Тест Паробомбы, обсуждение.
Благодарил (а): 2937 раз
Re: Тест Паробомбы, обсуждение.
Юрий68 писал(а): Да, собственно, так и предполагал. Ну, хорошо, если уж такой хардкор там постоянно имеете, может все же подумать в сторону каменки, не? Прилично ведь помогает.
Нет, нет и еще раз нет )). Если речь о переходе с парогенерирующей печи на калильную. Энергоэффективность бойлер-печи в 2 раза выше калильной в рамках бани. По некоторым данным, даже больше.
А если серьезно, то бывают разные задачи.
Где-то ставим МегаСогру и огромный бак, где люди хотят просто помыться в тепле. Когда-то Медиану, если слякоть и мокрота замучила. Проф.парильщикам в режиме индивидуального парения - калильные печи, правда, Паробомбы тоже были (на Жогово-8).
За Медианой и Согрой следить проще: можно не беспокоиться по поводу воды.
Но если хочешь вау-эффект и людей много, то это однозначно Паробомба-3 (или Парадигма).
ЗЫ У Ерхова формат посетителей другой, и он сам по себе более суховоздушечник. А мы - фанаты НПГ и толпы )).
Какой переход, зачем переход? Паробомбу с камнями использовать совместно имелось в виду.
Юрий68 писал(а):Какой переход, зачем переход? Паробомбу с камнями использовать совместно имелось в виду.
Так в ней есть всегда 20+кг, это даже не обсуждается.
Благодарил (а): 7134 раза
Вот правильно!
Паробомба /КЦ-4 с камушками отлично заходит. Один нюанс: у меня постоянно (если без тюнинга) листья от веника на камни попадают, и плохо пахнут потом :D
Вылечил металлической сеткой, одеваемой на край бака, и спускающейся поверх конвектора. Искал-искал фотки, не нашел, хотя точно уже выкладывал. Завтра сфотографирую заново. Из минусов - ржавеет, зараза. Что-то нержавеющее придумывать.... если честно, то лень :)
Batman писал(а): Один нюанс: у меня постоянно (если без тюнинга) листья от веника на камни попадают, и плохо пахнут потом :D
? Опс.
А как они у вас туда попадают?
Если заносите с водой при поддачах, то это легко поправить: поддавать надо не ковшиком, а маленькой леечкой.
А если от перестука веников летят из воздуха, ... то я не знаю, не представляю как это, как перья при драке подушками что ли? ))
? Опс.
Да, с веников. хоть и редко, но с березового хоть лист, да оборвется, а потом горит. В основном, когда стряхиваешь веник после ополаскивания на печку, или держишь мокрый над каменкой, чтобы смягчить-прогреть после тазика. На Медиане и плоской каменке их отловить не проблема, а вот в щели между топкой и конвектором Паробомбы...
)))) Веники я люблю, зря ими не стучу сильно))) надолго хватает для нагнетания и мягкого массажа. Но все равно облетают со временем, хоть и собраны не от фонаря, и неслучайными людьми. (давно сам не вязал, просто некогда и незачем, есть оптовые поставщики).
Благодарил (а): 3913 раз
У меня тоже попадают листья на камни, когда держишь веник над каменной закладкой и поливаешь небольшим ковшиком . Нужно где-то искать мелкую сетку из нержи.
Благодарил (а): 3370 раз
Batman писал(а):Паробомба /КЦ-4 с камушками отлично заходит.
Сегодня с папой парились, старались лишку не подкинуть, что бы не слететь с полоков. Когда его парил, подкинул 3 небольших полешка и то пальцы рук жгло, когда я его двумя вениками парил. Полочку под камушки, как то даже не приходит в голову ставить, жара и так хватает. Хотяяя, если есть возможность можно и покайфовать с камнями, ведь у каждого свой вкус. :D Наверно камушки используете в "хамамный" режиме? Мы сейчас подсели на пихтовое масло. При начале парогенерации ПБ-3, накапываю в железную кружку несколько капель, наливаю 1/4 кипятка и ставлю сверху на бак. А вот камушки активно использовал с Медианой.
Мифодий81 писал(а):У меня тоже попадают листья на камни, когда держишь веник над каменной закладкой и поливаешь небольшим ковшиком . Нужно где-то искать мелкую сетку из нержи.
С оцинковкой связываться не стал, взял обычную прямоугольной вязки из черного металла. Поржавела, конечно. Но не так чтобы сильно.
Тут подумал, шашлыки же мы употребляем после Шикардоса, приготовленные на б/у решетках, где обожженных, где в старой копоти, где ржавых. И все равно вкусно и полезно!
Вот и с паром наверное, также. Не полетят особо после поддачи на камни куски микроржавчины по всей палатке. Нержу можно попробовать согнуть полумесяц с бортиком из тонкого листа, да конусным сверлом в нем дырок наделать. Плохо, что не угадаешь, на сколько камнями конвектор отожмет, а сетка полностью перекрывает доступ частицам крупнее пары миллиметров.
Леша, я в МБ-10 тоже никогда не использовал камни ни с КЦ-4, ни, тем более, с Паробомбой, жить еще хочется :lol:
А вот в МБ-15 паровое облако много выше, и когда его активно начинаешь вениками черпать, оно бывает, и заканчивается, как бы Паробомба не пыхтела. И вот в такой момент 100-150 грамм кипятка на камушки мгновенно выравнивают атмосферу, и приходится пригибаться. И вениками вполне успеваешь поработать над сталеваром.
И еще по Кайфандре заметил, что когда быстро заходишь за молнию, пара теряется меньше, чем когда открываешь огромную дверь, заходишь и потом заправляешь ее обратно в клапан. Когда релаксируешь один, или вдвоем неторопливо, то камушки обычно и не пригождаются, просто незаметно работают как теплоаккумулятор, а вот когда интенсивное шастанье к проруби или колодцу с ведрами, то помогают выровнять просадки.
Хамамные режимы пробовал, когда остается полтопки углей на закрытом поддувале, парогенерация прекращается практически, начинаешь заливать камни, и пар становится теплым и видимым, просто дышишь водичкой в такие моменты. Но они быстро заканчиваются, 20 кг не 200, залить их полностью много времени не потребуется, к сожалению.
Batman писал(а):А вот в МБ-15 паровое облако много выше, и когда его активно начинаешь вениками черпать, оно бывает, и заканчивается, как бы Паробомба не пыхтела. И вот в такой момент 100-150 грамм кипятка на камушки мгновенно выравнивают атмосферу, и приходится пригибаться. И вениками вполне успеваешь поработать над сталеваром.
Сергей, да ты прав, не подумал что в МБ-15 с камнями паришься. С таким объёмом помещения есть где развернуться. :D Да, а в меньшем объёме помещения с ПБ-3, как то мысли ещё и камни использовать не приходит. :D
Евгений Каргин
Мобиба у меня с: Хабаровск
Сообщение Евгений Каргин »
Всём привет. Сетку можно взять от воздушного фильтра камаза или трактора.
Благодарил (а): 14669 раз
Евгений Каргин писал(а):Всём привет. Сетку можно взять от воздушного фильтра камаза или трактора.
Здравствуйте, Евгений! Когда фото на аватару поставите?
Евгений Каргин
Да я ещё не совсем разобрался что и как загружать. Хотел видео загрузить, не получается. Компа у меня нет, а с телефона что то загрузить проблема
doxtor02 писал(а):в МБ-15 с камнями паришься. С таким объёмом помещения есть где развернуться. Да, а в меньшем объёме помещения с ПБ-3, как то мысли ещё и камни использовать не приходит.
Вот собственно. Хоть на фото и КЦ-4, но на ПБ-3 та же сетка одевается, до -5 пока погода у нас, Паробомба ждет своего часа :D
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel_77_ »
Всем отличного пара! С печами от Мобиба с этим проблем нет. Опишу ситуацию, сразу скажу, для меня это не принципиально, но кто выезжает и закладывает камни, нужно иметь ввиду. У меня Паробомба стоит на стационаре. Недавно знакомый приобрел мб-15 и попросил протестировать печь. (У него Медиана). Я вытащил камни (15 кг) и не смог убрать полочки под камни. Они заклинили от небольшой деформации топки. Соответственно, экраны закрыть нельзя. Анализируя ситуацию, возможно, я когда-то ливанул холодной воды на камни. Ни к чему не призываю, но если баня используется на выезды, камни лучше вообще не закладывать. Мощности там и так хватает.
