Искрозащитные накидки (ИЗН) для МБ
Благодарил (а): 2952 раза
Re: Искрозащитные накидки (ИЗН) для МБ
Ryaza писал(а): ... но без ПВХ разделки палатку не приобрести...
Еще как приобрести. Просто делаете заказ на палатку без разделки (и просите кольцо в комплект). Вам её не пришьют. Правда, по времени придется подождать пошива партии этого изделия, их шьют "волнами", очередями одна модель, другая, третья... Т.к. персонально одно изделие для вас шить не будут, а когда шьётся партия, то сделать некие изменения в конкретном заказе вполне могут.
Благодарил (а): 4727 раз
Ryaza писал(а):
Приобретать ИЗН дело каждого, но без ПВХ разделки палатку не приобрести. На ИЗН нужно много ткани, но на противопожарную разделку минимум, можно же заменить ПВХ в разделке на экологичную силиконку и вопросов ни у кого не возникнет и нештатных ситуаций, как в видео, тоже. У производителей рыболовных палаток (по крайней мере в тех, что есть у меня) именно она используется в разделках, да и у догоняющих Мобибу производителей вроде как тоже она.
Что по Вашему значит экологичная силиконка.
Благодарил (а): 7143 раза
Ryaza писал(а):Но, как я понял, силиконовая накидка оказалась слишком дорогой, спроса достаточного на нее не было.
Абсолютно неверно. И цена была ненамного больше чем нынешний ценник на ИЗН, и спросом пользовалась. Я сейчас бы с удовольствием купил силиконовую вместо ПВХ. На МБ-10 успел в свое время взять, до сих пор никаких нареканий. Были другие факторы ухода на ПВХ - низкая стойкость на разрыв. И очень неудобные в работе для швей, липнут к столу.
Первые модели Кайфандры также были с мягкой разделкой из силикона, так они держали температуру непосредственно трубы, чуть-чуть только подплавившись в месте соприкосновения. После установки на такую разделку колец, палатка до сих пор служит верой и правдой с любыми печами.
Запах от нагрева ПВХ внутри палатки появится только в том случае, если эта разделка уже плавиться начнет. Пол никогда фонить не будет, не сможете вы его нагреть на земле до такой температуры.
По поводу экологичности - а что, никаких других вредных факторов окружающая среда на человека не оказывает? Живем в экологически стерильной атмосфере, без вредных выбросов, жрем только то что сами вырастили без разных химикатов, пьем только родниковую воду или ледниковую...
Ни о чем полемика.
Ryaza
Александр,мы тоже все за экологию,чистую воду и полезную еду. Мобильными банями увлечены,что бы отдыхать на свежем воздухе на природе,париться,купатся в холодной воде и валятся в снегу,закалятся. Разделка с небольшим кусочком пвх выполняет свою роль хорошо,не давая перегревать ткань самой палатки. Основной посыл моего видео вы не увидели. Печь новая,только появилась и топлю в разных режимах и палатках разного объёма,при разных температурах на улице,что бы понять какие кондиции Жига-3 выдаёт и что может. При тестах разное бывает,теперь я точно знаю,Жига-3 в К5 и МБ-10 всё равно что на улице 0 градусов или -10 первая закладка 3 брикета и потом подкидывать один или полтора брикета максимум 2,это при нахождение в бане двоих или более парильщиков.
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Shift »
После крайнего выезда с моей связкой (Спутник+Дюна) немного задумался на тему нудна ли мне ИЗН.
Дюна была установлена с тремя дополнительными сегментами дымохода.
Пока топил в режиме "длительного горения" всё было ОК.
А вот когда утром решил прожечь печку.... то после обнарудил что вся палатка усыпана сажей.
нет, ничего не прожег, искры/сажа успевали тухнуть/остывать, до приземления на палатку.
Топил сосновым сухостоем.
Видео пока не нашел. Но видел его ранее.
было такое ... там Шеф связаный и с повязкой на глазах выбирался из бани ;)
Благодарил (а): 1265 раз
Это было в этом видео с 10.40 начиная, а так само видео очень интересное получилось, раз пять пересматривал
Anri
Мобиба у меня с: 2023
Мой комплект: РБ-200/ К5 М3
Хочу купить: МБ15 и Паробомбу-3
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Anri »
Как вариант ИЗН из B7145 FR Огнестойкая ПВХ ткань 450 гр/м2, Sioen. Для тентов, навесов.
Welding Curtain 0,35 мм Огнестойкая прозрачная ПВХ пленка Achilles (думаю, это прям самое то. Японские материалы).
Япошки одни из продвинутых в этом направлении... Вопрос где купить в розницу?
Anri
Сообщение Anri »
Vinistar FR 0,5 мм Achilles (Япония) Эта правильная (Welding Curtain 0,35 мм для других целей)
Anri
Сообщение Anri »
А ещё, к дымоходу 85мм (это маленькие у жиги3) подходит стандартное колено 80мм. Покупал себе метровое на озоне. Думаю искрам сложно будет вылететь из длинной трубы если в топке кочергой не ковыряться и дрова аккуратно докладывать...
Anri писал(а):А ещё, к дымоходу 85мм (это маленькие у жиги3) подходит стандартное колено 80мм. Покупал себе метровое на озоне. Думаю искрам сложно будет вылететь из длинной трубы если в топке кочергой не ковыряться и дрова аккуратно докладывать...
Лучше добавлять широкие трубы, например, вниз, Д90. Чем шире труба, тем меньше скорость движения газов в ней, соответственно, искры летят больше по времени. На низкой скорости ниже "подъемная сила" в трубе и тяжелые искры могут телепаться внутри трубы дольше. За большее время они могут успеть догореть даже внутри. Т.е. кроме простого увеличения высоты, для падения искрам снаружи, в широкой трубе увеличивается время путешествия искры и на восходящем потоке внутри трубы. А в узких трубах, они летят быстрее и время пребывания в дымоходе меньше.
Благодарил (а): 767 раз
"Время путешествия искры" звучит очень лампово :)
Доброго дня всем! Первоянварское видео про вкусняшку номер 3 от Мобибы
Как обычно еще не прочитал, но уже бросился отвечать.
Моя супруга вяжет такие же бантики на Мобибе. Всегда можно отличить где она а где я.
никакого скрытого и двойного смысла.
Кстати, про завязку в центре ИЗНки. Я, как заядлый любитель РБ 200 хочу сказать, что там нет такой проблемы :mrgreen: благодаря высоте палатки 170см и моему росту 182см :-D
Это хороший такой плюс я считаю :D
