ЗВЕРОПЕЧЬ - Паробомба-4 (100)
Благодарил (а): 3424 раза
Мифодий81 писал(а):Хорошо что раздушили печь, такая печь просто необходима, особенно зимой, думаю что прям будет хит!
Можно перефразирую вот это выражение. :D
Шалаев Михаил писал(а):С диаметром разделки проблема, больше надуманная
Со своей колокольни, считаю что проблема с "задушенность" Паробомбы-3 тоже надуманная. Но повторюсь, что всё имхо. Для полной объективности сначала надо попробовать эту Паробомбу-4 и сравнить свои ощущения.
Благодарил (а): 2992 раза
Шалаев Михаил писал(а):С диаметром разделки проблема, больше надуманная,только с палатками которые на руках и уже готовые,просто кто будет покупать печь,по желанию ещё разделку брать и переклепать или старую подрезать. Новые палатки,типа МБ-15 и вагоны,ставить сразу на 100.
Печи Жига-1,2,с диаметром дымохода на 80 и Жига-3, Дюна-3 с диаметром 85,расклиниваем в разделке под дымоход на 90 и ни чего, всё работает.
А где тогда универсальность?
Решил я сегодня с ПБ, а завтра с Медианой... А потом переночевать с Согрой...
Это не удобно, когда печь подходить только к одной палатке.
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4789 раз
Андрей,не понял суть твоего поста. Мой пост,про разделки под 100-ю трубу в больших палатка,кроме К5 и МБ-10,в чём проблема расклинить там трубу на 90. Жига-2 с трубой на 80 в 90-й разделке,норм стоит. Ну если есть любители жести,то им и в маленькую палатку 100-ю сделать, чтобы с наружной стороны сидеть
Шалаев Михаил писал(а):syslog
Расклинить нет проблем. Можно и в Д115 просунуть д85.
Проблема в том, что много пара улетит из бани через такую дырень, а дождь, наоборот, затечет в палатку.
Если наплевать на улетающий пар через большую не герметичность, то зачем тогда бороться с не плотностями в дверном узле в месте примыкании второго слоя. А уж про выбор внутреннего тента из рип-стоп или основной ткани вообще говорить не приходится. А ночью с отопиловки д85/90 в дыру Д100 улетит тепла на 5 брикетов. Как доп. вентиляция - да, но она получается нерегулируемая и может быть чрезмерная.
Для каждого размера трубы должна быть своя проходка. Либо надо делать что-то типа мастер-флеша, натягиваемое-универсальное, но МФ температуру моно трубы не выдержит. Конопатить ватой каждый раз - решение "не Мобибовское".
Сейчас подумал, что тогда надо иметь переходник с д90 на в100 в виде сегмента трубы (расширение в месте проходки) и сужение потом для продолжения набора высоты прежними трубами д90 чтобы ставить печи с дымоходами д90 в палатку с проходкой д100. Этот вариант мне кажется более удобным.
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
syslog писал(а):Нет, делая переход на 90, вы сужаете сечение дымохода и всё, что добились на д100 нивелируется сечением д90.
Это как 4х полосная автотрасса теряет производительность, если в ней кусочки по 3 полосы.
Сечение трубы д100: 7850
Сечение трубы д90: 6358,5
Прирост в производительности при переходе с д90 на д100 "в тупую" около 25%.
Андрей,твой ответ Александру Петровичу,на аналогичное предложение.
Проще разделку на 100 в ней 3-4 отверстия и небольшую накладку на 90 с такими же отверстиями,ну и винтики с гайками заглушками,или барашками из нержи.
Шалаев Михаил писал(а):Проще разделку на 100 в ней 3-4 отверстия и небольшую накладку на 90 с такими же отверстиями,ну и винтики с гайками заглушками,или барашками из нержи.
Ещё вариант 90 мм разделки, которая накладывается на 100 мм разделку.
Красным, это одно порезанное "ушко" и отогнутое немного и надвигается на 100 мм разделку, а второе "ушко" отогнутое сильно, при прижиме разделок друг к другу сгибается обратно.
Масштаб схематичен.
Согласен. Винтов меньше, менять быстрее. Можно вообще, на барашках сделать.
syslog писал(а):Можно вообще, на барашках сделать.
А если совместить две разделки и приложить к ним пару магнитов? :roll:
Завтра в бане попробую примагнитить к разделке лист железа, какого нибудь. :D
Можно, но, скорее всего, не на долго. Магнитные свойства теряются с ростом температуры. Резкое уменьшение начинается уже примерно с 80 градусов...
syslog писал(а):Магнитные свойства теряются с ростом температуры. Резкое уменьшение начинается уже примерно с 80 градусов...
Не знал, спасибо. В верху определённо температура за 120 градусов. :shock: Пожалуй поберегу свои магнитики, они мне зимой очень нужны будут в доме. :D
Это неодимовые магниты надо беречь от высоких температур, ферритовые более спокойно их переносят, но и магнитные свойства у них сильно слабее.
Благодарил (а): 7171 раз
А можно вообще без винтов. Вшита разделка для Зверобомбы, с проходом в 106мм, вставляем в нее стандартный дымоход, снизу нахлобучиваем стандартную пластину разделки d-94, и расклиниваемся на ней. Самое главное, потом при сборке лагеря отдельно лежащую пластину не пролюбить :lol:
Batman писал(а):А можно вообще без винтов. Вшита разделка для Зверобомбы, с проходом в 106мм, вставляем в нее стандартный дымоход, снизу нахлобучиваем стандартную пластину разделки d-94, и расклиниваемся на ней. Самое главное, потом при сборке лагеря отдельно лежащую пластину не пролюбить :lol:
Серега, тут разные варианты приемлемы. Самое простое для однослоек. А если два слоя и возможен дождь? Да еще и при варианте использования как жилой? Только снизу уже не комильфо, надо и сверху мудрить, либо только сверху.
Герметичности не будет ни сверху, ни снизу.
В палатках конкурентов есть вариант печной проходки на липучке велкро, как у наших палаток сменные окна или клапан проходки/нижнего притока.
Квадратные куски ткани с прикрепленными пластинами проходки на липучке ставятся на палатку нужного размера, либо глухие заглушки. Герметичность от дождя обеспечивается складкой-воротничком на верхней части склона тента.
Но это радикальное изменение пошива. Схема, предложенная ранее крепежа пластину на пластину 3..4 винтиками мне нравится больше. Она легко интегрируется как ЗИП: продаем сразу комплект 2х разделок д100+д90 с просверленными отверстиями и крепежом. Затем покупатель переклепывает (или привинчивает) разделку д100 и имеет сразу готовый вариант установки как новой, так и старой системы дымоходов.
Чёт фигня какая-то с этими разделками...
Может лучше не уходить Мобибе от ПБ-3? Иначе не разбериха получится. Винтики,клёпочки... тогда самый нормальный вариант,по моему, разделки делать на липучке,как у конкурентов :roll:
Ну либо выпускать определенный ассортимент палаток (больших палаток)с разделками на 100 только для Паробомбы 100 , а другие печки, такие как длительного горения, укомплектовывать разными дымоходами. Кому, для не большого объёма - стандартный 90мм. а кому для больших палаток, будут брать увеличенный диаметр дымохода.
Возможно даже, дымоход сечением 100мм. для ПДГ, будет с одним сегментом имеющим заслонку шибер, ну или в стандартный дымоход90, вместе прохода через разделку, втыкать переход на 100 и потом обратно на 90...это для ПДГ
