ПЕЧЬ «МегаСогра»
Re: ПЕЧЬ «МегаСогра»
Бигстеп писал(а):
Бигстеп писал(а):
С лёгким паром
Зачем пустили в баню мужика в костюме.
Ну он попросился посмотреть, мы его и отпарили, вон как ему понравилось... :lol:
и мужика и костюм отпарили без утюга? :lol:
Добрый день всем!
Подскажите в мегасогре сколько сегментов дымохода штатно?
И еще подскажите - у всех нагар как сажа а у меня как застывшие жесткие потеки (как сталагмиты),
Которые очень тяжело удаляются.
Что я делаю не так?
StAlk писал(а):Что я делаю не так?
Без всяких данных это только медиумы определят что не так. Самое первое - это вид топлива и его влажность. Второе - количество подаваемого воздуха(в среднем). Третье - средняя забортная температура и влажность воздуха. Пять и шестое не так важны, но тоже свою лепту могут внести - что там по атмосферному давлению и влажности подаваемого воздуха.
Ну, еще можно конечно докинуть про ветер при сильном минусе.
Благодарил (а): 2903 раза
StAlk писал(а):Добрый день всем!
Что я делаю не так?
В режиме длительного горения, особенно, на холоде - да.
Надо периодически включать на полную мощность с (очень) сухими дровами.
Сухие дрова из под продуваемого навеса, хранением год и больше, дают тепла в 4 раза больше, а гадости в трубе в 2 раза меньше, чем просто свежие "сухие дрова".
Так а сколько сегментов дымохода штатно?
Благодарил (а): 3347 раз
StAlk писал(а):Так а сколько сегментов дымохода штатно?
Благодарил (а): 672 раза
Это происходит при долгой стоянке и мин режимах? переодически обстукивать дымоход и делать режим турбо на сухих дровах.
Раз пошла такая тенденция с д100, может, пора и Мегуху раздушить?
Как банная она прекрасно работает уже сейчас, а с дымоходом на д100 будет еще живее, уменьшит вероятность "пыхов" во внутрь.
Алексей_С.
Мобиба у меня с: 2024
Мой комплект: МБ-15, Гравицапа КЦ-4, МегаСогра, полок ПС-750, тент внутренний ТВ-15, накидка искрозащитная ИЗН-15
Хочу купить: полок ПС-2, МБ-10
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Алексей_С. »
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите пожалуйста, а имеющихся в комплекте секций дымохода достаточно для выдачи МегаСогрой банных кондиций (то есть, не для отопления во время ночевки, а чтобы прям париться, чтобы камушки шипели и т.д.)? :)
На КЦ-4 в МБ-15 мне было мало и по совету тут на форуме, помимо прочих мер, я добавлял 2 секции к дымоходу.
С уважением, Алексей_С.
Благодарил (а): 7111 раз
Алексей_С. писал(а): ↑23 окт 2025, 15:10 Здравствуйте, товарищи!
У Меги самый длинный штатный дымоход. Камушки можно нагреть так, что они шипеть не будут, и них скатываться все будет.
Если устраивают банные кондиции от классической печи-каменки, то Мегасогра их выдаст.
У КЦ-4 совершенно другая банная атмосфера.
8 сегментов КЦ-4 в сборе дают высоту дымохода 245 см от горловины бака. 7 штатных сегментов Мегасогры дают высоту дымохода 320 см от варочной поверхности.
Никола
Хочу купить: Р-436
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Никола »
У меня мегасогра с парафоном, бывает накачегарю так что проветривать приходиться
Благодарил (а): 6385 раз
Алексей_С.
КЦ-4 и МегаСогра примерно равны по мощности и до 0 градусов способны сделать баню в МБ-15. С внутренним слоем до -20. Только вот какое отношение к банным кондициям имеет количество сегментов дымохода на МегаСогре, я не понял? Топил с 6 и с 8, разницы не заметил.
Алексей_С.
AlexL писал(а): ↑24 окт 2025, 01:04 Алексей_С.
Первый раз на КЦ-4 МБ-15 не смог нормально прогреть. Две дополнительные секции дымохода сделали тягу заметно интенсивнее и в совокупности с другими дополнениями (внутренний тент, минимальное утепление пола) дало отличный эффект.
КЦ-4 и МБ-15 - мне в принципе это сочетание очень понравилось, но за одним существенным недостатком (частный случай задачи): не очень подходит в качестве обогревочной. Когда нужно провести весь день на берегу, а в баню периодически заходить, чтобы согреться. Ну и в конце, после парения, переодеться. Одежда отсыревает.
Думаю вообще над врезкой второй разделки, чтобы одновременно две печки устанавливать и топить попеременно. Либо дымоход сращивать :)
Алексей_С.
Batman писал(а): ↑23 окт 2025, 15:30
Заказал себе большую кастрюли из нержавейки для камней. Чтобы вода с камней не стекала в стороны и чтобы их в конце легче было снять и остудить.
Алексей_С.
...(внутренний тент, минимальное утепление пола) дало отличный эффект... Именно это и дало эффект, а не удлинение дымохода. Особенно второй слой.
С пятнашкой использую именно КЦ-4, если без ночёвки или Мегу (с ночёвкой). В прошлом году при -18 КЦ-4 не смогла нам выдать нужных банных кондиций по одной причине - я не поставил вторую дверь внутреннего тента, т.е. не замкнул контур. Понял свою ошибку и в следующий раз поставил дверь и жару с паром хватило всем даже в -23.
Установку второй печи в относительно небольшую МБ-15 считаю нецелесообразным - жизненного пространства станет очень мало.
Подсушиться с КЦ немного можно, если открыть крышку бака - парогенерация прекращается. Но с суперсушилкой МегаСогрой, конечно, не сравнить. Ещё я разделял пятнашку по диагонали, чтобы не ставить вторую палатку и везти вторую печь при однодневном зимнем выезде. Сначала синим китайским тентом, а потом просто не застёгивая ВТ на одну половину. Видео осталось на ютюбе - Двухкомнатная МБ-15.
