Он гораздо тяжелее будет при намокании. А палатке все это дело на своих плечах держать, а вам потом на своих тащить. Как притопочный лист - почему бы и нет, а как ИЗН - сомнения.Sponge bob писал(а):Почему не использует Мобиба мне как раз понятно, я про колхозинг собственными руками спрашивал. Возможно, как написали выше брезент сильно намокает и потом садится в размерах, может ещё какие-нибудь подводные камни есть, поэтому и спросил. Для бани заказал оригинальную ИЗН, а вот для зимней палатки сейчас ищу варианты самостоятельного пошива.
Самодельная накидка ИЗН.
- syslog
- Модератор Форума
Re: Самодельная накидка ИЗН.
- doxtor02
Набери в поисковике огнестойкие ткани/огнеупорные ткани и выбирай. В эти ткани даже разделку не надо вшивать, просто вырезаешь отверстие под размер. Но самодельные изн из такой ткани имеют свойство лохмотиться. И в своём составе иметь стекловолокно.Sponge bob писал(а):а вот для зимней палатки сейчас ищу варианты самостоятельного пошива.
Добрый день, в виду экономии средств, при приобретении нового комплекта решил обойтись подручными средствами, на первое время сделать изн. У нас в Беларуси есть производство тканей "Моготекс", у них нашел искрозащитную ткань 05С19-КВ "Прометей". Основные характеристики которые удалось раскопать:
Искрозащитная пропитка,
антистатическая,
масло-влаготалкивающая,
100% хлопок, плотность 290гр м².
температура глажки 150 гр.
Цена вопроса ширина 155см за погонный метр 4.5р бел.(1.5$, 130р.р). Думаю приобрести 3 метра, сложить в двое, прошить по краям, 4 люверса, веревки и какой нибудь быстросьёмный крепеж. В восновании трубы пока сделать дырку под разделку металла палатки. Поделитесь пожалуйста мнением и опытом.
антистатическая,
- Batman
- Модератор Форума
Проверяется просто: на ткань бросается зажженная сигарета. Если за 5 секунд не прожглась - можно использовать. Под трубу можно либо из тонкой нержавейки либо из любой жестянки вырезать кольцо внутренним диаметром 94 мм, внешним 250-300. И приклепать его к ткани. Это самый босяцкий вариант. Если делать красивее, клепаем на кусок плотного ПВХ, по периметру липучку, ответную липучку на ткань накидки. По углам накидки завязочки. Завязку в центре накидки как на штатной никогда в жизни не использовал, но если будет - хуже точно не будетJohneyHorow писал(а): ↑07 авг 2024, 13:37 Добрый день, в виду экономии средств, при приобретении нового комплекта решил обойтись подручными средствами, на первое время сделать изн. У нас в Беларуси есть производство тканей "Моготекс", у них нашел искрозащитную ткань 05С19-КВ "Прометей". Основные характеристики которые удалось раскопать:
антистатическая,
Вот моя накидка
Благодарю за детальный ответ. Ткань не горит, даже не темнеет. Вот думаю одним слоем накрыть.. Если нужно дополню полную маркировку ткани, в РФ тоже продается как я понял...
- Евгений Геннадьевич
Приветствую JohneyHorow
Если ещё она и влагу действительно не впитывает тогда вообще огонь!
А если впитывает....
Отпишитесь потом обязательно!
Реальные тесты предостоставлю, отфоткаю к концу месяца.Евгений Геннадьевич писал(а): ↑08 авг 2024, 12:12 Приветствую JohneyHorow
Добрый, промежуточное тестирование показало что достаточно куска 1.5х1.5 стоимостью примерно 6 р. беларуских, либо 2$. Ничего не крепил и не придумывал, просто засунул ткань под защёлки на дугах и вырезал дырку под трубу размером с металл разделки. В местах соприкосновения ткани с металлом разделки, ткань даже не потемнела. Топились пока только хвойным руфом. Дождя пока не было.
Продолжаю) тестирование, не горит, не воняет, не темнеет, не прожигается. НО от сильного ливня промокает, 1.5 часа лил сильный ливень, там где видны капли промокла насквозь, с обратной стороны влажное но не мокрое.. Думаю если будет лить будет мокрая.
- Batman
- Модератор Форума
Если промокает, значит, и высыхает
Самое главное, чтобы выполняла свою основную задачу - защиту от искр. Если выполняет - значит все ОК, и можно пользовать.
Я бы все же приклепал на место отверстия разделку, хоть из оцинковки, если нет нержавейки. Будет намного спокойнее при ветре.
Дома вроде что-то было... Отпишусь вопросом что найду. И по отъезду отчитаюсь как пережила ткань, 6 дней парились, мылись, очень крутая снаряга...Batman писал(а): ↑21 авг 2024, 10:36 Если промокает, значит, и высыхает
- doxtor02
.JohneyHorow писал(а): ↑07 авг 2024, 13:37 Думаю приобрести 3 метра, сложить в двое, прошить по краям, 4 люверса, веревки и какой нибудь быстросьёмный крепеж. В восновании трубы пока сделать дырку под разделку металла палатки. Поделитесь пожалуйста мнением и опытом.
Когда много времени и наши руки не для скуки, то можно произведение искусства сделать из "жертвенного" слоя. 3 года на стационаре жертвенный слой из огнезащитной ткани крепился на канцелярские зажимы. Зажимы крепились к трубкам/ оттяжкам. Те что ржавые, висели несколько лет с самодельным ИЗН. Такой коробки хватит на несколько лет. Кладёте ИЗН сверху и изнутри вырезаете ножницами отверстие по диаметру разделки. Нормальная огнезащитная ткань не "пригорает" от соприкосновения с горячей трубой.
У меня есть ИЗН из кремнезёмной ткани и стеклоткани ( голыми руками можно спокойно брать). Кремнезёмная ткань намокает сильно и со временем расползается потихоньку, тяжёлая.
P.S. Палатки ИНИПИ и РБ200 под кремнезёмной накидкой, в разные годы стояли стационаром на даче. По виду кремнезёмной ткани видно, что я её не рекомендовал бы, расползается.
Коронавирус , нет не слышали. Мы в это время в Мобибе парились.
- doxtor02
Стеклоткань использую вот такую. Разрезаю на 2 части, а потом сшиваю другими краями. Получается кусок 2.0* 2.5 метра.
Последний раз покупал за 500 руб.Коронавирус , нет не слышали. Мы в это время в Мобибе парились.
Продолжив наблюдение, после дождя длинною в ночь и утро, обнаружил что ткань не промокает на сквозь.
