Зарисовки Ленобласти
Благодарил (а): 7086 раз
Re: Зарисовки Ленобласти
^Илья^ писал(а): Сергей, извиняюсь конечно, но вы конечно сумасшедший, два слоя, тёплый пол и паробомба - вещи несовместимые! У меня при минус пяти без пола, от жара во внутреннем тенте стекло поплавилось! В таких условиях кц-4 с камушками будет в самый раз! Атмосфера мягкая, жарко, но не обжигает тело, для веников само то, а если есть камни, то акценты будут сногшибательные!
Илья тут все просто. Исхожу из разумной достаточности. При минусовых температурах с использованием печей с парогенерацией очень много пара теряется в виде конденсата на стенах однослойной палатки, в отличии от Медианы, много теплоты уходит в неутепленную землю. Потому и второй слой, и обязательно ТП. Смутила забортная в -29 когда собирался, потому и взял ПБ-3. С КЦ-4, тем более, что парились неспешно вдвоем и без беготни, в двух слоях вполне хватило бы. А вот в одном слое и ПБ-3 не вывезла. У меня не было возможности проверить ТВ-15 из оксфорда, только штатные ТВ-15 либо МБ-15 с накидным ТН-15. Разница минимальная. Более того, при использовании связки МБ-15 с ТВ-15 и Медианы с Парофоном получилась такая жесть при -30, что тоже пришлось открывать внутреннюю дверь, чтобы жар ушел между слоями.
Леша, я всегда за ТП. Каждый раз лень расстилает штатный, потом жаба душит, когда его стираешь и сушишь, а еще большая лень все откладывает взять рулон изолона и не выеживаться :D
^Илья^ писал(а): я камни не использую, потому что с ними много работы, их нужно, греть остужать, возить, собирать, убирать, у вас-то все штатно стоит.
И кстати да, все штатно стоит. Причем, при необходимости, контейнер с камнями достается из печи в течении секунд 10-15. Неужели это долго? Остудить камни тоже около этого времени, если вода под рукой, со снегом подольше будет, но не критично. Собирать/убирать вообще не требуется. Да, на нагрев (для супер-пара) уходит около часа, для средненького пшика 15-20 минут от начала парогенерации. Ну, и наконец, подобрались к самому пренеприятнейшему - да, их надо возить. Вот теперь, Илья, и решай, готов ты пойти на такие жертвы ради дополнительного кайфа или выберешь уровень наслаждения поскромнее, без "барства" с камнями))).
Благодарил (а): 3328 раз
Batman писал(а):doxtor02
Мне тоже было бы жалко штатный те́плый пол в баню. Мё мнение, что штатный тёплый пол, это в палатку с печью пдг. А пенофол в баню. Сергей, ну неужели твоя жаба не может победить твою лень и направить тебя за покупкой пенофола? :lol: :lol: :lol: Он же стоит не дорого, хватает его на много лет. ;)
Благодарил (а): 2886 раз
Какой толщины используешь пенофол и какого размера?
syslog писал(а):Какой толщины используешь пенофол и какого размера?
Самый недорогой. Толщиной 10мм. 15 метров. 2 отрезка по 2 метра. Под размеры моих бань. Хватает на 2 года интенсивного использования. Стал попадаться скользкий пенофол и его надо укладывать фольгированной стороной вниз.
Первые попавшиеся фотки с ценой. 4 года назад брал в Леруа за 750 руб. Не так уж он и подорожал. По цене и долгожительству считаю нормально.
У тебя проходит много народа может надо взять попрочнее или потолще. Надо гуглить или щупать руками. А может и 10 мм за глаза, всё познается только в процессе эксплуатации.
У меня ковролин искусственная трава. Потому что не скользит и прочный.
Если надо добавить пенофол, или штатный ТП, то он под травой лежит.
Мне просто интересно было что люди используют, какие размеры и толщины.
syslog, а трава запах от температуры не дает?
syslog писал(а):У меня ковролин искусственная трава. Потому что не скользит и прочный.
Когда пенофол использовал, то 10 мм. В МБ-10 2 полосы вдоль, 2,5 и 1,5 метра под печь. В МБ-15 три полосы по 3 метра также вдоль. Но в МБ-15 нужно перекрывать стык на проходе, иначе можно запнуться об него, порвать, самому упасть. Хватает на сезон, на два. Но это больше когда где-то на даче или недалеко от дома. Не прижился на постоянной основе потому что объемные тючки получаются в сравнении со штатным, а у меня избытка в багажном пространстве нет, все учтено и расписано.
Возможно, стоит прислушаться к Александру (Harley-Davidson), и приобрести дополнительно рыбацкий пол стороннего производителя как у него, там 10мм НПА вкладыши запаяны в ПВХ, а все швы проварены как на лодках, герметичность 100%, сушить не приходится. А штатный оставить под ночлег.
Batman писал(а): Когда пенофол использовал, то 10 мм...
Не прижился на постоянной основе потому что объемные тючки получаются в сравнении со штатным.
Да вот именно по этой причине хочу сейчас попробовать 5 мм толщиной. Для Мб-15.
Batman писал(а): Возможно, стоит прислушаться к Александру (Harley-Davidson), и приобрести дополнительно рыбацкий пол стороннего производителя как у него, там 10мм НПА вкладыши запаяны в ПВХ, а все швы проварены как на лодках, герметичность 100%, сушить не приходится. А штатный оставить под ночлег.
А я ссылочку ещё с прошлого года себе сохранил :mrgreen:
Тоже о таком поле задумываюсь
P. S.
Эх, что то в последнее время не в тех ветках пишем... :roll:
Благодарил (а): 1234 раза
Юрий68 писал(а):Вот теперь, Илья, и решай, готов ты пойти на такие жертвы ради дополнительного кайфа или выберешь уровень наслаждения поскромнее, без "барства" с камнями))).
Всё верно, на такие жертвы я не готов идти, для меня "барство" это печи с непрерывной парогенерацией, которые работают сами, без моего участия, а камни как раз меня заставляют работать, сначала греть их, затем поливать на них, а потом остужать и таскать. А если считать объем и вес комплекта мб-15+паробомба+камни+теплый пол, против кц-4+ТВ-15+мб-15, то выегрыш по весу и объёму калоссальный, притом что кондиции в втором случае будут лучше.
Sandro писал(а):syslog, а трава запах от температуры не дает?
От температуры запаха пластика нет, если только в самом начале использования, потом уходит.
Но бывает вонючка от банных процессов, особенно, когда эта жижи не промыта и не просохла хорошо на воздухе, то начинает тухнуть. Как старая одежда/носки. Поэтому все эти вещи надо если не стирать, то периодически прополаскивать с моющими и сушить до того, как уберешь на склад.
Всем привет! Хочу поделиться с вами небольшим обзором моей новой палатки. Волей случая стал обладателем мб-10, попробовал, не понравилось и решил ее "модернизировать" под свои нужды, добавить хотелки. Под это дело старый тент не подходил, начал шить новый. Первое условие в бане нужно лежать, значит на уровне 70 см от пола , расстояние от стены до стены должно быть минимум 180см, следовательно с данными дугами получится сделать прямоугольную, но не квадратную по основанию палатку. выбрал размер 175х220 с высотой в центре 185см, а на уровне 70см от пола, от стены до стены 200см. Следующий этап дверь, взял стандартную дугу от двери мб-10 и погнул по принципу двери мб-15 и получилась шикарная, большая дверь. К этому всему был сделан второй слой, так как я сторонник двухслойных конструкций при зимнем использовании. Меньше теплопотерь, меньше дров, больше тепла.
И так сегодня был пробный тест с мини КЦ-4 при 0 градусов, без ветра и осадков. затопил печь, лег на полок. И первое как же это удобно когда лежишь в полный рост при этом руки получилось закинуть за голову и даже локтями не касался стен. В общем так и лежал бы и нежился в парной если бы ногти на ногах не начали гореть! Пришлось пропариться веничком как следует и в прорубь. Какая же удобная дверь получилась, широкая, удобно входить и выходить. В этот тандем печь жига-3 вписалась бы как родная! может все таки и купли и допилю ее сам.
Благодарил (а): 4620 раз
Илья,здорово. Прямоугольная форма бани мне нравится. Если добавить к длине 17 см. будет размер ИНИПИ д×ш×в 192×224×185, справа от двери можно ещё узкий полок или лавочку поставить если вдвоём. Окно только слева или с права тоже есть?
Кстати это вы мне посеяли такую мысль, когда купили инипи и обосновали что да как, так я сразу задумался, а почему именно квадратная форма? Ведь большинство стационарных парилок не квадратные. И как показал опыт, это очень удобно.Окна и справа и слева, нет окон на накидном тенте.
^Илья^ писал(а):Всем привет! Хочу поделиться с вами небольшим обзором моей новой палатки.
Я вообще в шоке, как так здорово, можно самому палатку сшить :shock: Круто однако! И кажется, что с каждым разом, всё лучше и лучше получается.
Скоро можно будет на пол ставки в Мобибу устраиваться :)
А разделка как сделана? Вижу, что прошита по периметру, а сама железка к ПВХ как крепиться? Мобиба на клепках делает, а здесь как? припаяна, чтоль как то?
^Илья^ писал(а): В общем так и лежал бы и нежился в парной если бы ногти на ногах не начали гореть! Пришлось пропариться веничком как следует и в прорубь. .
Эх вспоминаю когда у меня так происходит и сразу тоооже хочется!
P.S. Дымоход, кажется, что близковато к стенке получился :?
