Полустационарная мобиба
Благодарил (а): 3343 раза
Re: Полустационарная мобиба
Мифодий81 писал(а):
syslog писал(а): А теперь меня всё чаще посещают мысли о покупке мобильного варианта, Мобибовской палатки и Мобибовской печи и отказе от бани в деревянном воплощении. Уже хочется куда-то поехать со своей банькой. Надо менять образ жизни и снова вливаться в путешествия, дача начинает надоедать своим однообразием :).
Я свою уже около 4-х лет не гонюсь достраивать, как купил Мобибу, азарт строительства пропал, жена говорит - давай просто домик из нее сделаем )
На дачу конечно хочется, но действительно дача привязывает к одному месту. Прочитав эту ветку вот о чём подумал. Когда будем не в походах, а какое то время года жить на даче то сначала думал что палатку-баню поставлю на площадку из поддонов и застелю фанерой. Но у меня есть сарай энд будущая баня 4*4 в чистоте. Вот никакого желания вкладываться в строительство бани пока нет. Как вариант. может вывести в крышу трубу и ставить будущую баню в этот сарай. А зимой попарился, баню с КЦ-3 собрал, согру к этой трубе подсоединил и можно ночевать. У кого нибудь встречалось такое исполнение?
Благодарил (а): 2900 раз
Можно, если изнутри обтянуть палаточной тканью хорошо. Обязательно хорошо сделать пароизоляцию со стороны парной. Утепление снаружи уже потом и по желанию. Для такого варианта даже палатку внутри можете не собирать.
А по вашей схеме, почему бы и нет? Трубу проще тогда сделать "коренной", к которой, как самовар, подключать трубу из палатки.
Почти 5 лет моей бане из Оксфорда.
Сейчас бы вместо Скоропарки поставил Паробомбу-3 с питающим баком. Дымоход - вверх, как в Мобибе.
Оксфорд на солнце за 5 лет не рассыпался в труху, я сам даже не ожидал такого. А когда рассыпится, то перестеплерить новый кусок легко и быстро.
Благодарил (а): 1247 раз
Жесть как она выцвела, на видео она белая) а так банька супер, для дачи само то. Придумали бы ткань наподобе оксфорда, но устойчивым к ультрофиолетовым лучам, вот тогда бы мало кто строил капитальные бани.
Благодарил (а): 3890 раз
Андрей, а почему приток свежего воздуха не сделали как в палатках Мобибы ?
Скорее всего летом буду что-то подобное мастерить. Жалко Моибы летом на солнце жечь. Хотел делать что-то ближе к стационару, но ценники в магазинах оптимизма не придают. Только думаю снаружи баннерной тканью укрыть. И окошко все-таки охота)))
Привык когда баня все время стоит, захотел - попарился))) А в вск разобрал, теперь манипуляций больше...
Мифодий81 писал(а):syslog
Почему же, сделано впереди вент.окошко д100. Как в Мобибе. Сначала баня на земле стояла с января по май, в мае поставил на дощатый пол и дополнил приток о еще под печью в полу, т.к. д100 оказалось мало.
Т.к. есть еще и вытяжка, то чтобы не было замыкания притока в вытяжку сразу, приток со стены идет в куске трубы к низу печи и сбоку от печи на полу есть небольшая ширма на линии печь-вытяжка.
glu_iv писал(а):syslog
Каркас можно обтягивать чем угодно. Есть прозрачные пленки, хоть обычная для парника. На год хватит, потом перестеплерить. Баннерная ткань, кмк, хуже. Она и пар пропускает и тяжелее.
Ну выгорит и разлетится кусок ткани на солнечной стороне, заменить его дело быстрое, это же не целый тент как в Мобибе, а можно кусочками от стойки каркаса до другой стойки.
И обратите внимание на наличие продухов в каркасе (моя тема есть на ФорумХаусе про эту баню с детальным описанием мелочей https://www.forumhouse.ru/threads/432823/)
Баннерная пар пропускает? Хммм, ей у нас крыши кроют... Я то хотел баннерами в один слой.
У нас такая уже год стоит, зимой распорки ставлю между крышей и полом. Пол из поддонов, каркас из бруса 40х40, снаружи баннер, внутри оксфорд 240, две фоточки на противоположных стенах для залпового и послебанного проветривания с двойным мягким "стеклом" , как у Мобибы. Размеры по полу задают поддоны -2400х2000. Что-то между пятнашкой и Инипи по размерам. Легко прокачивается Медианой с Парофоном или КЦ 4. Полки самодельные , один сантиметров семьдесят по ширине, другой под метр.
Благодарил (а): 4664 раза
Андрей.Предбанник не возникало желание пристроить,длинной метра полтора,два. И какую печь сейчас бы поставил. Мне видиться медиана с парафоном.
Баннер -ПВХ,при нагреве не здорово. Забыл сказать, у меня сначала пароизолятор 3 мм фольгой вовнутрь, как у многих на тёплом полу изоллн. Потом снаружи баннер, а внутри оксфорд. Пока не был готов внутренний слой из оксфорда, была просто прибита степлером парниковая плёнка. Возле разделки надо какие то экраны делать, иначе плавится, я туда временно прибивал полоски оксфорда из обрезков,держат, но лучше мет. пластины.
Шалаев Михаил писал(а):syslog
Паробомбу-3, если размер не менять. По сути, это был прототип МБ-15 ))
Предбанник - нет. Палатка на 100% устраивает. Возможно, в глубину можно 3м, из-за ширины Оксфорда, чтобы 2-мя продольными листами накрыть крышу без отходов. Но тогда парилка будет больше, Скоропарка 2012 справится без вопросов, насчет Паробомбы не знаю, надо пробовать.
Любой предбанник, это конденсат. Да и зачем он? дом в 5 шагах, зимой можно в нем отдыхать, а летом рядом на лавочке. Халат или полотенце в парной можно повесить или положить на край полка (не мокнут сильно). Если надо посиделочную, то рядом можно аналогичную палатку поставить, но уже с сухой печью (МегаСогрой) и сиди внутри, отдыхай или тусуй... Считаю, что соединять мокрое с сухим единой крышей не стоит (именно этим мне ВП-33 не подошла по идее). Пар надо выпускать сразу на улицу, так и проветрить парную легко и парить иногда приходилось с открытой дверью и открытой верхней вытяжкой.
По поводу окон, то здесь, мое мнение, они не нужны. Гости хотят интимчик при процедурах и затемнение максимальное.
А вот на природе, с красивым видом на лес, воду, поляну - там окошки хорошо.
Сейчас точно не вспомню (да и разные они есть), где-то Шеф писал про минусы баннерной "ткани" в бане. Для меня главным было что она тяжелая.
Но в качестве внешнего слоя, думаю, что можно. А вот внутрянку лучше из Оксфорда. И чтобы зазор был гарантированный, ячеестый.
Знакомый сейчас пытается по мотивам сделать себе баню (повторов много, на ФХ есть темы, из теплицы сосед сделал....) но по своим видениям красоты банного строения.
Фундамент из блоков-обвязка-пол. Потом вертикально установили широкие толстые "доски" - слэбы с перерытием: 2 рядом стоящих (первая и треья), а сзади их закрывает вторая. Типа как с нащельниками, но расстояние между первой и третей досками). Потолок - крыша из сотового поликарбоната толстого по обрешетке.
Завели Скоропарку - все плачет и все в пару. Из всех щелей валит пар. Вокруг каждой доски пар.
Говорю, давай внутри натягивай Оксфорд через рейку. Но Они обивают фольгой по доскам. Где-то прилегает к доске, а где-то, где нащельник, фольга висит в воздухе.
Затопили. Снова плачет, и всё в пару.
Сделали вытяжку верхнюю и нижнюю, утеплили... Снова все плачет. Но плачет в местах, где фольга не примыкает к дереву.
Сделали приток по печь, снова плачет, но стало прохладней.
Разбираемся. Оказалось, что в образованных нащельником каналах возникает хорошая тяга и эффективно охлаждает фольгу, что она не может перешагнуть через точку росы. Как в Огонь-Батарее, оказался очень эффективный щелевой конвектор.
Предложил убрать фольгу, заменить на ветрозащиту или паропрозрачную мембрану, сделать обрешетку внутри и обтянуть изнутри Оксфордом.
Что-то делают... пока тишина.
