Чистка дымохода!
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Re: Чистка дымохода!
Сообщение kovrovec »
Трубы чищу за сезон 2-3 раза, иначе парится нельзя. Вот пара фоток как забивается, хотя печь работает не в лайт режиме.
:shock: :shock: :shock: :shock:
kovrovec писал(а):Трубы чищу за сезон 2-3 раза, иначе парится нельзя. Вот пара фоток как забивается, хотя печь работает не в лайт режиме.
нифигасе. никогда такого небыло на банной печи...
чем топите?
такое видел только на мегасогре после 5 дней подового горения...
Благодарил (а): 7111 раз
Банные трубы после использования перед укладкой в топку обстукиваю друг об друга, вылетают мелкие частицы сажи, в основном после протопки березой. С брикетов нагара нет практически. А вот на Согре и Мегасогре дымоход обрастает как за здрасти, 3-4 дня в пиролизном режиме и отложения миллиметра по 2, а так как использую еще и 2 угловых сегмента, на них вообще хорошо скапливается. Делаю периодически ротацию с банными печами, основная масса нагара выжигается, остальное отходит обстукиванием.
Но не полностью. Почитав ветку, заказал на WB ершик металлический, должон на следующей неделе доехать. Вот ща репу чешу, укорачивать его до Согровских габаритов, или так оставить :D
Ivan-29 писал(а):
Harley-Davidson писал(а):
Ivan-29 писал(а):Пришло время осваивать профессию трубочиста, решил подойти капитально-собрал ёршик. Готовые все, какие то хлипкие.
Куплено: сам ершик (купил на Озоне, щетина жесткая, на конце резьба М12), диаметр 100 мм, шпилька м12, 400 мм, две гайки, изолента (ее обмотаю шпильку, будет в качестве ручки).
Ручка съемная, попробую сделать насадку, что бы ручка превращалась в кочергу-будет более универсальный инструмент
Дай плз ссыль на ёрш!
Артикул (код товара) на Озоне: 509740363 (надеюсь не забанят, а то за ссылки мне прилетало уже)
А диаметра хватает,щетина не слишком жёсткая?
kovrovec
StAlk писал(а): нифигасе. никогда такого небыло на банной печи...
чем топите?
Дрова 100% сосна, старые доски и бревна, которые больше никуда не пойдут.
Ivan-29
Мобиба у меня с: 2020
Были: Медиана-5; Парофон-3;
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Ivan-29 »
Протестировал щетку. Трубу чистить замечательно, заходит в нее с трудом, туда сюда не поюлозить, необходимо насквозь просовывать.Так как на обратном пути встает в распор. Я не подумав, самый первый раз вставил в парофон,-еле вытащил обратно. Пришлось палкой проталкивать щетину, что бы распор сделать меньше.
Отвечая на вопрос выше: диаметр щетки больше на 10 мм, щетина очень крепкая
Вот столько высыпалось из одного сегмента
Труба после
Труба после
Труда до
Труда до
Тут я думал, как же теперь вытащить ее.
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Shift »
Batman писал(а): Но не полностью. Почитав ветку, заказал на WB ершик металлический, должон на следующей неделе доехать. Вот ща репу чешу, укорачивать его до Согровских габаритов, или так оставить :D
Туалетный ершик, купленный в Леруа за 130р (с доставкой) выручает с первого дня :P !)
Чищу каждый раз, либо перед/либо после..... процедура занимает не более пяти минут....
Но на лето купил всё же ИЗН
https://vk.com/i.sarmin
Благодарил (а): 3347 раз
Shift писал(а):Туалетный ершик, купленный в Леруа
В идеале 2 ёршика, сложенные вместе. Я так чищу трубы печи Мегасогры. Но в идеале прожечь их в бане.
чем топите?
ну тогда понятно. у меня дрова это дуб, бук, граб,чинарь. С хвойными не сталкивался...
Всем салют! Первый раз у меня такое( Никогда не чистил трубы,только иногда их обстукивал. А тут бац,и с неба посыпались звёзды из Паробомбы. Причём огромные. Прожгло самодельный ИЗНи юбку палатки и окно((( Стояла банька стационарно больше двух недель,топилась примерно через день,брикеты берёзовая пыль.Переодически поливал дождь(может он виноват))
Короче,всем чистить дымоход!!!
Благодарил (а): 4668 раз
Вопрос к пользователям Парабомба-3,сильнее засаживается дымоход при использование двух колен на 45 или нет. Хочу в МБ-15 использовать,использовал в основном печи с прямым дымоходом,без изгибов.
Александр,у тебя с изгибом или прямой дымоход был.
Благодарил (а): 2903 раза
Шалаев Михаил писал(а):Вопрос к пользователям Парабомба-3,сильнее засаживается дымоход при использование двух колен на 45 или нет. Хочу в МБ-15 использовать,использовал в основном печи с прямым дымоходом,без изгибов.
Я разницы не заметил. После 3х..4х дней работы чистить дымоход ПБ крайне желательно, как у Согры.
Во время фестов 3..4 дня - не чистим, а если стоим 10 дней, то надо пару раз в середине и по завершении всегда.
Миша привет! Я для ПБ-3 использовал 2х45 колена только когда еще внутренний тент используется, чтобы дверь закрывалась.
В одном слое на прямом дымоходе, а между конвектором и окном приточки все дрова складываю.
По поводу засаживания - без разницы, одинаково.
Согра-3 в домике трудится тоже с использованием 45 градусных сегментов, вот там засаживается будь здоров.
Потому периодически делаю рокировку комплектов труб и колен между Согрой И Паробомбой. Выжигает все, потом легко обстукивается.
В дождь с ветром верхние сегменты засаживаются больше, потом при прожарке хлопья сажи загораются и весело порхают, на кого бог пошлет :lol:
Shift
Сообщение Shift »
Обычно чищу дымоход.... а тут ершик сломался...... новый купить забыл...... и почистил остатками веников.....
А вот крайний раз топил осиной......и ВУАЛЯ!, чистые трубы :lol:
