Благодарил (а): 3345 раз
Alex Red писал(а):Могут ошибаться, но мне кажется, что у моей МБ-15 нет на двери сетки
На моей МБ-442 точно нет, о чём очень жалею, когда жарко летом в палатке от печи.Но холодно ночью без печки. Сетка на двери очень полезная опция.
Благодарил (а): 2902 раза
Alex Red писал(а):
syslog писал(а): Вентиляция на двери не помогала?
Могут ошибаться, но мне кажется, что у моей МБ-15 нет на двери сетки. А если и есть, то такая мысль мне в голову не приходила.
Возьму на заметку, проверю при случае.
Спасибо!
У вас вентиляция под коньком по фронтону
syslog писал(а):У вас вентиляция под коньком по фронтону
Она не большая по площади. По сравнению с москиткой на двери. У меня же старая модификация МБ-442. :(
Благодарил (а): 4666 раз
На первых МБ-15 не было петель для крепления внутреннего тента, маскитка на двери была изначально.
AurvanaZen
Для знакомых: Кирилл
Мобиба у меня с: 2022
Мой комплект: МБ-10 Аквариум + Тент ТН-10
Мб-15 Аквариум
Гравицапа КЦ-4
Паробомба 2
Сообщение AurvanaZen »
Ребята подскажите что лучше взять Мегасогра или Мегасогра СВО. Стоит ли вообще экономить и брать СВО?
AurvanaZen писал(а):Ребята подскажите что лучше взять Мегасогра или Мегасогра СВО. Стоит ли вообще экономить и брать СВО?
Посмотрел различие, в Мегасогре есть искроулавитель. По крайней мере по описанию видно. У меня Мегасогра. Если бы сейчас выбирал, опять её бы взял. И разница у них почти кг веса, и несколько тыс рублей. Не просто так это. Всё таки печь СВО, создавалась для СВО. ;) Подтянется народ, кто держал в руках печь СВО, может что лучше подскажут.
P.S. Когда будешь спать в те́плой палатке, не пожалеешь ни об одном потраченном рублей.
Благодарил (а): 14665 раз
Вот выдержка из описания с нашего сайта:
"Печь длительного горения «МегаСогра СВО» конструктивно соответствует базовой модели МегаСогра и является ее специальной модификацией. Была разработана для оперативного снабжения силовых подразделений России, принимающих участие в Специальной Военной Операции (СВО).
Отличия от базовой гражданской модели:
1. Панели конвектора изготовлены из конструкционной стали Ст3.
2. Дымоход частично из нержавеющей стали, частично из конструкционной.
3. Топка, конвектор, дымоход – окрашены термостойкой краской хаки.
По назначению, по эксплуатации, по всем пользовательским параметрам данная печь полностью соответствует гражданской печи МегаСогра. На ней можно так же готовить пищу, греть воду. При необходимости обкладывать сверху камнями и использовать как банную печь-каменку. Она так же способна многие часы на одной закладке дров отапливать палатку, блиндаж, землянку. Все внешние поверхности окрашены в хаки, чтобы печь и дымоход не бликовали на солнце. Чтобы визуально не демаскировать позицию при монтаже и во время эксплуатации.
Топка МегаСогры СВО изготовлена из термостойкой нержавейки AISI 430 и оснащена центробежным искроуловителем, как и базовая модель МегаСогра. Но модули дымохода у модификации «СВО» изготовлены с отличием. Два нижних самых термонагруженных – из термостойкой нержавейки, а остальные более холодные – из конструкционной стали".
МегаСогра СВО по своей работе будет тоже самое, что и МегаСогра. По пользованию, по теплу по всем пользовательским свойствам - будет идентично. Топка у модификации СВО вообще полностью та же самая из той же стали, на одном потоке изготовлена. Отличие только в панели конвектора. Он из более дешевой конструкционной стали. И еще отличие, что из шести модулей дымохода, четыре - тоже из черной стали.
Предположим, что кто-то из гражданских туристов купил модификацию СВО. В чем его печь уступает полностью нержавеющей базовой модели МегаСогра?
Через год, два будет заметно ржавление конвектора. Возможно. Возможно, что и нет или не так сильно, чтобы об этом говорить. Тем более, что краска термостойкая везде продается. Всегда можно самому подкрасить.
Но если через пару лет придет понимание и желание поднять свою модификацию до гражданской версии, то никто не мешает купить панель конвектора отдельно. Снять старую и поставить новую панель - дело нескольких минут в домашних условиях. То же самое с дымоходами. Захочется через какое-то время чтобы все модули дымохода были из нержавейки - их всегда можно так же купить отдельно. Но это будет потом когда-нибудь, за не такие большие деньги. А сейчас уже полноценно пользоваться МегаСогрой СВО точно так же, как обычной МегаСогрой.
Евгений Каргин
Мобиба у меня с: Хабаровск
Сообщение Евгений Каргин »
Спасибо за развернутый ответ. Тоже думал что брать, мегасогру сво или гражданскую. Можно взять сво, а трубы к ней использовать от согры, она у меня есть. А конвектор пока сгниет, лет 10 пройдёт.
Благодарил (а): 7110 раз
Евгений Каргин писал(а):Спасибо за развернутый ответ. Тоже думал что брать, мегасогру сво или гражданскую. Можно взять сво, а трубы к ней использовать от согры, она у меня есть. А конвектор пока сгниет, лет 10 пройдёт.
Только учитывайте, что длина сегментов у Мегасогры 50 см, а у Согры 35. Если доукомплектовать 5 короткими сегментами, то 75 см высоты потеряется. Хотя никто не мешает кинуть в багаж сегментов больше, чем вмещается в топку :D
P.S. Попробую завтра в топку Меги восьмой сегмент засунуть, вытащив совок-кочергу, есть подозрения, что поместится :lol:
Благодарил (а): 6383 раза
Batman писал(а): Попробую завтра в топку Меги восьмой сегмент засунуть, вытащив совок-кочергу, есть подозрения, что поместится :lol:
Поместится, я уже засовывал даже с кочергой. Только нафига - у Меги и так самый длинный дымоход.
Именно так. )) Мы просто часто в плену стереотипов совершаем поступки. Так сказать под гнетом хотелок. Хочется, чтобы вся печь была из нержавейки. Но если отбросить догмы и рассудить холодным разумом. А оно правда так сильно надо иметь конвектор тоже из нержавейки? Иногда на природе попадаются брошенные мангалы из тонкой черной стали. Они лежат на земле под открытым небом. Под дождями, снегами на сырой земле. Но если их поднять с земли и почистить, там внутри еще много осталось неповрежденного железа. Но печь то будет в значительно более мягких условиях. Два, три года черный конвектор прослужит 100%. А может и больше. Тогда смысл переплачивать?
AurvanaZen
Мб-15 Аквариум
Гравицапа КЦ-4
Паробомба 2
Ребята подскажите комфортно ли будет в Палатке Мобиба МБ-15 + тент ТН15 если Мега согру поставить в тамбуре. А за бортом -20?)
AurvanaZen писал(а):Ребята подскажите комфортно ли будет в Палатке Мобиба МБ-15 + тент ТН15 если Мега согру поставить в тамбуре. А за бортом -20?)
Нет, не комфортно. При -20 надо находиться в том помещении, где именно стоит печь. Мега зимой легко прогревает пятнышку даже без тента, но если её вынести в тамбур в самой палатке будет прохладно для ночёвки и жизнедеятельности.
