Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 3346 раз
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
АлексейАлександрович писал(а):Илья захотел озверевшую печь. )) Видимо маньяк банный. ))
Дров подкладывать надо больше и будет печь озверевшая. Ну и утепление пола + 2 трубы дополнительных сверху.А вообще я заметил одну вещь. Кто ходит минимум один раз в неделю в баню или реже, тот старается и ртом и попой ухватить пар. Ещё при первом заходе, при котором я обычно только пропотеваю и прогреваюсь, папа уже просит что бы я его попарил веником. Ну а во второй раз ему надо что бы руки обжигало
Когда ходишь чаще, всё спокойно, неспеша. Когда хамам, когда средняя температура для парения. Ну и минимум раз/два в неделю сталеваришь
По поводу дров. Уж таким иногда хламом печь топлю. Только что привезе́нные дрова, трухляшки всякие, остатки от паллет. Всё горит и выдае́т великолепные кондиции.
P.S. И да, парюсь только один раз. Так же и обливаюсь один раз.
Евгений Каргин
Мобиба у меня с: Хабаровск
Сообщение Евгений Каргин »
Всём привет. У меня паробомба, не знаю как другие топят что им не хватает пара, а я если надо очень жарко сделать, просто кидаю в топку мелко на колотых дров. Паробомбой просто управлять надо.
Евгений Каргин
На счёт воды для печи, использую ту, что есть в наличии. Кстати, прогонять через угольный фильтр это ничего не даст. Для подготовки воды нужен специальный катионит который и убирает все примеси которые образуют накипь.
Благодарил (а): 7111 раз
АлексейАлександрович писал(а):На серию производить КЦ-4 или Паробомбу с дымоходом 100 мм. не получится. Все модули дымохода в топку не поместятся. Придется часть дымохода отдельно носить. Но даже не это самое главное препятствие. Как только увеличишь сечение, огонь затянет в дымоход и пойдет перегрев разделки. Потребуется что-то дополнительно мудрить с палаткой.
Здравствуйте Алексей Александрович!
По КЦ-4 полностью согласен, места в топке только под комплект стандартных 6х d-90 (+ у меня еще со скрипом помещаются 2 укороченных на 2,5 и 3,5 см сегмента, итого 8), но ведь у Паробомбы потенциал топки гораздо выше, и сами сегменты можно делать более длинными, и если пересчитывать на стандартные d-90, то их 9 штук в топку помещается.
Можете поделиться информацией, пробовали в топку стандартной Паробомбы размещать сегменты диаметром в 100 или 105мм? И сколько получилось?
Уже поднимали тему по модификации Паробомбы под 100 дымоход, с использованием стандартной топки и заменой только бака и комплекта труб.
По поводу борьбы с пламенем в дымоходе - а если незначительно увеличить высоту бака, с объемом литров до 16? Чтобы печь в транспортном укладывалась в условный метр, и оставалась доступна к перевозке в любом багажнике. И дополнительно турбулизировать пламенный поток на участке бака?
С ностальгией вспоминаю РБ-170 ОК-1, с ее мягкой разделкой, абсолютно не боящейся высоких температур, когда в режиме каменки Жига разгонялась так, что светились докрасна даже сегменты дымохода, которые на улице :D
Единственно, что к ней была приклепана и металлическая разделка из двух колец. Очень жаль, что прекратили использовать эту ткань в производстве.
Евгений Каргин
И сколько весить печь потом будет после всех этих переделок? Что мелочиться, паровой котёл тогда ставить возле палатки и все. Кому мало пара, вторую разделку в палатке пусть делает и ставит рядом две печи.
Евгений Каргин писал(а):На счёт воды для печи, использую ту, что есть в наличии. Кстати, прогонять через угольный фильтр это ничего не даст. Для подготовки воды нужен специальный катионит который и убирает все примеси которые образуют накипь.
Конечно не даст, ни за что не даст. Вот уже четыре года не дает, да так не дает, что кипячение с лимонкой перестало быть необходимостью. Я начал прогонять через фильтры не для борьбы с накипью, а убрать лишний фон от хлора. У нас в водоканале люди не жадные, от души его насыпают в центральный водопровод. Своей скважины пока нет, в реке болотное амбре, в водопроводе хлор, так что только фильтр.
Благодарил (а): 14666 раз
Batman писал(а): Уже поднимали тему по модификации Паробомбы под 100 дымоход, с использованием стандартной топки и заменой только бака и комплекта труб.
Нет, не пробовали делать такую Паробомбу. Но была печь "Парма" с дымоходом на 115 мм.
Там видно по цвету дымохода, что много пламени затягивает в дымоход и это приводит к перегреву разделки. Ну, и менять номенклатуру разделок, вводить новый типоразмер - та еще радость для производства и ОТК.
Batman писал(а): С ностальгией вспоминаю РБ-170 ОК-1, с ее мягкой разделкой, абсолютно не боящейся высоких температур, когда в режиме каменки Жига разгонялась так, что светились докрасна даже сегменты дымохода, которые на улице :D
Если бы не было проблем с этой тканью то и дальше бы производили. Не так уж она не боится температур. На износ плохо работает, физической прочности недостает.
Евгений Каргин писал(а):Всём привет. У меня паробомба, не знаю как другие топят что им не хватает пара, а я если надо очень жарко сделать, просто кидаю в топку мелко на колотых дров. Паробомбой просто управлять надо.
Всё тоже самое. Для нагревания воды закидываю любые дрова. Крупные и не стандартные даже в приоритете. А перед тем, как веником надо помахать, закидываю в печь мелкоколотые дрова.
Благодарил (а): 2902 раза
Не, дровишки бывают откровенно плохие. Сам раньше не верил, пока не встретил. В топку кладешь хорошие и эти. Хорошие прогорают а эти даже цвет с белого не меняют. Елка и сосна.
Благодарил (а): 3402 раза
Ну, вообщем, не знаю даже как сказать... Я всю зиму в 332-й гонял Дюну-2 с камушками и пушкой Могола а в конце зимы опять поставил КЦ-4. Без камней. Топлю дубовыми опилочными брикетами. Причём целыми. Это просто филиал ада! Я люблю потеплее, но при забортных около 0 и до +10 КЦ-4 в двух слоях уложит на пол любого! Прикупил тут по случаю вот такой приборчик
Проверил на работе. Все чётко. До 90 градусов в нолях. До 110 в плюс 1,5 градуса. Выше в плюс 2 градуса.
Повесил датчик на центральную завязку под потолок. Сантиметров 5 ниже потолка.
Заложил 8 брикетов. Полный бак. Зажёг. После закипония воды спокойно разделся, пошёл...
Т.е. вполне можно было попариться и в предбаннике) Учитывая, что максимум прибора 150 плюс, буковки НН я расценивать как Ну Нахрен) Тем не менее попробовал зайти. Ну как зайти... низенько, стрелять по полу). Решив (секунды за три), что я ещё не пожил толком, быстренько переместился в тамбур и немного проветрил
Вот эта нормальная тема!
В следующий раз переместил датчик к двери. На уровне пупка (полока)по высоте. Цифры стали более менее нормальные, но все равно слегка пугающие.
Взял опять прибор на работу. Все чётко! Придраться не к чему. КЦ-4 на хорошем топливе творит чудеса!
potapov sergey4 писал(а): пушкой Могола
Магола, МаГола,...
Magol magol MaGol
Ник Залялетдинова Рустэма МАГОЛ, через А от слов "Магнитные Головки".
potapov sergey4 писал(а):Т.е. вполне можно было попариться и в предбаннике) Учитывая, что максимум прибора 150 плюс, буковки НН я расценивать как Ну Нахрен)
Серега, насколько я помню, у этого показометра на выносном щупе до +150, а сам прибор только до +70 должен находится, типа не рекомендуют его в парилку сауны затаскивать. Может поэтому он буквы начал рисовать вместо цифр?
Так и есть) Сам прибор висит а предбаннике. Это хорошо заметно по верхней шкале, где влажность ещё показывает. А НН (НуНахрен)) на нижней шкале - это датчик выносной под потолком. Т.е. перевалило за 150. А сколько там было, кто его знает!
Особенно, если в предбаннике почти 60 на 60)
