Всё о печке Жига - 2
Благодарил (а): 3166 раз
Re: Всё о печке Жига - 2
Шалаев Михаил писал(а):топливо заложил полную топку 5 колотых брикета
В Жигу-2? Братцы, да Вы маньяки банные. :lol: :lol: :lol:
Ни разу в жизни в КЦ-4/РБ-200 однослойную не закладывал больше 2 брикетов. Правда всегда использовал пенофол на пол.
Благодарил (а): 14534 раза
^Илья^ писал(а):Всем привет, раньше такое только на картинках видел. Товарищ решил поставить кайфандру с жигой-2 штатно на участке. Вот что случилось за зиму активного пользования. Всё таки эта печь не для стационар. Топил исключительно древесными топливными брикетами
По этому узлу и конкретно по этому месту уже внесены правки, чтобы повысить длительность напряженной эксплуатации.
syslog писал(а):я тоже подумал, что раз прогорел ППГ, то он не охлаждался паром. А это значит, что воды не было в баке, либо часто была ситуация с не кипящей водой в баке.
Да, пережгли гофру насухую. Это понятно. Тем не менее мы это восприняли как сигнал и усилили это термонагруженное место.
Благодарил (а): 1185 раз
Вода в баке была всегда, но бывало что печь использовали для мытья, тоесть грели большое количество волы и она не успевала закипать. Плюсом печь всю зиму простояла в палатке, а это и дожди и конденсат. Металл из которого изготовлена печь не любит влагу. Но если шеф позаботился об усилении этого места, то переживать не стоит больше по этому поводу. Либо прописать в инструкции, что без кипящей в баке воды использовать нельзя, либо крайне редко.
Благодарил (а): 2799 раз
^Илья^ писал(а):Вода в баке была всегда, но бывало что печь использовали для мытья, тоесть грели большое количество волы и она не успевала закипать. Плюсом печь всю зиму простояла в палатке, а это и дожди и конденсат. Металл из которого изготовлена печь не любит влагу. Но если шеф позаботился об усилении этого места, то переживать не стоит больше по этому поводу. Либо прописать в инструкции, что без кипящей в баке воды использовать нельзя, либо крайне редко.
Плохо помню конструкцию печи подробно. Вроде, можно собрать без первого элемента с ППГ, установить сразу следующие сегменты дымохода, а "горлышко бака" оставить открытым. Тогда холодная вода не будет помехой и можно смело использовать печь только для нагрева воды, не доводя до кипения. Отсутствующий ППГ не прогорит.
Благодарил (а): 4455 раз
Без ППГ от 2-ой, Жига1,2 а также КЦ-3 превращаются в самовар,в походе удобно когда баню не делаешь,а вода горячая нужна,и нагреваешь и кипятишь на любом подножном топливе,не заморачиваясь. Не надо с котелками и костром заниматся.
Шалаев Михаил писал(а):Без ППГ от 2-ой, Жига1,2 а также КЦ-3 превращаются в самовар,в походе удобно когда баню не делаешь,а вода горячая нужна,и нагреваешь и кипятишь на любом подножном топливе,не заморачиваясь. Не надо с котелками и костром заниматся.
Так можно с Ж1,Ж2, КЦ2, КЦ3, одинаковая конструкция, емнип.
Это крутой совет, сейчас товарищу напишу пока он не купил новый сегмент
Благодарил (а): 7004 раза
syslog писал(а):Вроде, можно собрать без первого элемента с ППГ, установить сразу следующие сегменты дымохода, а "горлышко бака" оставить открытым.
Совершенно верно. Только в режиме самовара лучше поддерживать максимальный уровень воды в баке, и в сегменте, вваренным в бак, использовать турбулизатор, как на видео, снятым сотрудниками металлоцеха компании Мобиба (не в курсе, используются ли они на данный момент при производстве Жиги-2, поэтому выложу на всякий случай)
А на Жиге-1 и КЦ-3 можно ППГ и не убирать, там нечему перегорать. Кроме разделки, если долго кочегарить на сухую в палатках с небольшой высотой :D
Потому и повторюсь - в режиме самовара - полный бак и максимально возможное охлаждение дымовых газов.
Митя (Гомель)
Сообщение Митя (Гомель) »
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Может воспользоваться герметиком?
Видео по ссылке:
Благодарил (а): 3236 раз
Митя (Гомель)
Приветствую!
Раньше продавали этот сегмент ППГ отдельно.
Если не найдете, тогда надо какому нибудь рукастому мастеру показать или сварщику, а если их смекалка всё таки не найдёт решение, то лучше обратиться к ближайшему дилеру или напрямую по электронной почте в отдел продаж который в Новосибирске
Благодарил (а): 1167 раз
Заказать на фирме или у дилера. Цена вопроса около 2 т.
Благодарил (а): 3824 раза
У меня назрел вопрос по Жиге-2. Надо что-то делать с механизмои закрывания дверцы. В следствии постоянного использования со временем ведëт бак и язычок на дверце плохо заходит в зацепление с ответной планкой. Это не первая у меня Жига-2, на предыдущей тоже было такое. Как пользователь с опытом - нет проблем, слежу за этим, ведëрко ставлю рядом. Хотел язычок удлинить, но руки всë не доходят.
Думается мне, если есть у других такая же проблема, то тогда лучше на производстве проработать этот вопрос: удлинить язычок или ответную планку перенести ближе.
Тут вопрос безопасности использования.
Jicharka писал(а): 17 ноя 2024, 18:46 У меня назрел вопрос по Жиге-2. Надо что-то делать с механизмои закрывания дверцы. В следствии постоянного использования со временем ведëт бак и язычок на дверце плохо заходит в зацепление с ответной планкой.
Об этом уже писали,на Жига-3 такая же история была,там ещё выше отверстие топки. Пока холодная печь,любая Жига,цепляет,при работе,когда горячая,бывает открывается.
Вот, ну с этим лучше что-то сделать , не безопасно на самом деле.
