Медиана-7
Благодарил (а): 14469 раз
Re: Медиана-7
Shift писал(а):Да простит меня конструктор..... за мое сугубо-личное мнение...НО.
1. Я считаю что такие ножки, как у "Дюны"- на "Медиане" - ЗЛОМ.....
Сначала думал "как надоело возиться с вкручиванием ножек"... а сейчас понимаю: на неровной поверхности по другому нельзя!.
В "полевых условиях" я вынужден постоянно выравнивать печь, и благодаря резьбовому соединению ножек - делать это очень просто. И не надо предлагать подкладывать камушки под источник огня и 16 литров кипятка. Это как минимум НЕБЕЗОПАСНО!
За что же мне Вас прощать? ))) Ваши слова для меня звучат даже забавно. Потому, что вы в категоричной форме пересказываете мне мои собственные аргументы, с которыми я когда-то продвигал именно этот вариант ножек.
Уже не помню, когда появилась первая Медиана... Что-то около 2009 г. И с самого начала я всем критикам вот этими словами объяснял, почему выбрал именно такую конструкцию. На самом деле, я был сторонником этого варианта, начиная с 2001 г. Настаивая, чтобы Константин Бессонов именно такие применил при создании мобильной печи "Дуплет".
Но я всегда был не только автором, но и пользователем собственных изделий. И конечно, не мог не признать, что вкручивать четыре ножки мне самому лениво. Нужно следить, чтобы они не потерялись, особенно при демонтаже ночью. Чтобы они не гремели внутри печи при транспортировке.
Все эти годы, а это больше десяти лет, я не переставал думать над вопросом модернизации этого узла. А забывать об этом мне не давали письма от клиентов, которые приходили на почту офиса. И где покупатели просили продать им ножки от печи отдельно, потому, что штатные они потеряли.
И конечно же, я по собственному опыту знаю, что диапазон регулировки у прежних винтовых ножек не такой большой. И все-равно при монтаже на берегу реки будешь либо подкапывать, либо подкладывать. И резьба не всегда выручит. А в некоторых ситуациях в погоне за компенсацией высоты люди выкручивают ножку максимально так, что она остается держаться на одном витке и при сильном ветре отпадает. Не было у Вас такого еще? )) А я из переписки с клиентами аккумулирую все подобные ситуации. А еще резьба загрязняется, закисает. Так, что ввернуть ножку становится сложно. А еще иногда гайки от сварки отламываются. А еще эти ножки из черной стали и они тяжелые.
Поэтому пришел однажды к твердому убеждению, что надо создать надежные, эффективные, легкие, технологичные и прочные складные ножки, которые не потеряешь и которые не выпадут из креплений при ошибках монтажа.
Re: Медиана-7
Ivan-29 писал(а):Если я правильно понял-2-3 кирпича из талькохлорита уже не лягут поперек как в 5, 6 -версии (вместо мешка мелких камней)?
Почему не лягут? Что им может помешать? Если Вы о том, что по краям камней не будет плотного контакта, так это несущественно. Лучистое тепло никуда не денется и будет прогревать Ваши камни. Если говорить о жадеите, габродиабазе, то таких камней понадобится всего полведра-ведро. Ни о каком мешке речь не идет. Зато Вы получаете удобную рукоятку для переноски печи одной рукой. Обратите внимание, что "крылья" позволяют свести рукоятки переноски вместе. Раньше две рукоятки были разнесены друг от друга по бортам так, что нести печь приходилось вдвоем или двумя руками.
Благодарил (а): 3708 раз
Re: Медиана-7
На мой взгляд выравнивание печи, все это приятные хлопоты, процесс так же важен. Я даже сейчас завидую тем кто "мучается" с вкручиванием/выкручиванием ножек печи. Уже несколько месяцев никуда не выезжал, целыми днями за компьютером (((. Надеюсь на следующей неделе наконец-то закончится ремонт авто, и тогда-то уж с большим удовольствием буду вкручивать и выкручивать эти самые ножки )))))
Благодарил (а): 804 раза
Re: Медиана-7
Сравнил Медианой-6 - объем топки одинаковый.
Из плюсов вижу, что печь будет немного ниже стоять, ножки не надо "крутить", камни не будут падать)))
Вопрос - на открытых полках для камушков - какой зазор получился между открытой полочкой и боковым экраном для прохода воздуха?
Re: Медиана-7
Приветствую други )))) Всем новеньким привет, всем "стареньким" кто меня помнит - респект! ))))
Пролистал тему про новую печь - очень приглянулось новое исполнение. Не увидел традиционной очереди на тестирование))))))
Я готов первый на всесторонне тестирование и обзор с подробнейшими живописнейшими фото )))))))
Новосибирские озера меня ждут с малышом на рыбалку )))) А там негоже ходить грязненьким ))))
Благодарил (а): 831 раз
Re: Медиана-7
Надо копить, а то моя Медиана износилась, хоть и работает без нареканий, но топка уже как сморчок)))
Благодарил (а): 2756 раз
Re: Медиана-7
А у меня в голове вертится совсем другая Медиана, для проф.парильщиков.
Медиана-6, вроде и годится, но есть но... Если топить интенсивно, то сразу уходишь в сушняк, высокий пар и перетоп. А если делать нужный режим, то достаточно суетно получается, постоянное подкладывание небольшого количества дров. Теплоемкость закладки мала, нужно постоянно подогревать камни. Значит, нужна печь с меньшей конвективной и большим нагревом большей массы камней.
Но, наверное, сейчас не самое лучшее время для этого. Основной выпуск продукции направлен сами знаете куда.
А хотелки такие: Печь на базе топливника Паробомбы, конвекционный кожух для камней остается как открытая каменка для жгучего пара, а вместо бака (возможно, немного выше него него на 10..15см) расположена закрытая каменка, омываемая пламенем с 5 сторон "кубика" (только в цилиндрическом исполнении), возможно, дымоход будет смещен от центра для обеспечения равномерного прогрева каменки с удлинением хода пламени вокруг каменки (восходящий поток впереди, нисходящие по бокам и утилизация в задней части... Как-то так...
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Re: Медиана-7
Сообщение Shift »
syslog писал(а): Медиана-6, вроде и годится, но есть но... ...
Медиана-6 идеальна! :P :P :P
Я уже какой раз убеждаюсь, что это идеальная (в комплекте с парофоном) для для меня печь.
И это не смотря на эапредельный вес/объем комплекта.....
А всё дело в возможности согреть дополнительно ведро воды для помывки. Даже два (второе для веников), одно за другим, пока сами греемся.
В гравицапе/паробомбе такого изобилия горячей воды не достичь ИМХО :lol:
да, да... я иду в баню не только с веником но и с мочалкой.... и если летом омбыться можно из реки.... то зимой потереться мочалкой на морозе - ОТДЕЛЬНЫЙ КАЙФ!
https://vk.com/i.sarmin
Благодарил (а): 1172 раза
Re: Медиана-7
Интересно бы провести эксперимент сколько времени понадобится медиане с Парофоном для нагрева 20л кипятка. Бак кц-4 закипает за 15 минут, Бак парофона думаю гораздо дольше. Мне кажется что по времени будет одинаково что кц-4 что медиана с парафоном. Тут дело личного восприятия. Все упарется в вместительность автомобиля. Я уже планирую прицеп покупать под наши выезды с баней.
Благодарил (а): 6962 раза
Re: Медиана-7
^Илья^ писал(а):Интересно бы провести эксперимент сколько времени понадобится медиане с Парофоном для нагрева 20л кипятка. Бак кц-4 закипает за 15 минут, Бак парофона думаю гораздо дольше. Мне кажется что по времени будет одинаково что кц-4 что медиана с парафоном. Тут дело личного восприятия. Все упарется в вместительность автомобиля. Я уже планирую прицеп покупать под наши выезды с баней.
Было такое, зимой догревал на Медиане-5 ведро с водой для запарки-заливки веников, пока вода в Парофоне закипает. Парофон вводится в эксплуатацию около получаса, когда минут 40, от погоды и топлива зависит. Ведро воды за это время на варочной поверхности вполне себе прогревается, только пока воду греешь, камни некуда класть, и сауна галимая на это время в палатке. (как вариант, можно вместо каменной закладки использовать кирпичи из того же талькохлорита, и ведро ставить сверху на них, пока паришься как раз дойдет потихоньку)
На вкус и цвет все фломастеры разные, и если Игоря на все 100% устраивает связка Медианы и Парофона - так это же супер!
У меня после появления в арсенале КЦ-4 и Паробомбы, Медиана с Парофоном пылятся в углу гаража, крайний раз устанавливал их пару лет назад, когда в отпуске на дачу заехал на неделю.
Когда вдвоем с супругой, то ни разу дефицита горячей воды для помыться не ощутили. После парения сливаю с бака КЦ/Паробомбы литра 4 кипятка, разбавляю холодной - полное ведро для помыться готово. В этот момент доливаю холодной в бак, пока намыливаешься - успевает закипеть очередная партия.
Правда с годами, определенные части тела несколько увеличились в объеме, площадь отмываемой поверхности, соответственно, тоже :D
Наверное, скоро придется по полтора ведра греть :lol:
Кстати, если на помыться после парения, то 16 литров кипятка Парофона-3 вполне двоим хватает с запасом, Веники последние года три завариваю в пакете, пока баня готовится, а чтобы не пересыхали, в тазике с холодной водой держу. Но если нравится догревать воду в ведрах - почему нет?
Благодарил (а): 3084 раза
Re: Медиана-7
Shift писал(а):Медиана-6 идеальна!
Расскажу и я про свой опыт. Несколько месяцев в зимне-весенний период использовал Медиану-6 с парофоном. Ведро никогда не использовал, хватало воды из парофона. В бане хочется лежать, никуда не двигаться, а с Медианой надо вставать подкидывать воду на камни, ломает. Я и пушку Могула даже сделал, но там тоже надо вставать воду наливать. Потом купил Паробомбу и Медиану отложил на полочку в мастерской. Когда парюсь с женой, что бы не ломать себе кайф, сначала нагреваю воду для жены ( можно даже не до закипания), сливаю в ведро и доливаю холодную. Когда жена заканчивает баню, просто забирает ведро с тёплой водой и моется. В это время у меня кипит вода и работает парогенерация. Если бы я не нагрел ей воды заранее, мне бы пришлось слить воду, а потом ждать когда вода закипит и начнётся парогенерация. Так что Игорь и Паробомба идеальная печь у меня на стационаре на даче. И КЦ-4 идеальная для меня печь, когда мы паримся с женой в походе. :lol:
Павел (нержавейка)
Мобиба у меня с: май 2018
Мой комплект: МБ-10 аквариум
Тент к МБ-10 аквариум
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
Теплый пол для МБ-10
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
МБ-15 + ТВ - 15 + КЦ4
Р-34
Хочу купить: Шикардос,
Спальник"Мобиба",
Благодарил (а): 249 раз
Re: Медиана-7
А что если убрать колосник?
Банная печь лёгким движением превращается в ПДГ?
Видится мне намек на универсальность изделия.
Алексей Александрович, думаю мысли были в этом направлении, а то и реальные тесты?
Как вариант можно перевернуть "колосник без прорезей" верх ногами и получить схожую конструкцию с согрой.
Re: Медиана-7
Павел (нержавейка) писал(а):А что если убрать колосник?
Дверка Медианы( по крайней мере 5 и 6) не дает нужную газоплотность, как требуется для ПДГ. Есть очень много ПДГ с колосниками, и их отсутствие не превращает печь обычного горения в ПДГ. Можно и на колосниках жечь долго, простой пример - МегСогра, Фаренгейт, Огонь-Батарея... А вот применение плотной дверцы от Согры дает возможность превратить печь в ПДГ.
Благодарил (а): 4345 раз
Re: Медиана-7
Видео отЕрхова
В сравнение с Медиана-6 смотрится более приземистой,в транспортном положение поменьше места теперь занимает,хотя объём топки такой же и колосник теперь вынимается. Интересно,парафон чуть поменьше в габаритах не планируется.
Евгений Каргин
Мобиба у меня с: Хабаровск
Re: Медиана-7
Сообщение Евгений Каргин »
Отличная печурка получилась. Никогда не рассматривал медиану к покупке, теперь после появления 7 есть повод подумать
