ЗВЕРОПЕЧЬ - Паробомба-4 (100)
Jongo
Мобиба у меня с: 26.04.2024
Мой комплект: РБ-200/К5 с печью «Жига-2» (26.04.24)
ПСН-550
ИЗН-200
Шапочка банная 2 шт.
КЦ-4 (01.11.25)
ПУ-10/200 (01.11.25)
Хочу купить: Мобиба МБ-15
Парабомба-4 (100)
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Jongo »
Евгений Геннадьевич писал(а):
Jongo писал(а): Может еще что нужно в этот комплект докупить?
Николай, всё зависит от количества человек, времени года, погодных условий,вместительность багажника автомобиля, наличие прицепа к нему и Вашей платежеспособности.
К 750 лучше взять ещё для ног ПСН 400, как говорил Алексей Александрович и ещё можно 550й или второй 750й (для Г-образного расположения полков). Матрасы для этих полков тоже добавляют комфорта и так же влияют на сохранность самих полков.
Для зимы, теплый пол обязательно нужен.
ИЗН тоже обязательно.
Шапочки фирменые тоже очень хвалят.
Вобщем если бюджет не ограничен, надо затариваться по максимуму ;)
Беру для себя с женой на постоянку, ну может еще + 2 человек. И не часто может знакомых, а там как получится :lol:
Машина Ниссан Альмера «седан» вместимая как практика показала
А еще такой вопрос печка Парма- ее больше не выпускают? И получается парабомба100 будет самой мощной печкой?
Jongo
ПСН-550
ИЗН-200
КЦ-4 (01.11.25)
Парабомба-4 (100)
Сообщение Jongo »
Jongo писал(а):Тогда получается достаточно для такой печки с палаткой одного Полок банный ПС-750. Может еще что нужно в этот комплект докупить?
Один полок, для палатки МБ-15. :roll: Ты собрался один в ней парится? ;)
Эта палатка, минимум, для двух людей. Так что бери 2 полока.
Париться собираюсь двоем, максимум 4
Комплект больше к помывочной на природе, ну а там как получится :lol:
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
Благодарил (а): 4788 раз
Вот расположение в МБ-15АКВА с Парабомба-3 полоков ПС-750,ПС-700,с утопленными ножками в землю 600, второй вариант + ещё лавочка,можно ПСН-400 поставить.
Благодарил (а): 14700 раз
Jongo писал(а): А еще такой вопрос печка Парма- ее больше не выпускают? И получается парабомба100 будет самой мощной печкой?
Парму больше не выпускаем. Пока, по крайней мере. Какой смысл, если ПБ-100 за нее всех под лавку загонит? Зверопечь покажет оскал. ))
Хочу купить: Р-34, МБ-33.
Благодарил (а): 3970 раз
Алексей Александрович, под эту печь будут выпускаться модифицированные палатки с увеличенной разделкой ?
Благодарил (а): 3423 раза
Jongo писал(а):Париться собираюсь двоем, максимум 4
Как показывает практика применения на природе, мужчины используют в основном как баню. Женщины любят использовать в лайтовом режиме или же, что бы помыться. Но все они любят полежать при комфортной тёплой температуре. На природе использование ежевечернее, по крайней мере у меня.
Jongo
ПСН-550
ИЗН-200
КЦ-4 (01.11.25)
Парабомба-4 (100)
Сообщение Jongo »
Алексей Александрович, я тоже нечего не нашел на сайте какой диаметр под печку.
К МБ-15 парабомба100 подойдет диаметром?
Jongo писал(а):Алексей Александрович, я тоже нечего не нашел на сайте какой диаметр под печку.
Конечно подойдет, после небольшой доработки)) Если хотите "здесь и сейчас", то либо самостоятельно увеличить разделку с 90мм до 100мм с учётом допусков, либо купить ПБ-3 и пользоваться. Если времени валом, то ожидайте когда сотую разделку внедрят в тираж. Так или иначе, я пока ПБ-4(100) в продаже не заметил, возможно в ближайшее время и появится. И по логике новая разделка на изделиях(в продаже) не может появится раньше новой печи.
Роман Валерьевич
Для знакомых: Роман
Мой комплект: Р-34, МБ15А+ТНА, К2+ТН, ПСН
Согра, Мегасогра, ПБ3
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Роман Валерьевич »
Алексей Александрович, если память не изменяет, у ПБ-3 мощность в районе 28 кВт. У Зверопечи ещё не удалось понять какие цифры выдаёт?
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Алексей Александрович, когда начнется продажа ЗвероПечи? Очень хочется побыстрей, дачный сезон начинается. Ну и конечно, разделку тоже надо.
Хорошо что раздушили печь, такая печь просто необходима, особенно зимой, думаю что прям будет хит! Вопрос только с разделкой, точнее с диаметром.
Благодарил (а): 2989 раз
Вопрос с разделкой можно решить, продавая её отдельно или с печью с комплектом винтов, гаек и шайб на замену старой.
Старая при этом высверливается и становится так же съемной.
Отдельно, наверное, лучше, т.к. кроме палатки может быть еще ТН и ИЗН.
Надо ставить какую-то универсальную, ну к примеру первой стоит диаметром 100мм, и быстрым движением рук 100 мм превращается в 90мм, можно на магнитах или на каких то защелках. То есть изначально выпускать палатки с диаметром разделки под более "старшие" модели печей - 100мм, а под "младшие" 90мм на каких-то быстросъемах.
Просто покупатели не редко негативно относятся к изделиям где нужно самому что-то доделывать.
МБ-10М3СМ+Жига-3
ПСН-МИНИ - 2 шт
С диаметром разделки проблема, больше надуманная,только с палатками которые на руках и уже готовые,просто кто будет покупать печь,по желанию ещё разделку брать и переклепать или старую подрезать. Новые палатки,типа МБ-15 и вагоны,ставить сразу на 100.
Печи Жига-1,2,с диаметром дымохода на 80 и Жига-3, Дюна-3 с диаметром 85,расклиниваем в разделке под дымоход на 90 и ни чего, всё работает.
