МегаСогра Универсальная печь
Благодарил (а): 14647 раз
doxtor02 писал(а): Алексей Александрович, мы то со своей колокольни (средних палаток) считаем что диаметра дымохода достаточен. А Вы то смотрите на Мегасогру в каждодневном использовании в помещениях большого объёма. Теперь стало понятно почему появилось у Вас желание вытянуть всю мощность из печи.
Если честно, это из-за нынешней ситуации для военных. Кто в Армии служил - тот в цирке не смеется.)))
Точнее я хотел сказать... Кто в Армии служил, тот знает, по сколько человек может набиться в отапливаемую палатку зимой. Это уже не туризм. Большая живая масса, большая теплоемкость этой живой массы - печь не справляется. Понятно, да? )))
Наши печи и так уже давно на фронте. А сейчас нашим печам предстоит война зимой. Вот по этому все эти разговоры о диаметре дымохода. Так бы я про это даже не вспомнил.
Благодарил (а): 7079 раз
АлексейАлександрович писал(а):Но я пока еще точно не решил, что сейчас будем менять диаметр дымохода. Но по логике напрашивается иметь еще один штатный диаметр 100 мм. и еще один штатный диаметр 75-80 мм.
Алексей Александрович приветствую! С дымоходом в 75мм столкнулся при использовании Мегасогры в гараже, там у меня штатный первый сегмент стыковался с металлическим стационарным дымоходом в 75 мм, длиной около 4 метров, проходка через стену. При минимальном засаживании сразу же начинало дымить внутрь, стоило приоткрыть сектор притока воздуха хотя бы на четверть, дым пер прямо через него. Обычная Согра с этим дымоходом справлялась.
Дымоход в 100 мм шикарно. А поместятся сегменты в топке? Сейчас 7 сегментов по периметру встают с небольшим зазором, восьмой в центр, мне кажется, еще 70 дополнительных миллиметров на периметр не влезет.
Гонял Мегасогру опять на даче, топливо - старые доски с забора, забивка достаточно плотная. Все же с колосником менее удобно, хоть расстреливайте. В режиме ПДГ без него и дров входит больше, и при полной топке поддымливает меньше, достаточно выкрутить в пламенную фазу. А с колосником - пока вся печь малиновая не станет, лучше не открывать, заходит дым в помещение. И в форсажном режиме на сухом топливе не ощутил разницы, что с ним, что без него, печь одинаково светится.
Может, ключевое - в топливе? На ночь забил брикетами, утром были несгоревшие фрагменты у дальней стенки, просто подтянул их кочергой ближе к дверце.
АлексейАлександрович писал(а):У меня сформировалось мнение, что надо диаметр дымохода МегаСогры увеличивать до 100 мм. Что об этом скажете, коллеги?
Если цель сделать из неё ТурбоСогру, то наверное это самый верный шаг. Для среднестатистического пользователя диаметр достаточен, даже я приноровился :D
Теоретически наверное можно на печи сделать выход на 100 мм, а дымоход комплектовать опционально: либо весь 100 мм, либо первое колено-переходник 100-90 мм, остальные 90 мм. И тогда владельцам палаток с проходкой 90 мм ничего переделывать не нужно будет.
За прошедшие выходные заметили, что Мега более инерционна на старте, чем младшая сестра. Если Согру растапливали, то через 5 минут в палатке уже Ташкент, а с Мегой проходит минут 10-15. Без колосника.
Совочек с кочергой красивый, продуманный, но искренне не понимаю, на кой ляд он нужен (именно совочек). :) Чего проще вытряхнуть из печи остатки в костровище, держа её за ножки и ручки.
syslog писал(а):ЗЫ 100 от 90 не так далеко ушел,
Разница в площади сечения почти четверть.
Благодарил (а): 3322 раза
tsiplev писал(а):Чего проще вытряхнуть из печи остатки в костровище, держа её за ножки и ручки.
А если 2 недели ( минимум) стоишь с печкой? Не будешь же выносить её из палатки вытряхивать и ставить на место. ;)
Я ещё угли перекладывал совочком из Меги в Бомбу, когда делал баню)
Если при минусовой температуре, то как раз придется выносить через 2-3 дня, и либо прожигать, либо обстукивать дымоход, лучше прожигать на максимуме (а тогда нафига выносить?), но дымоход все равно стучать. Совочек просто опция, я им не пользуюсь (вытряхиваю и обстукиваю), но места он много не занимает, и лучше пусть будет)))
Никогда не пробовал совком из Меги с колосником переносить угли, кажется что с плоской подовой поверхности их собирать удобнее будет... тем более, дверца почти в диаметр топки. Из Согры, пока все угли вытряхнешь, не раз ее приходится туда-сюда мотылять, чтобы угли из "мертвой зоны" выскочили.
Благодарил (а): 2874 раза
doxtor02 писал(а): А если 2 недели ( минимум) стоишь с печкой? Не будешь же выносить её из палатки вытряхивать и ставить на место. ;)
Дымоход все равно надо чистить чаще.
syslog писал(а):Дымоход все равно надо чистить чаще.
Летом, за две недели не забивается. При протопке только в ночное время. Если бы была нужда, просто бы перекинул на баню. Зимой, может быть, не отрицаю.
Так летом и топить не нужно МегаСогру постоянно. Так, только, понюхать ей давать дрова, изредка, под утро...
Благодарил (а): 6352 раза
Совок - тема! У меня постоянно востребован. И золу вытащить, и горящие угли в Шикардос или другую печь перебросить. А чем ещё можно так быстро убрать вывалившиеся из печи на пол горячие угли? Даже как подставку под горячий котелок или чайник на пластиковый стол иногда использую.
Кстати да, регулярно меняю местами комплекты труб Согры и КЦ-4, с сажей борюсь. А так как рядом с баней обязательно в ближайшем помещении трудятся либо Согра, либо Мега, то и от Мегасогры сегменты тусуются в произвольном порядке.
Но обстукивать надо. Попробовав просто выжигать на КЦ-4 сажевые отложения, запустил в небо фейерверк из горящих хлопьев, которые успешно наделали дырок в жертвенном слое из 650 плотности ПВХ-баннера. Благо, что свою роль он выполнил, и крыша не пострадала.
Тоже бывает, что на время стоянки меняю трубы с Согры/МегаСогры на Паробомбу для выжигания твердых наслоений труб с ПДГ.
Отсюда снова возникает желание, чтобы все трубы были стандартные д90. Чем больше унификация, тем сложнее на выезде. Чем выше стандартизация, тем проще подобрать замену, подобрать нужную высоту, обслужить и заменить.
После суток при -2-4 и снегопаде. Работа прям вот вообще на минималках, опасался, что потухнет, но нет, может высота дымохода сказалась, было добавлено два 45-х колена. Подозреваю, что вода эта от снега, попавшего в трубу. При разборе банной КЦ-4 верхнее колено выглядело, как будто его в сугроб воткнули и аккуратно вынули со снегом внутри.
