Самая легкая походная баня
yugoriv
Мой комплект: Кайфандра 1
Благодарил (а): 7 раз
Re: Самая легкая походная баня
Сообщение yugoriv »
Согласитесь! Бани Мобибу восновном на машине перевозят. Ну максимум не сложный поход. Есть у кого на даче стоит.
А сколько ещё есть туристов пешиков, велотуристов, экстрималов.
Я думаю их не меньше чем Мобибийцев.
У меня знакомый когда едет на рыбалку с лодкой, баню не берет, кайфандра в багажник машины не вмещается со скарбом.
Благодарил (а): 4429 раз
Вот здесь про вес палатки http://www.mobibaforum.ru/festivali-f32 ... tml#p72350 ,но надо учесть что палатка 2 слоя с окнами и пришитый пол,если такая же в один слой без окон и пола,вес с дугами можно предположить в районе 3-3,5 кг,и это будет палатка именно для бани,на минималке.
Благодарил (а): 2787 раз
yugoriv
Я вам предложил способ уменьшения снаряженной массы бани за счет исключения печи. Вместо нее используете чайник/кастрюлю, которую и так берете в поход + паропровод.
yugoriv
В пеший поход вряд ли печку тащить будешь... Какая бы она не была. Там каждый грамм на счету. Походная тема это банная палатка а-ля Новатур.
А все остальное на месте находится. Складываем печь из камней, заготавливаем жерди на каркас. Греем камни часа 4-5, потом убираем угли, накрываем палаткой и на 2-3 захода хватает. Но это прям если очень-очень баню охота. Обычно желание пропадает уже на стадии поиска камней)))
Все это мы проходили, только не готовую палатку, а полиэтилен использовали.
Так что ИМХО баня это не походная тема, как минимум байдарочная, ну может вело-походная(и то сомневаюсь).
Опять же, если идешь в поход один или вдвоем точно не до бани будет, потому что и так загружен под завязку всяким шмурдяком. Другое дело когда коллективный поход человек 10+... там да, можно выделить отдельного баненосца, который будет тащить например Кайфандру а его шмурдяк "размазать" по остальным участникам.
но в любом случае это надо очень хотеть баню, а в пешем походе к концу дня не то, что не до бани , а палатку для ночлега сил нет ставить)))
yugoriv
Сообщение yugoriv »
syslog писал(а):yugoriv
Я много лет такте бани делал. с
Складывал камни, по 5-6 часов их грел. Нет теперь столько свободного времени, увы, работа,семья.
Без печи нет перегретого пара и температуру в палатке нужно чем то поддерживать. Да можно сделать типа фитобочки будет. Но это опять же, чтобы греть костром типа чайника, нужен костёр и немерено дров, а они не везде есть. Одним топором за 30 минут не нарубишь, особенно там где их нет или после дождей. Ну вобщем это другое.
yugoriv
Сообщение yugoriv »
glu_iv писал(а):yugoriv
Моя первая банная палатка, Новатур.
Казалась лёгкая тогда, это 3 кг, и без каркаса даже.Эпопепея по установке была ещё та! Искали длинные жерди, палки))
То что баня не походная тема, я тоже так думал, но с появлением моей мини банки мнение изменил. Я считаю что при желании это может быть доступно любому пешему туристу. Мой рюкзак с баней и всем походным скарбом весит меньше 13 кг. Ну допустим ещё еды на пару килограмм. Но это потому что я один,на компанию из 3-4 человек рюкзак будет весить менее 10 кг. А это уже легкоходы.
yugoriv
Сообщение yugoriv »
У меня есть чисто спортивный интерес, чтобы вес всего скарба
с баней, палатка, коврик, спальник и прочая мелочевка, был менее 10 кг вместе с рюкзаком! Потому как уже и так все очень хорошо для спины.
Сейчас вес снаряжения без топлива для бани и еды, 13 кг это включая походное кресло 1.5 кг. Я в эту поездку его даже не использовал, лень было разбирать, было на чем сидеть. Получается что нужно скинуть ещё 1.5 кг. Это собственно не сложно. С учётом того что моя палатка весит 1.9 кг а надувной коврик 0.9 кг. Палатку уже заказал на 1 кг легче, ничуть не хуже по вместительности. Осталось купить надувной коврик в 400 гр. Такие есть, дорогие и купить сложно, но это будет следущая замена.
Про спальник молчу, 1.5 кг тоже весит.
По поводу руфоф, топливных брикетов тоже буду проводить эксперименты. Мне хватает на одну хорошую баню, несколько заходов, 4 брикета, 6 шт с запасом, это 5 кг к весу скарба
yugoriv
Сообщение yugoriv »
Ещё забыл про искрозащиту на крышу. Она сделана на Кайфандру, и весит 900 гр. С каждой стороны больше на 20 см, лишний вес тоже. С экономайзером при использовании руфов, искр печка посути не дает. Можно вообще не брать, это сразу минус 900 гр.
Но я искрозащиту использую в том числе, чтобы жар не уходил через крышу. В идеале крышу сделать сразу из такой ткани и не крепить ничего дополнительного снаружи.
При большом желании весь рюкзак с баней, и прочими элементами походника, будет весить менее 10 кг. Это все меняет, все представления об образе походной бани для пешего туризма.
Последний раз редактировалось yugoriv 01 авг 2023, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
yugoriv
По сути для банной палатки прожоги не критичны, если палатка используется исключительно как банная.
yugoriv
Сообщение yugoriv »
Ну это да. Тем более я свой дымоход чищу, если его можно так назвать.
Кусок железа свернутый в трубочку!
Поробую как нибудь без искрозащиты. Сравню насколько ухудшается теплоизоляция без второй крыши.
Кстати, про лёгкую банную палатку. Сейчас на сайте опять К2 появилась https://www.mobiba.ru/catalog/bani_i_pa ... _s_pechyu/ есть обзор новый у Ерхова. Она на крючках. Убавить высоту до 140-150 и будет супер,парься на корточках или пеньках,потому что когда хотелось прогреться хорошенько в К2 или К5 в водном походе без полока,встаёшь под потолок,но ногам не всегда тепла хватало,даже пенки или тент(тарпулин) бросив на пол.Есть правда вопрос по высоте трубы парогенератора под потолок,что бы не перегреть разделку,но можно и заглубить в землю печь. Такие мысли по лёгкой бани серии К,пробел между К2 и К5.
yugoriv
Сообщение yugoriv »
У меня Кайфандра 1, вход на молнии.
Вообще отличная палатка, много лет ей. Но даже она тяжелая.
Уменьшить к2 по высоте сложнее, у неё дверь.
По поводу высоты, не согласен что нужно 150. В моем случае планируется сидеть,будет жарко голове.
yugoriv
Сообщение yugoriv »
Шалаев Михаил писал(а):Кстати, про лёгкую банную палатку. Сейчас на сайте опять К2 появилась https://www.mobiba.ru/catalog/bani_i_pa ... _s_pechyu/ есть обзор новый у Ерхова. Она на крючках. Убавить высоту до 140-150 и будет супер,парься на корточках или пеньках,потому что когда хотелось прогреться хорошенько в К2 или К5 в водном походе без полока,встаёшь под потолок,но ногам не всегда тепла хватало,даже пенки или тент(тарпулин) бросив на пол.Есть правда вопрос по высоте трубы парогенератора под потолок,что бы не перегреть разделку,но можно и заглубить в землю печь. Такие мысли по лёгкой бани серии К,пробел между К2 и К5.
Ну сделаете вы палатку 140 см, разница температур между полом и потолком все равно останется. Голове будет ещё жарче, а ногам лишь немного теплее. Для этого и придумали веники.
Я в том году испытывал в К2 вентилятор, который перемешивал воздух. Ощущения как будто тебя обрабатывают веником. Равномерный жар по всему телу!
Благодарил (а): 14518 раз
Если использовать самые тонкие и легкие трубки каркаса... Если взять более тонкую и легкую ткань, то можно палатку сделать значительно легче. И вместе с печью создать комплект весом около 8 кг. То есть, если поставить во главе угла задачу прийти к этому весу, то технически это возможно. НО!!!
Будет ли эта палатка пригодной для того, чтобы использовать ее в качестве бани? Дублирую текст из другой ветки.
Мобильная (походная) баня - это палатка, внутри которой работает печь. Палатку для мобильной (походной) бани недопустимо создавать на основе палатки, которая может сложиться под сильным ветром. Если это обычная трекинговая палатка, - это одно дело. Ну, сломало и сломало. Не критично. Дерево на палатку не упало, все живы, остальное можно починить. Совсем другое дело, если кто-то на основе палатки пытается создать баню, но забывает, что палатка для похода и палатка для бани это не равнозначные вещи. Если налетит ураганный ветер и палатку поломает, то это означает, что ткань однозначно ляжет на печь и начнет плавиться или вспыхнет. Или дымоход разомкнет и крыша палатки загорится.
А если у палатки обычный вход на застежке молнии, а не распашная дверь, то тогда гарантирована деформация купола. Это приведет к тому, что застежку молнию станет сложно расстегнуть. Попробуйте это сделать для примера на смятой куртке. На выход из палатки будут потеряны драгоценные секунды. И хорошо, если самодельщик отделается просто ожогами. Все, что я сейчас сказал кажется надуманными страшилками. Пока сидишь дома в теплой комнате за компьютером в домашних трусах с чашкой кофе. Но кто сам попадал под сильный ураганный ветер где-то на берегу, когда деревья валит и палатку плющит и рвет с оттяжек, тот поймет, о чем речь. На практике может оказаться даже страшнее, чем я сейчас на словах описываю. Вот тогда точно вспомнишь слова Сычева, что запаса прочности для мобильной бани мало не бывает. И нельзя взять какую-то любую палатку и просто так вставить в нее печь. Точнее - это можно сделать. И даже будет работать. Но однажды этот комплект может сильно подвести.
Хорошо, что подняли эту тему. Давайте еще раз об этом поговорим.
Когда я начинал разрабатывать тему создания мобильных бань в 2001-м году, то в те древние времена не то что понятия такого не было, но и даже такое словосочетание "мобильная баня" - не существовало. Его придумал и ввел в обиход я, в процессе работы над этим проектом. Чтобы как-то отличать этот новый вид промышленного товара. И в то же время я и мои коллеги - Юрий Степанович Левчук и Константин Евгеньевич Бессонов, - пришли к мысли, что для этого нового товара нужно выработать так же и критерии, рамки, в которых позволительно создавать конструкцию. Это Левчук первым поставил ребром вопрос быстрого покидания парилки в экстренной ситуации. И была сформулирована задача поиска дверного узла с максимально быстрым открыванием. Я и Бессонов без каких либо комментариев поддержали эту мысль.
Так же наш коллектив очень быстро пришел к убежденности, что палатке мобильной бани нужно придать больше жесткости, чем обычной туристической палатке. Потому, что печь, горячий пар, кипяток внутри парилки - несут дополнительную травмоопасность. У меня однажды одна из гостей бани ночью в темноте сунула руку в ведро с кипятком. И мы поимели после этого вместе с ней хлопот и переживаний. Так, очень быстро я понял, что вопрос освещенности так же важен, если проектируешь мобильную баню
Но потом, спустя годы, десятилетия этот вид отдыха пошел массово в народ. Люди уже забыли, кто придумал называть баню "мобильной" и понеслась ... по кочкам! Кто во что горазд. Другие люди и слыхом не слышали о тех критериях безопасности, которые мы когда-то создали. Стали создавать палатки на основе хлипких прутиков из В95. Без всякого запаса жесткости. Стали широко использовать застежки молнии для входа. И даже я этим временно грешил, но позже вернулся строго к безопасным распашным узлам.
А вот эти палатки, которые Вы показываете типа кубика "Новатур". Где купол стоит только лишь за счет ветровых оттяжек... Да это дешево, это легче по весу. Но это недопустимо и несовместимо с критериями безопасности принятыми в компании Мобиба. Может быть кто-то сомневается, что мы не могли бы шить эти "кубики" и продавать дешево. И назвать это "походной баней", "мобильной баней"? Нет, мы думаем наперед. Нельзя в таких палатках устраивать баню. Они и им подобные считают что можно, а я настаиваю - нельзя. Сто раз ничего не будет, а на стопервый возьми и случись неприятность. Тут даже с палатками, где заложена прочность с запасом нередко что-то случается. Люди на отдыхе выпивают или не выпивают, а просто в бане расслабляются. А у них там часто бутылки с розжигом, зажигалки. Кто-то решил, что надо еще и вещи над печью посушить. А тут ветер налетел. Тысяча вариантов, когда запас прочности и купол, который в крайнем случае опрокинется, но не сомнется - это все залог безопасной эксплутации.
На сегодня у нас есть палатки из серии "К" (Кайфандра). Комплект весит около 14 кг. Но при этом ты получаешь палатку с запасом прочности, с безопасным дверным узлом, металлической разделкой. И печь со встроенным парогенератором. Можно ли взять такой комплект в пеший поход? Конечно же да! Группа из нескольких человек растворит этот комплект между собой. Наши сотрудники ходили с такой баней пешим походом на Мультинские озера. А это был горный поход, по горным тропам.
Как я понимаю, Юрий ставит задачу получить баню, с которой в пеший поход может отправиться один человек. Да, можно сделать палатку легче за счет потери запаса прочности. Но это допустимо для самого туриста. Который на свой страх и риск и полностью под свою ответственность сделает это. Но на серию я такую палатку не поставлю. Не хочу отвечать за чужие ошибки. Если ты продал такой товар, то несешь ответственность. Потом в суде прокурор и судья не примут аргумент, что так Юрий захотел и поэтому я пренебрёг вопросами безопасности.)))
А сам Юрий действительно, может собрать под себя ультралегкую походную баню и если будет тщательно думать о безопасности, то может пользоваться этой баней хоть сто лет. В небе только начали облака темнеть и подул ветерок, как тут же остановка горения и покидание помещения. Да, так можно. Но это не серийный товар.
Надеюсь, что понятно объяснил.
