МБ-15, первые впечатления.
Благодарил (а): 2899 раз
АлексейАлександрович писал(а): Больше площадь ограждающих конструкций, больше охлаждения стен, влажность повышается.
Не соглашусь.
Чем больше пара конденсируется на ограждающих конструкциях, тем меньше его остается в паровоздушной смеси. Влажность воздуха понижается. Именно так работают осушители воздуха, пример - кондиционер. На его холодных частях происходит конденсирование влаги из воздуха (охлаждение - побочный продукт), и влага стекает по трубке на улицу. Воздух в парной становится суше, а вода стекает по холодным (с температурой ниже Ттр) стенам вниз, не увлажняя воздух.
В случае связки Парофон + Медиана против КЦ в ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ парной, связка более паропроизводительная получается. Если не ошибаюсь, такое было "условие задачи".
syslog писал(а): Чем больше пара конденсируется на ограждающих конструкциях, тем меньше его остается в паровоздушной смеси. Влажность воздуха понижается. Именно так работают осушители воздуха.
А когда стены и потолок нагреваются и начинают лучить вовнутрь парилки тепло, то, очевидно, по обратной логике влажность повышается?
Для чего существует такой прием, как "выхолаживание стен"?
Надо ведь рассматривать ситуацию комплексно. Печь постоянно генерирует пар. Конечно он кондесируется на стенах. Этого никто не отрицает. Хотя этот процесс ограничен физически в определенных рамках. Вот столько максимально может сконденсироваться, а больше не сможет. И конечно часть воды из воздуха теряется. Но при этом "холодные стены" не сушат атмосферу, вода не растворяется в воздухе. Как это бывает, когда печь генерирует пар, но из-за горячих ограждающих конструкций влажность не повышается или падает. Потому, что вода растворяется в воздухе. Как я иногда говорю в шутку "уходит в подпространство".
То есть в данной "кастрюльке" происходит несколько термодинамических процессов одновременно. Не только конденсация воды на стенах. Меня, это (конденсация воды на стенах) кстати, никогда не напрягало. Это так же естественно, как конденсация воды на стенах в хаммаме.
Не знаю, как Ютуб отнесется к музыке. Алексий.40 сделал ролик нашего отдыха с Мобибой МБ-15 на берегу пруда Ивакино Калужской области. Открытие сезона, районный праздник.
syslog писал(а):Не знаю, как Ютуб отнесется к музыке. Алексий.40 сделал ролик нашего отдыха с Мобибой МБ-15 на берегу пруда Ивакино Калужской области. Открытие сезона, районный праздник.
Получилось органично, динамично!
ЕЛЕНА ПРОМИР
Сообщение ЕЛЕНА ПРОМИР »
Решаюсь на покупку мобибы! Поддержите меня! Девушка, справится с такой техникой?
ЕЛЕНА ПРОМИР писал(а):Решаюсь на покупку мобибы! Поддержите меня! Девушка, справится с такой техникой?
МБ-15? Паробомба массой тяжеловата.
А в общем, разницы нет мужчина или женщина, сложностей нет.
ЕЛЕНА ПРОМИР
Туристическая баня «КАЙФАНДРА-5», состоящая из палатки «Мобиба РБ-200/К5» и печи «Жига-2».
ЕЛЕНА ПРОМИР писал(а):Туристическая баня «КАЙФАНДРА-5», состоящая из палатки «Мобиба РБ-200/К5» и печи «Жига-2».
Хорошо, а пишете в теме про МБ-15.
Если сможете разобраться с темами форума, то и с баней справитесь легко.
Макс Владимирович
Мой комплект: МБ-15, ИЗН-15, Паробомба-3 , ПС-750.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Макс Владимирович »
Название темы соответствует, с позволения топикастера отпишусь здесь.
Комплект приобретён (мб15+паробомба), в пятницу привезён на дачу и сразу в бой.
Мобиба собрана и готова к первому пару.
Дети тут же примерились на пс750.
Благодарил (а): 7096 раз
Макс Владимирович писал(а):Мобиба собрана и готова к первому пару.
Поздравляю с почином!
Основательный подход :D
Блоки под подиумом просто на отсыпке стоят?
ДокупИте еще пару сегментов дымохода, не пожалеете! Если использовать по большей части на даче, и если есть возможность, хорошо бы собрать на подиуме стационарный полок сантиметров на 80-90 в высоту, с чуть наклонной в сторону окна спинкой, часто именно опоры спине не хватает, когда сидишь релаксируешь. И нижний уровень под ноги желателен!
Но даже без всего этого уже здорово!
Шикарный вариант для дачи и не только.
Макс Владимирович
Макс Владимирович писал(а):Название темы соответствует, с позволения топикастера отпишусь здесь.
На следующий день, вместе с сыном, собрали подиум. Сколотили скамейку для маленьких и повторили всё, но уже с веничком, чаем и прочими радостями...
Макс Владимирович
Опробовав и оценив скорость сборки Мобибы, решил изменить концепцию мобильной бани и отказаться от стационарного использования.
Но при всех плюсах быстрого развёртывания банного комплекса, присутствует природная лень и не исключён вариант быстрого/внезапного отъезда с дачи с оставлением "позиций". В связи с чем возникает вопрос о защите от уф излучения Мобибы. Строить навес/каркас не планирую, так как считаю (имхо) это не целесообразно , относительно концепции Мобибы. Тогда уж проще(по крайней мере для меня) построить лёгкую каркасную баню. Возможно уже обсуждалось, можно ли и будет ли работать как защита от уф излучения- обычный туристический тент или любой другой отрез материала+-6х6, накинутый сверху и зафиксированный по периметру Мобибы (с предварительно снятыми сегментами дымохода).
Макс Владимирович писал(а):Опробовав и оценив скорость сборки Мобибы, решил изменить концепцию мобильной бани и отказаться от стационарного использования.
Баня за 10ку стоит 4 года. Оксфорд пока жив, хоть и выцвел. Поменять его с солнечной стороны - делов-то на часок с перекурами. Нужен лишь новый кусок ткани, степлер со скрепками, время и желание.
Обычный синий тент из тарпаулина, накинутый сверху. Для быстроты монтажа заранее привязаны к люверсам стропы с карабинами, которые отмерены так, чтобы цепляться за те же колышки, что и растяжки Мобибы. В вашем случае можно просто за подиум цеплять, делов на 59 секунд.
