возможно, что в Приморских климатических условиях печи будут "жить" не по 10-15 лет как у остальных, а кратно меньше. Тут уже для себя решить, или "гонять до талого" и потом менять на новое, или пытаться сохранить то что есть.
Это как со старыми движками с масложором. Можно капиталить или поменять на новый. А можно канистрой с маслом запастись, Истаны же как-то ездят)))
В любом случае, раз есть повышенный риск ржавления, то и меры безопасности стоит применять повышенные, на так как в средней полосе "попарился, побросал в сумки и забыл до следующего раза, а сажу обстукиваем, когда она горящими хлопьями на крышу падать начинает"
Какой очевидный ответ.
Всё свалить на пользователя,
а то что там и парогениратор отвалился и точечная сварка отваливается, и бак ржавеет, это всё конечно воздух виноват Приморского края...
в гараже нет такой влажности, что бы в чехле нержавейка так портилась, в гараже помимо печки еще полно разных вещей
в том числе и теплый пол в родном чехле от бани, он бы тогда вообще плесень покрылся, так же лодка зимует в этом гараже, на оцинкованной телеге, и ничего не ржавеет от воздуха приморсгого...
а вот печь, сделанная явно из низкокачественного материала, имеет множество проблем...
Есть у меня КЦ-4 и Парабомба и мегаСогра ....... так вышло что кц-4 я пользовался раз 6-7, паробомбой 3-4, мегасогрой вообще 2 раза из них один это прожиг. Моя основная печь это жига-2 гоняемая круглогодично. В 21 году я на форум попал. От всех изделий есть паспорта с датой выпуска. Хранятся в гараже.
Ехать смотреть снимать видео и фотографировать ?
Или изделия из низкокачественного материала выпускаются и распространяются избирательно либо в рандомном порядке ?
Я сам далеко не святой одуванчик, и когда что то приходит в виде таких вот сюрпризов воспринимаю это стойко - все что я делаю возвращается ко мне со знаком плюс или минус. обижаться на карму не имеет никакого смысла ..........
Убедить здесь всех что печь/материалы не такие - не получится, просто потому что мы все не первый год знаем какие они ...........
Наберитесь мужества примите ситуацию и ремонтируйте ...........
Благодарил (а): 2995 раз
Еще раз задам тот же самый вопрос, который был тут несколько раз, но на него ответа не было дано.
Печь покупалась новой или б/у?
Если новая, то где? Оригинал?
Если б/у, то какая у нее была жизнь до вас?
Joze
Сообщение Joze »
Как я понимаю весь секрет разрушения печки описан вот в этом ролике
Это низкокачественная 99,9% китайская Ферритная сталь
но судя по тому, что я увидел разобрав печь, сделана она не вся из такого металла.
Вот к баку вопросов нет, все видно на фото, на баке я просто щеткой по металлу немного потер и он блестит как новый... ни следа или намека на прогары или вообще на какие либо разрушения или коррозию..
Последний раз редактировалось Joze 21 окт 2024, 14:06, всего редактировалось 2 раза.
Joze
Сообщение Joze »
Вот он бак, в идеальном состоянии, на материал не поскупились.
Joze
Сообщение Joze »
Тут видим во всей красе парогенератор, он хоть и весь ржавый, но толщины металла там более чем достаточно и о прогарах или разрушениях речи и близко нет. приварить на место и еще походит...
Joze
Сообщение Joze »
так называемая "корона" ржавеет просто так и без температуры.. сразу видно металл тот же что и в топке.
Joze
Сообщение Joze »
но и топка на десерт...
не более 40 затопок в ней было произведено, за все время.
Китайская ферритная сталь...
Joze
Сообщение Joze »
на бак, что то ни воздух Приморского края не повлиял, ни хранение в гараже в чехле, и подозреваю, если его на годик в лесу закопать, и потом достать, то он буде в таком же прекрасном состоянии..
Joze
Сообщение Joze »
StAlk писал(а): ↑18 окт 2024, 10:33
у меня как раз парогенератор можно сказать в "руках" завтра скажу, есть ли в нем лабиринты или это просто бублик, но на вскидку 99% никакого лабиринта там нет...
У меня вопрос ещё. А чем топили? Углём чтоли?
Или до вас кто-то топил, чем-то.
Эти печки не волшебные. Едят дрова, брикеты...там кстати в инструкции написано чем можно "кормить" печи.Бак то понятно блестит - он так сильно не нагревается, а вот с остальным дело непонятное...
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4793 раза
Если топить углём,там колосника бы не осталось,прогорел бы совсем. На бак действительно меньше нагрузки, чем на бублик и стенки топки.
Благодарил (а): 4033 раза
Joze писал(а): ↑14 окт 2024, 00:42
Batman писал(а): ↑10 окт 2024, 04:07
Joze писал(а): ↑10 окт 2024, 01:08 Добрый день.
У меня такой вопрос, на прошлых выходных отвалился парогениратор
упал на дно топки при чистки печи.
и мне не понятно, как он там крепился? был ли приварен к трубке которая идет из бака с водой? или просто вставлялся, так же как в трубку выхода наружу пара, которая установлена в баке топки.
я пытался как поставить всё на место. но при небольшом движении печки (взять за ручку и попробовать перенести, парогениратор снова отваливается ) скажите как быть*?
Печаль-беда :(
Давайте фото в студию, смотреть нужно. Несколько фото самой шайбы парогенератора с разных ракурсов,чтобы были видны оба патрубка, фото бака со стороны топки, фото дна бака через заливную горловину. Когда была выпущена и когда приобретена печь.
Если чисто технически - то скорее всего, это замена бака вместе с ППГ.
Более точно - только после обследования.
Прилагаю фото,
Что в моем случае можно с ней сделать, что бы она еще пжила хотябы годик?
Обратите внимание на эти фото! Коррозия не везде, а именно в местах соприкосновения с какой-то средой. Лист металла не может быть не однородным, а на фото это проглядывается. Одна и таже часть в коррозии и без. Я не специалист, но понимаю что было какое-то воздействие. Перечитал всë заново. Всë покупалось в 22 году. Сначала палатки, потом печь, на печь паспорта нет. Вопрос. У кого покупали? У дилера? Очень странное расположение коррозии.
Последний раз редактировалось Jicharka 21 окт 2024, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
