Вопросы "Гравицапа КЦ-3"
Благодарил (а): 1234 раза
Re: Вопросы "Гравицапа КЦ-3"
Просто Евгений Геннадьевич нужно попробовать жигу-3, может и потребность в новой печи с паром сниженной температуры отпадёт, ведь больше никому такая печь не нужна.
Юрий68 писал(а):
Александр Петрович писал(а): Вы меня извините, но стоит ли игра свеч ради 10+- минут экономии времени?
Петрович, ну ты же помнишь поговорку про чем бы дитя не тешилось? Так почему бы и нет)) С другой стороны всегда полезно голову потренировать нестандартными вводными, для профилактики. Ленивый тюлень-потребитель с атрофированным мозгом это как-то не по нашему, не по-русски что ли)
Ну одно дело когда изделия сырые заниматься улучшайзингом, другое дело когда там итак с завода всё гуд и небольшими манипуляциями например как Алексей ( Доктор) предложил достигнуть искомого, я же говорил в ключе что эти "танцы не стоят нескольких сэкономленных минут, о чем писалось Евгением, в том числе!
Сань, ценность времени у каждого своя, и каждый сам пусть решает как его тратить. А то, что предлагал Алексей это не из той оперы, задачи снизить температуру в бане не было, он просто не понял сути вопроса.
Благодарил (а): 7090 раз
Легкого пара всем!
Опять в эфире рубрика "Наши руки не для скуки", или как натянуть сову на глобус, или когда коту заняться нечем, он бубенчики полирует :lol:
Пока полемика коллективного разума углубилась и внедрилась в термофизические процессы и философские концепции, мне вспомнился собственно вопрос Евгения Геннадьевича: как сделать чтобы был мир во всем мире(зачеркнуто), куда нажать чтобы оп, и все заработало(зачеркнуто), как быть если нравится пар от КЦ-3, а собирать ее не нравится?
И тут внезапно оказываюсь около гаража, а вопрос все зудит и зудит... может, помазать чем? Решив пока повременить с крайними мерами, достал из самого дальнего угла старушку КЦ-3, рулетку и вдохновение.
Итак, что мы имеем с гуся?
Заранее прошу прощения, но чтобы уменьшить нагрузку на форум, и избежать излишнего количества нулей, буду описывать изыскания не в миллиметрах, а в сантиметрах, т.е. вместо 580 мм писать 58 см., а так как в основном изыскания были проведены в измерении длины, то и отдельно указывать что это длина, тоже не буду.
Ведь никто же не говорит, что "у меня длина 18 сантиметров", говорят просто "18 см", или "около 20" :lol:
Габариты КЦ-3 в транспортном положении матрешки 58 см. (габариты Жига-3)
Очень и очень неплохо для колосниковой печи с зольником! А если ее собрать? Бак то на 10 литров, и когда расположить ее вертикально, то длина незаметно преобразится в высоту(зачеркнуто) наверное больше метра получится? Да как бы не так!
80 см до крышки (габариты КЦ-4 и Паробомбы)
А как же лапка запирания горловины, как же патрубок, как же еще корона, которую нужно либо в куда засунуть, либо на куда напялить, спросите вы?
Дык я отвечу, что тут конечно, картина маслом, жирненьким таким коричневым мазком, несколько портится. А на сколько?
Ведь задача то никуда не делась, и желательно корону упаковать в одно багажное место вместе с печью, и так, чтобы не помять лапку крышки заливной горловины.
Кстати странно, на КЦ-4 просто нахлобучиваешь корону на крышку бака, и ничего не мнется. А на КЦ-3 пищит, упирается, но все-таки жрет кактус(зачеркнуто) мнется. Гранаты не той системы?
Но я же дяденька, не настоящий сварщик, я эту маску на помойке нашел.
Потому для экспериментов решил как-то защитить эту лапку от деформаций.
На помощь пришла рейка от обрешетки печи при доставке транспортной компанией, вроде тратишь, тратишь их, а они все не кончаются.
Отрезаем
Устанавливаем
Нахлобучиваем
Меряем что получилось
Корона легла на эти реечки с большим запасом по зазору, можно было на сантиметр меньше сделать, но так как строгать лень, получилось 85 см. Если делать не из говна и палок(зачеркнуто) реек(зачеркнуто), а вырезать нормальную прокладку из дерева или пенопласта, которая ляжет на поверхность крышки, оставив в прорезях защищенные патрубок и лапку крышки, то укладываемся в 84 см.
В принципе, разница с КЦ-4 всего 5% получилась, можно и пренебречь, хотя если их поставить рядом, то так и не скажешь.
Вовремя вспоминаю, что конструкция так и осталась разборной, и если не связать воедино топку, бак и крышку, то может получиться все очень грустно. А вот корону мы в эту компанию брать не будем, стоит же КЦ-4 на отдельно взятой короне, и никуда не падает.
Что мы имеем с курочки?
Как видно из предыдущих слайдов, штатная стяжка, цепляясь за крышку, доходит практически до дна зольника, а если вспомнить, что мы делаем неразборную печь, а я же не настоящий сварщик, то возникает крамольная мысль выкинуть их нафиг(зачеркнуто) отложить в сторону, взять несколько полосок нержавейки, навскидку штук 5-6, загнуть крючком для захвата крышки по окружности в нескольких местах, а нижние концы полосок приклепать к пространству зольника, совку они никак не помешают.
А еще пару штук загнуть в виде интеграла, где верхний предел интегрирования будет цеплять крышку с фронтальной проекции, а нижний предел цепляться за эту полукруглую фиговину, защищающую нас от ИК-излучения.
У меня они сделаны съемными, поэтому сымались и в кадр не попали, а тут их можно также плотно обжать либо приклепать.
С компоновкой печи вроде разобрались, и мысль, переваливаясь с боку на бок, бодро почапала в сторону дымохода.
штатный дымоход КЦ-3
Он состоит из спирального пароперегревателя 35 см,
двух сегментов d90 на 38 см,
трех сегментов конусного дымохода, от 88 до 75 мм диаметром, матрешкой вставляемых друг в друга на 34см,
и одного цилиндрического сегмента d75 на 33 см, служащего оголовником дымохода, и в транспортном положении прячущегося в один из сегментов d90, как в норку, или даже как некий маленький стерженек, проваливающийся в огромную шахту, которая пренебрегала упражнениями Кегеля :D
Для чего было сделано такое видовое разнообразие, и почему нельзя было сделать цилиндрический d75 длиной равной сегменту d90, для меня до сих пор загадка, ведь ничего не стоило увеличить высоту дымохода еще на 5 см, кто-то скажет, что это немного, а я так думаю, что в некоторых случаях плюс минус 5 сантиметров - это большая разница :roll:
Итак, что мы запихаем в гуся(зачеркнуто)?
Но тем не менее, имеем то, что имеем, а что не имеем, то думаем поиметь, и попробуем разместить всю эту икебану в топке диаметром меньше топки КЦ-4 на те же 5 сантиметров, т.е. диаметром 26 см.
Получается 4 багажных места, первым через проем дверцы со свистом проходит сегмент d90 с вложенным в него d75, причем входит свободнее, чем сегменты, когда их вставляешь в КЦ-4.
Вторым разместил пароперегреватель, у него внешний диаметр кажется на 115, не мерил, если честно, но в топке места много, поместится. Третьим идет второй сегмент d90 и четвертым и почти заключительным, скромно юркает следом матрешка из трех конусных дымоходов. Следом шагают кран и донце для камней, и... и все, кончились паззлы.
Мда, странно.. вроде бы в баке они помещались со скрипом, а тут такое ощущение, что еще один сегмент залезет. Хотя, чего странного, в баке же есть вваренный сегмент, который сейчас не занимает топку, так что если рука поднимется изуродовать L-500, то можно его обчекрыжить до 38 см, и тоже запихать в топочку (слово то какое-то...) ну пусть в топку. А лишняя высота дымохода нифига не лишняя, и искр меньше, и тяга лучше.
Закрываем дверцу, и попробуем нарядить ее во что-нибудь фирменное. Например, в чехол от КЦ-4.
Окно для ручек немного не совпадает, оно и понятно, когда отшивали чехлы на КЦ-4 уже успели подзабыть про мою извращенную фантазию.
Тем не менее, все поместилось.
На сем моменте эксперимент считаю удавшемся и завершенным, чехол занимает свое законное место, одевая КЦ-4, а КЦ-3 разберу обратно, когда в гараже потеплеет, и приведу ее в состояние, изначально продуманное производителем, потому как меня ее модульная разборная конструкция вполне устраивает, и времени на ее монтаж и демонтаж мне не жаль.
Потому как использовать ее буду исключительно в пеших либо легкосплавных походах летом.
А для всего остального есть КЦ-4 и Паробомба, а если захочется БДСМ, то и Медиана с Парофоном, очень их люблю и крайне ненавижу одновременно :lol: :lol: :lol:
dixi
P.S. Просматривая отчет, обнаружил, что добрая половина слайдов легла на бок, хотя на компьютере все слайды нормальной ориентации, в чем проблема для меня загадка. Но можно же просто голову наклонить, или ноутбук на ребро поставить, верно? :D
Благодарил (а): 4629 раз
Спасибо за утреннее настроение,работать веселее. Когда начинаем считать сантиметры, мне тема про Кайфандра,первая, напоминает, когда миллиметры высчитывали,как и что можно дополнительно уложить в рюкзак вместе с палаткой и печкой.
Серёж, спасибо за очередной позитивный пост, посмеялся от души над изложением :lol:
Сергей вот это эксперимент! Еду за рулём, а жена читает)))
Пока некогда, но позже постараюсь поделиться впечатлениями.
Ехать сегодня до самого вечера...
Евгений Геннадьевич писал(а):Batman
В отпуск чтоль?
Серега молодец, веселишь!))) А если серьезно - это отличный пример желания помочь товарищу наглядным вариантом, когда по сути самому это и нет необходимости применять.
Офигенная статья, читал с удовольствием! Вот и решили вопрос Евгения, оказывается у него есть неразборная печь,с низкой температурой пара, которая прокачает рб-200 в любую погоду
Раз пошла такая философия то и я не удержусь. Начну как обычно из далека , более того если бы речь шла о дамах это был бы комплимент :lol:
Последнее время я постоянно себя ловлю на мыслях о том, что творится с людьми вокруг ?????
У меня непроходящее ощущение что мы люди , тупеем, дерградируем ....
Не то чтобы я себя считаю шибко умным, а остальные тупые. Нет, это не так. Но где бы не шла речь о взаимодействии людей, везде какой то сюрреализм, бред и тупость. Я не знаю просто как это назвать по другому.
Вот глобально не касаясь политики. Что происходит в мире ???? это же ужас просто. У меня в голове не укладывается как можно не видеть очевидного или отупеть настолько чтобы совершать абсурдные действия, поступки и так далее.
Вчера читал ... 40 или 90 стран или холдингов обязались в 2030 году полностю исключить производство и продажу мяса и молока. Вот казалось бы нафига ???? А потому что коровушки дающие мясо и молоко для своей жизни и в качестве отходов жизнедеятельности выделают дохрена парниковых газов от которых планете плохо ........ понимаете ?????
Это бесконечное ЛГБТ и все что с той стороны. Выбрали во Франции какого то там зама правительства и первым делом собщают нам о чем ???? о том что он пидар (простите не удержался). Да будь ты хоть адмиралом гомодрилов, зачем об этом трубить на весь мир ???? В Греции кто то там пообщеал что если его выберут то он разршит всем однополо жениться/выходить за муж друг за друга.
По работе приходится людям по 5 раз повторять одно и тоже. Обьясняя элементарные вещи которым нас всех учили в школе. О том что утрирую, горячее обжигает, а сладкое оно липкое ..... говорю медленно развернуто читая обратную связь в глазах и понимаю что мимо ...... переспрашивают , горячее ???? липкое ??????
Показательны пенсионеры в этом плане. Вот яркая тройка четверка моих знакомых.
Один всю жизнь был сварным. Имеет хорошую пенсию. дети внуки обеспечены. Бесконечно ходит и ездит по больницам, меняет клапана, колени. Постоянные разговоры о лекарствах, проведение времени в очередях в поликлиниках. Вся жизнь вертится вокруг этого.
Второй всю жизнь был на руководящих должностях. Натырил в свое время везде и много. Живет как сыр в масле катается. 2-3 раза в год ездит отдыхать по всему миру. Элитная охота и рыбалка. Мальчишники каждую неделю баня/сауна/богини любви
можно конечно сказать что первый всю жизнь хрячил на вредности, а второй мажор тяжеле ложки ничего не поднимал и денег как у дурака махорки. Но вот вам пожалуйста парочка других .........
третий неунывающий живчик .... ходит в спортзал, выступает по гирям, лыжам. 2жды в неделю ходит на танцы. С лица несползающая улыбка. совершенно обычный дед живущий на обычную пенсию
четвертый. встает чуть свет. бежит в гараж к детям чистит снег, сбивает сосульки. потом в поликлинику, потом в местное отделение КПРФ. Вобщем вижу его ежедневно в разных частях города куда то бесконечно бегущего.
К чему я это все ????
Когда человек занят делом, жизнь играет совсем другими красками. Можно себе придумывать дела чем себя занять. А можно думать о том как бы успеть пожрать между всем этим. И когда второе, нет проблем ни с головой ни с мозгом. Ну или есть, но где то таким фоном что об этом особо и не заморачиваешся.
Короче это я так долго вел все к тому чтобы восхитится работой Сергея )))))) Задачу сам себе поставил, подумал, пошвелил руками - готово. И голова не болит и придумывать себе дела не надо :lol: :lol: :lol:
Причем я всегда восхищаюсь теми людьми которые умеют то что не умею я. Вот батя мой был такой. Из говна и палок сделает все что угодно, причем такого вида и качества которое не каждое производство в состояни выдать. Приду к своему зубному врачу. Господи как она мне там все строгает я не вижу но представляю в голове как она все это делает. Блин ну птица секретарь не иначе. Хрупкая женщина небольшие руки свободно двигающиеся во всех плоскостях которые она мне может в рот запихать и сделать как надо. Мой товарищ крутящий гайки, вот вчера что то валялось в углу в куче, а после завтра это уже прицеп на колесах ....
Вобщем по хорошему восхищаюсь чужим трудом ......... )
Благодарил (а): 3869 раз
Сергей, идея хорошая, думаю кто ездит в баню по утрам, точнее только на авто, то наверное есть смысл так сделать. Главное пожестче скрепить бак и топку.
Насколько я помню, Евгению кем-то такой вариант сразу предлагался, но он как-то на паузе его оставил. Может с габаритами не попадает, может еще какой нюанс. Но чем и интересна дискуссия, из хотелок-мечталок Жени она переросла в небольшой мозговой штурм на предмет возможности КЦ-4, работающую в полную силу, приблизиться к "вкусу" пара КЦ-3 без глобальных переделок.
О, нашел - так Серега и предлагал изначально удлинить стяжки и оставить их на постоянку)))
Александр Петрович писал(а): В отпуск чтоль?
Типа того))) на 4дня.
У дочурки конкурс танцевальный в Костроме)
Юрий68 писал(а): О, нашел - так Серега и предлагал изначально удлинить стяжки и оставить их на постоянку)))
Ну да был такой вариант, но из-за габаритов, в сторону высоты, я как-то не воспринял этот вариант. В рб200 из-за высоты самой кц3 и ппг, который без рассеивателя как в Парме, очень уж разделка страдает. Ну прям очень. Она(сама ткань вокруг металлической пластины) у меня уже почернела.
Возможно надо тогда палатку менять на мб10, но в ней тогда ночевать будет неудобно :mrgreen: надо тогда по периметру её ещё увеличивать ,чтобы по 210см. была длина сторон.
Короче получается:
для походников ранцевая К5
для семейных автопутешествий мб15 с КЦ-4 или ПБ-3
ну а для одиночных или можно например с другом на рыбалку, автопробегов МБ12 какая нибудь)))) с высотой 190см. и 210х210см. по сторонам и печкой КЦ 5 или Жигой 4 :D
Спасибо всем за отзывчивость
P.S. Антон всё правильно тебе кажется))) точнее не кажется, а всё так и есть. К сожалению. :(
Всё зависит от мышления людей. Общей мотивации, уверенности в положительном результате, комплексов и т.д.
Я считаю, что сейчас и уже давно отовсюду идёт
мощная пропаганда,которая делает из людей настоящих зомби.
Школы,образование, телевидение,интернет...все это как будто работает против нас. Я с 2010 года работаю в организации без которой ни один самолёт не вылетит. И вот , что сейчас происходит и как было в 10м году. Где наука, где учёные? Их всех выжили комерсанты, менеджеры, капиталисты... всё зарплата есть пока, но самолётов нет, всё забываем академики только ради статуса работают, диссертации пишут только те кто поближе к кормушке. А по итогу главные конструктора крупных КБ вопросы задают,как будто студенты первокурсники(утрирую конечно, но рядом)
Даже среди работяг уже нет таких вернее их очень мало,которые как твой батя из ничего соберут ракету на луну.
Сергей! Таких как ты, в красную книгу надо :D
