РС-22 Стационар? Олдскульная мобильность! Первая ласточка.
Сегодня утром забрал из транспортной свою эрэску. Скажу сразу - ни разу не пушинка, далеко шагать с ней желание быстро отбивает, баул в 1.2м и весом почти 30кг.
Ну, это тем, кто планирует ее на вылазки брать, т.с. к сведению. Весь день до позднего вечера работа работалась, не до распаковки было, хотя зудило все бросить и начать знакомство)). И вот только часа два назад руки дошли.
Дабы не отвлекаться на мелочи сразу подытожу - собирать в одну каску МБ-15 на порядок проще и быстрее, чем РС-22. И дело не в определенной неопытности, телодвижений сильно больше, чем с пятнашкой. Хотя все было ожидаемо. Теперь немного подробностей. Т.к. времени было ограниченно - собирал только каркас для замеров по заявкам. Что сразу подметилось - внутренний объем визуально меньше, чем у пятнашки, значит владельцы кэцэшек имеют шанс зимней прокачки. Плюс к тому не квадрат, а прямоугольник со входом с длинной стороны. Непривычно. Значит придется покумекать с расположением полков.
Теперь по размерам. По полу, от стойки до стойки, по длинной стороне 240см, по короткой 217см(паспортные 236*210). На высоте 40см: 233см, на высоте 75см: 225см. Размеры без учёта внутреннего тента, на него еще накидывайте по 5см на сторону.
Собственно, пока всё. Заказал ИЗН на нее, как придет начну перестановку бань и опробацию эрэски.
Re: РС-22 Стационар? Олдскульная мобильность! Первая ласточк
И да, совсем забыл добавить - пока перекладывал с места на место тенты, тактильные ощущения опять вернули из памяти первое знакомство с Мобибой - Вещь!!!))
Благодарил (а): 4761 раз
Поздравляю. Ждём отчётов. С Лёгким паром.
Благодарил (а): 14697 раз
Юрий68 писал(а): Теперь по размерам. По полу, от стойки до стойки, по длинной стороне 240см, по короткой 217см(паспортные 236*210). На высоте 40см: 233см, на высоте 75см: 225см. Размеры без учёта внутреннего тента, на него еще накидывайте по 5см на сторону.
РС-22, это, скорее, аналог МБ-22, а не МБ-15. Все зависит от трубок каркаса. При таком диаметре чтобы сохранить прочность и приемлемый вес полученные размеры оптимальны.
Благодарил (а): 6458 раз
Ждём данного отчёта!
Для меня 30 кг - не подъемный вес. Опущение почек и грыжа позвоночника заставляют быть аккуратным уже много лет. А у Р436 две сумки по 20 и 30 кг. Сразу распределил их в две по 25 - это именно тот вес, который я коротко с прямой спиной могу поднять на полминуты. Именно поэтому у меня мотор 26, лодка 27 и т.д.
Но тебе ж её не ворочать, если она дома на стационар встанет. А для выездов теперь у тебя пятнашка будет.
Благодарил (а): 2971 раз
По цифрам размеров длина-ширина меньше, чем МБ-15.
Но когда палатка работает в поле как баня (на БаняФесте-2022 дело было), некоторые посетители говорили, что она внутри больше, чем двухслойная МБ-15, стоящая напротив.
Я думаю, что меньшее заужение сверху создает этот психологический эффект. Да и внутренний слой у МБ-15 так же съедает по 10..15 см.
Благодарил (а): 1265 раз
Поздравляю! Очень интересен опыт использования, а именно как собирается, как в ней справляются различные печи.
Посмотрел МБ-22 ,размер Д×Ш×В 212×216×200,вес 19 кг. Разница по ширине 20 см и вес 10 кг. В общем на стационар РС,а если часто таскать и собирать/разбирать МБ-22. Призадумаешся.
^Илья^ писал(а): как собирается, как в ней справляются различные печи.
Как собирается, собственно, и в инструкции подробно описано. Единственное, что озадачило, боковые стрингеры у меня не достают до приемной части конька, только если боковой шпангоут чем-то притянуть к основанию каркаса. То ли так задумано, то ли я что-то не так делаю, то ли еще что... Подсмотреть ведь негде, чтобы понять что к чему. Может так и должно быть, а шпангоут притянется когда буду внутренний тент цеплять. Шпангоут же в преднатяге находится, играет, пружинит. Короче видно будет, когда монтаж на месте начнется.
А по печам... У меня всего две печи - Паробомба и МегаСогра, ни для той, ни для другой объем эрэски никак не является критичным, а менее мощных у меня нет. Во всяком случае пока.))
Шалаев Михаил писал(а): В общем на стационар РС,а если часто таскать и собирать/разбирать МБ-22. Призадумаешся.
РС подкупает продвинутостью по вентиляции, окнам и чуть бОльшим объемом, но вес это да. Может имеет смысл дождаться тюнинга МБ-15, не?
Годное изделие! Поздравляю с приобретением, пусть служит долгие годы верой и правдой!
Кода собираете угловые элементы по полу, убедитесь, что затычки в тройниках смотрят в сторону, а не вниз.
Это во всех каркасных палатках должно быть так. Но некоторые собирают не глядя, не верно - затычкой вниз. Это чуть изменяет геометрию и стойка проваливаться может вниз.
Обязательно попробую еще раз. Хотя по логике надо вниз осадить шпангоут угловой, тем самым уменьшив расстояние от конька до пола. И при положении "затычка вбок" как раз наиболее глубоко можно осадить шпангоут. Ладно, еще раз перепроверю.
Есть такое дело. В ВП-33 так же ошибался. Там угол наклона приемной трубки тройника для шпангоута немного отличный от 90°.
Благодарил (а): 7156 раз
Юрий68 писал(а):Теперь по размерам. По полу, от стойки до стойки, по длинной стороне 240см, по короткой 217см(паспортные 236*210). На высоте 40см: 233см, на высоте 75см: 225см. Размеры без учёта внутреннего тента, на него еще накидывайте по 5см на сторону.
2 ПС-750, поставленные углом, дают общую длину 221 паспортную, по факту 225 см. Есть подозрение, что с внутренним слоем такая компоновка не поместится. Однако, все ждем с нетерпением, когда соберешь полностью, да мебелЯ двигать начнешь :lol:
